Страниц: [1] 2 3
ВЭУ с Ветротурбиной ТВР на Тор-дирижабле для охлаждения воздуха и получения вод (Прочитано 11353 раз)
dok133
Общество содействия изобретениям и новациям СВІІТ
03.03.17 :: 13:20:04
Уважаемые господа, наше Общество Содействия изобретениям утвердило и зарегистрировало проект использования изобретения ТВР. Информация размещена с целью: популяризации и разъяснения идеи ТВР, поиска партнеров и общественного обсуждения среди специалистов вариантов технических решений. Это эксклюзивная информация. Все критические замечания и предложения по данным проектам будут внесены в официальный протокол с сохранением авторства участника обсуждения.
Информация об изобретении "Трубо-винтовой ротор",далее ТВР:  http://newwindturbine.blogspot.com/
ВЭУ с Ветротурбиной ТВР на Тор-дирижабле для охлаждения воздуха и получения воды из атмосферного воздуха.
Достигается за счет использования ТВР с ЦБН нагнетателем (см.:
https://www.youtube.com/watch?v=o0Ti9kKNdzk
и использованием трубы сопряжения особой формы изготовленной из облегченных материалов.
Дополнительный материал по теме:
http://topgeek.com.ua/56477-v-avstri...du-iz-vozduha/
http://www.dailytechinfo.org/eco/351...y-energii.html
WWW
henryk
Krakow
Re: ВЭУ с Ветротурбиной ТВР на Тор-дирижабле для охлаждения воздуха и получения вод
Ответ #1 - 03.03.17 :: 13:40:34
dok133 писал(а) 03.03.17 :: 13:20:04:
-не открываются...
dok133
Ответ #2 - 03.03.17 :: 14:01:55
henryk писал(а) 03.03.17 :: 13:40:34:
-не открываются...
Да, почему то не открывается и у меня, извините Хенрик. Там вообщем-то широко и уже давно известная информация о получении воды из атмосферного воздуха, о том что в Австрии начато производство портативных устройств, в которых вентилятор гонит воздух через особый фильтр и далее через конденсационную камеру. А во второй ссылке о ВЭУ -Тор Дирижабле. Можно найти в Гугле по запросам
WWW
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #3 - 03.03.17 :: 14:04:06
Впечатляет: Улыбка
Приборно-инструментальная база эксперимента
Бытовой вентилятор, коллекторный электродвигатель с редуктором, эл.мотор мощностью от 50 до 150вт,  вольтметр, амперметр, ваттметр, анемометр, велосипедный скорость измеритель, микроманометр с трубкой Пито, электронные весы до 1 кг.
В свое время, когда занимался ветрогенераторами, тоже удивлялся разным изобретателям. увеличивающих КИЭВ (коэффициент использования энергии ветра, к.п.д. по-нашему) на несколько процентов. Изобретатели забывают, что ветровая энергия в отличии от винто-моторной установки самолета - почти неисчерпаема. Достаточно просто (и дешево!) увеличить диаметр обычного ветряка на 10%  и он с лихвой перекроет тот добавок энергии, которую они получают со своими сложными ноу-хау.
аэробайка
Экс-Участник
Ответ #4 - 03.03.17 :: 15:10:26
пять баллов!!! Смех всё гениальное просто---всё сложное не нужно! Лечу
henryk
Krakow
Ответ #5 - 03.03.17 :: 16:18:54
vert писал(а) 03.03.17 :: 14:04:06:
-подобно можно и с ветряком,который получше...
-кстати,безроторные ветряки (колебатеельные преоброзователи)
"собирают" энергию ветра большей площади,чем ометаемая
и поэтому вне конкуренции "вращалкам"!
Макsим
Я хочу построить вертолет
Краснодарский край
Ответ #6 - 03.03.17 :: 16:30:32
А как будет охлаждаться воздух, и откуда вода потечет?
аэробайка
Экс-Участник
Ответ #7 - 03.03.17 :: 17:35:54
кпд роторных аля пропеллерных ветряков доходит до 78%---и их шлёпают десятками тысяч в год повсему миру---других по эффективности не знаю! Лечу
henryk
Krakow
Ответ #8 - 03.03.17 :: 18:08:32
dok133
Ответ #9 - 03.03.17 :: 18:16:57
henryk писал(а) 03.03.17 :: 16:18:54:
Ну ТВР в отличие от любых роторных устройств, имеет активный всасыватель перед винтом и выброс из исходящих сопел ЦБН (внутренних каналов принцип колеса Бланкано и Сегнерова колеса) и также собирает энергию ветра с большей площади чем его настоящее РК
WWW
dok133
Ответ #10 - 03.03.17 :: 18:21:53
Макsим писал(а) 03.03.17 :: 16:30:32:
Градиента температуры воздуха с увеличением высоты меняется в сторону понижения. Сам принцип получения воды из атмосферного воздуха известен давно, при желании можно об этом найти много информации. Вопрос в том, что конструктивные особенности ТВР позволяют использовать это эффективнее, по сравнению с любым обычным винтом пропеллерного типа.
WWW
аэробайка
Экс-Участник
Ответ #11 - 03.03.17 :: 18:37:17
топик стар в принципе не понимает основных законов физики ----и думает что законы сохранения импульса и энергии не распространяються на центробежные силы---хотя это таже механика! По башке на самом деле ваши тонельные лопасти разновидность классического винта ---и не более IMHO а то что воздух ускоряясь в тонели будет забирать  дополнительную мощность на преодоление градиента давления и тормозящих силах трения не учитываете--- Смех : IMHO
Макsим
Краснодарский край
Ответ #12 - 03.03.17 :: 18:52:08
dok133 писал(а) 03.03.17 :: 18:21:53:
Чтоб получить воду из воздуха его надо либо охладить, либо сначала сжать, дать остыть, а потом понизить давление. Мне так кажется
dok133
Ответ #13 - 03.03.17 :: 20:04:08
Цитата:
опик стар в принципе не понимает основных законов физики ----и думает что законы сохранения импульса и энергии не распространяються на центробежные силы---хотя это таже механика!на самом деле ваши тонельные лопасти разновидность классического винта ---и не болееа то что воздух ускоряясь в тонели будет забирать  дополнительную мощность на преодоление градиента давления и тормозящих силах трения не учитываете---
Судя по тому что вы написали, милчеловек, как раз вы не имеете четкого представления о физике процесса. Воздух не ускоряется внутри каналов, это происходит вне плоскости вращения, перед винтом. Следующее же ваше представление вообще лишено всякого смысла, вы сами то поняли что написали? Если бы вы удосужились хотя бы просто прочитать материалы наших исследований и экспериментов. Может и не писали бы ерунды, а просто спросили что смущает и где что не так.
WWW
dok133
Ответ #14 - 03.03.17 :: 20:07:08
Макsим писал(а) 03.03.17 :: 18:52:08:
http://brainsly.net/butylka-dlya-polucheniya-vody-iz-vozduxa/
WWW
аэробайка
Экс-Участник
Ответ #15 - 03.03.17 :: 20:07:36
иди учись в школу---горе изобретатель По башке
Макsим
Краснодарский край
Ответ #16 - 03.03.17 :: 20:23:06
dok133 писал(а) 03.03.17 :: 20:07:08:
Ну так вот, и здесь охлаждение воздуха
Цитата с сайта "Принцип работы устройства таков: небольшой вентилятор гонит воздух сквозь особый фильтр, и далее — в конденсационные камеры. Там несколько охладителей заставляют жидкость конденсироваться на поверхности, откуда она стекает в основную емкость бутылки."
А источником холода походу является диод, т.е. p-n или n-p переход, через который пропускается ток. В результате одна сторона охлаждается, другая нагревается. Это принцип работы автомобильного холодильника, ничего нового под луной
dok133
Ответ #17 - 04.03.17 :: 06:21:40
Макsим писал(а) 03.03.17 :: 20:23:06:
У нас заявка на новое не в самом способе получения воды из воздуха, или оригинальности конструкции дирижабля, а в ротационном устройстве -вентиляторе, который, если будет использовано наше изобретение, решит задачи более эффективно, с меньшими энергозатратами при большей производительности.
WWW
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #18 - 04.03.17 :: 13:28:27
Этому оболтусу уже объясняли и вдоль и поперек абсурдность его изобретения.
Всех горе изобретателей объединяет ошибочное мнение, что если выдан патент, то это особо ценно для народа и надо как можно быстрее внедрять любую охинею в производство только на том основании, что некому оболтусу за его деньги выдали бумажку в которой закрепляется за ним первенство высказанной им дури первым среди подобных оболтусов.
Сей Экземпляр не впервой пытается оживит интерес к своей дури открывая уже не первую тему наполненную подобным содержанием.
Я не спеша проектирую конвертоплан "Эверест"
Католическая церковь только в конце 70-х годов прошлого века реабилитировала Галилея (1564 – 1642) , в 1992 году была официально признана ошибка инквизици
dok133
Ответ #19 - 04.03.17 :: 14:03:58
Anatoliy. писал(а) 04.03.17 :: 13:28:27:
Уж не знаю с какого перепугу или последствий гемора в вашей, в общем то светлой головушке, рождается подобные опусы и поведенческие мотивы. Уж кто кто а вы многократно садились в лужу со своими оценками ТВР. Обычно я никогда не даю советов, когда меня не спрашивают, но у нас с вами как бы случай особый, все таки была личная переписка. Вы уж как-то определитесь в этой теме и по отношению к этой идее. То что вы несли, и с уверенностью знатока доказывали с пеной и визгами, по факту, экспериментально опровергнуто, подчеркну не моими хотелками или предположениями а многократно повторенным и перепроверенным экспериментом. Причем вам я предлагал даже спор-пари за деньги с двухкратным бонусом в вашу пользу, но вы так мило и непосредственно слились, спрятались и поутихли. Так что сейчас, милчеловек, не доедаете селедки, подагра, или просто тяжелая жизнь побудила вашу неконструктивную активность? При желании все позиции и утверждения можно прочитать в наших темах. Вот честно не знаю кто вас учил по жизни что такое хорошо и что такое плохо, и наверняка вы в настоящих мужских коллективах не работали. Вы вообще за свои слова отвечать можете? Если у вас нет такого похода, понимания - не суйтесь в это дело. Разговор должен вестись исключительно по существу заявленной темы и точно без вашего морализаторства точно. Вы в этой теме - мальчик в неединожды опписаных штанишках. А ведь могли бы, точно знаю могли быть на высоте своего интеллекта и знаний. Может вам в Храм сходить, что ли погонять чертей в буйной головушке?
WWW
аэробайка
Экс-Участник
Ответ #20 - 04.03.17 :: 14:33:50
здесь не тусуються инвесторы на рискованные проекты!!!за столько лет уж могли бы построить действующий полноразмерный прототип---и на деле доказать свою правоту!!! а так одно ---бла бла бла  IMHO
dok133
Ответ #21 - 04.03.17 :: 16:40:42
Да мне такие и не нужны, с чего вы взяли. Свою правоту я уже доказал, есть и данные целого ряда экспериментов и обсчет в программе ANSYS по меньшей мере 4 прототипов, проблема в другом. Возьмем вот конкретно вас, если вы здесь пишите в теме, значит хоть какой то, пусть и в основном самый скептический, но все-таки интерес у вас есть. Вам лично что не понятно в восприятии идеи ТВР? Вы вот даете мне советы построить полномасштабную модель, все испытать и вам на блюдечке преподнести. Блестяще, предложение супер, но с вашей стороны, так уж получается, это куда больший бла-бла-бла, чем мой. Вот если бы вы сказали, например, так, я могу сделать,построить, испытать, рассчитать и если это не подтвердится вы мне оплатите гарантированную сумму затрат. Хочу заметить и особо подчеркнуть,что я при этом, со своей стороны, однозначно согласился через конкретные договорные обязательства - вот то был бы настоящий и деловой разговор.
WWW
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #22 - 04.03.17 :: 20:24:30
dok133 писал(а) 04.03.17 :: 16:40:42:
Да нет проблем.
Заключаем договор.
Сколько Вы думаете  надо чтоб сделать,построить, испытать, рассчитать ?
Год, два, пять, пятнадцать?
Если Вы в первую очередь ставите "телегу впереди лошади", читай: сделать, построить, испытать, а потом только рассчитать), то с таким подходом и двадцати лет не хватит строить, выбрасывать на мусорник, опять строить, опять выбрасыватьна мусорник , опять, опять, опять.... в течении многих лет без расчетов.
Значит так, если Вы готовы ждать лет двадцать, то уже можно подумать о заключении договора.
Как Вы думаете, сколько надо задействовать человек, чтоб в течении десятилетий стругать бесконечное множество бестолковых вертелок не производя ни каких расчетов?
Два человека, пять, пятьдесят?
Если у Вас не денежный мешок, а рог изобилия,  то скорее всего найдутся такие, которые подумают о заключении договора.
Как Вы думаете, сколько надо платить в месяц каждому, кто будет заниматься этой охинеей, забросив реальные дела?
5 тысяч, пятнадцать, сорок, девяносто, двести тысяч?
У вас есть столько денег?
У Вас хватит терпения ожидать неисполнимого Вашего желания?
Тогда давайте заключим с Вами такой договор, но только исключительно на моих условиях
Слабо?
Да, и по истечению срока договора у Вас не будет претензий к провальному исходу Вашей затеи.
Это непременное условие сделки.
Вас что то в моём ответе не устраивает?
Тогда беритесь за своё дело сами.
Сами себя финансируйте, сами себя стимулируйте, сами берите рашпиль в руки, сами рассчитывайте хоть после сотни другой провальных попыток, хоть до того как испортите тонн пять всевозможных материалов, хоть в самом начале этой дурной затеи.
Я же Вам и многие тоже отписали, почему Ваша идея бредовая и почему ей заниматься глупо, разве что предложить её пациентам спец-мед- учереждения.
Так будем заключать с Вами договор на моих условиях, или Вы надеетесь найти человека глупее Вас?
Замечу, если Вы надеетесь на то, что кто то будет потеть над Вашими бреднями бесплатно и по окончании будет надеется на Ваше честное слово в договоре только ПОСЛЕ оплатить понесенные расходы, то Вы только подчеркиваете этим свою бестолковость.
Таких "энтузиастов" Вы не найдете днем с огнем.
Вы же сами себе не верите, что этим стоит заниматься, потому то и не строите сами полномасштабный прототип своей ДУРИ.
аэробайка
Экс-Участник
Ответ #23 - 04.03.17 :: 22:04:31
лично я занимаюсь экспериментальной авиацией на уровне моделей и прототипов --- но не кричу о своих успехах  и делаю исследования за свой счёт! Класс просто существуют уже готовые и проверенные технические решения с которыми нужно сравнивать любую идею---например круглое колесо, классический воздушный винт,гребной винт,импеллер, классический планер самолёта, классический вертолёт,глиссер или свп! и если идея проигрывает уже придуманному по ттх ,то не хрен ей заниматься IMHO
dok133
Ответ #24 - 04.03.17 :: 22:10:23
Anatoliy. писал(а) 04.03.17 :: 20:24:30:
Да нет проблем.
Заключаем договор.
Слабо?
Дорогой Анатолий, давайте вы не будете делать из себя и меня идиотами, если вы, конечно еще не окончательная пустышка-балаболка в этой теме, ок?, так никто не договаривается если мы хотим честной и объективной и публичной разборки. Начнем с главного - истории позиций каждого(их легко можно найти в темах ТВР), т.е того что кто говорил и утверждал . Это как раз по сути спора. Итак, если коротко. Вы, как впрочем и подавляющее большинство,  утверждали, что такая конструкция винта типа ТВР с внутренними каналами, будет всегда заведомо хуже обычного винта ВВ, да что там, вы даже сейчас осмеливаетесь называть эту идею бредом. И вы утверждали, что: винт с закрытым всасывателем будет 100% лучше по тяговым характеристикам по сравнению с этим же винтом но с открытым, т.е. с работой ЦБН каналов ТВР винта. Когда мы доказали и показали что вы заблуждаетесь, вы стали утверждать что  наш прототип не способен дать лучшие характеристики по сравнению с идеальным винтом. Помните даже просчитали по своей программе тягу идеального винта нашего диаметра она составила примерно 400 г. Так вот наш спор должен быть именно вокруг этого. Если тот же прототип способен показать большую тягу,например 0,5 кг - вы проиграли. Это - предмет спора. Разве это не справедливо и не честно? То что вы сейчас мне говорите о полномасштабных испытаниях, понятно, но это никак не относится к теме нашей дискуссии. Теперь по поводу доказательной базы, если я вам предъявлю видео, где это зафиксировано с показанием эл.весов - вы проиграли. Объем денежных вкладов застав с моей стороны 1000 долларов с вашей 500. Я вам заведомо даю такую фору.
И последнее, вы опять перекрутили и не допоняли по поводу моего финансирования, я говорил о том что если кто-то, любой из желающих возьмется сделать такой винт, согласовав со мной параметры и условия сотрудничества, и при этом не будет обеспечен заявленный мною результат - я оплачу его издержки
WWW
dok133
Ответ #25 - 04.03.17 :: 22:23:46
Цитата:
лично я занимаюсь экспериментальной авиацией на уровне моделей и прототипов --- но не кричу о своих успехах  и делаю исследования за свой счёт!просто существуют уже готовые и проверенные технические решения с которыми нужно сравнивать любую идею---например круглое колесо, классический воздушный винт,гребной винт,импеллер, классический планер самолёта, классический вертолёт,глиссер или свп! и если идея проигрывает уже придуманному по ттх ,то не хрен ей заниматьс
Да вы вправе поступать как вам угодно, в том числе и с опорой на исключительно уже давно существующие решения. Мой винт ТВР обеспечивает не менее 20 % прироста в тяге при одинаковой потребляемой мощности по сравнению с обычным классическим винтом. Меня интересуют именно авиамодельное направление, потому, что затраты на весь экспериментальный и наглядно-показательный цикл тут гораздо меньше. Это вам Анатолий сказал что идея ТВР проигрывает? Не нужно верить всему что говорит этот почтенный джентльмен. Возможно мы сможем с вами договориться, если цены у вас приемлемые и есть желание сотрудничать пусть даже без веры в идею ТВР  с вашей стороны
WWW
аэробайка
Экс-Участник
Ответ #26 - 04.03.17 :: 22:41:09
мне эта идея не интересна даже за деньги---просто как хороший инженер и механик я вижу принципиальную ошибку ваших заблуждений именно на уровне  знаний физики! IMHO у вас обыкновенный динамический наддув с низким кпд Язык Не лечу
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #27 - 05.03.17 :: 06:43:26
dok133 писал(а) 04.03.17 :: 22:10:23:
Похоже, что Вы никогда и боком не стояли при составлении ТЗ на какую нибудь разработку.
"Сделать такой винт", какой это ТАКОЙ ?
Ну ка выложите ТЗ на свой, как Вы надеетесь, чудо-винт.
Если Вы заявляете, что Вам нужно именно "сделать такой винт", а не какой нибудь другой винт не соответствующий Вашей бредовой мечте, то, пожалуйста, укажите:
1. ВСЕ геометрические параметры. Надеюсь Вы в курсе, что такое геометрические размеры? Это совокупность параметров которые позволяют изготавливать идентичные изделия.
2. Режим или режимы использования той лабуды.
3. Весовые параметры. Это не только вес всего в целом. Это и распределение веса по "телу" винта.
4. Прочностные параметры.
Иначе, без этих параметров, работа будет называться НИОКР, но только не просто ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВАШЕЙ МЕЧТЫ.
А это уже и другие сроки, и другие финансовые вложения.
Вот меня интересует такой вопрос.
Если Вы уже столько лет безисходно носитесь со своей бредятиной как дурень со ступой, и не в силах хоть как нибудь произвести требуемые расчеты, и до сих пор не смогли изготовить даже авиамодельный воздушный винт превосходящий ныне существующие на заявленные Вами же 20 % в полете, а не в статике (те авиамодельные винты предназначены для полетов), то сами собой напрашиваются выводы:
1. У Вас, в Вашем окружении не нашлось ни одного человека, который бы поверил Вам и помог бы осуществить Вашу бредовую идею.
2. Вы сами не можете изготовит такой авиамодельный винт по причине того, что у Вас руки растут не из плеч, а из места намного ниже плеч.
3. Обычно человек думает тем местом которое поближе к месту произрастания рук чтоб ими успешно руководить.
Даже не прилично думать о месте расположения такой "думалки" в Вашем случае.
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #28 - 05.03.17 :: 06:50:10
Цитата:
мне эта идея не интересна даже за деньги---просто как хороший инженер и механик я вижу принципиальную ошибку ваших заблуждений именно на уровнезнаний физики!
Ха!
Он же не собирается платить деньги
ЗА РАБОТУ
Он хочет чтоб Вы сделали за него работу
ЗА БЕСПЛАТНО
Он клянется, что потом  оплатит только издержки за провал по некому договору, который не стоит и выеденного яйца.
dok133
Ответ #29 - 05.03.17 :: 06:57:58
Цитата:
мне эта идея не интересна даже за деньги---просто как хороший инженер и механик я вижу принципиальную ошибку ваших заблуждений именно на уровне  знаний физики!у вас обыкновенный динамический наддув с низким кпд
О как! Да вы оказывается человек с такими своеобразными принципами. Возможно вы действительно хороший инженер и механик, но должного уровня знаний по физике у вас точно нет.Доказательство - ваше утверждение об ускорении воздуха в трубе. Это все обнуляет. Так что не задирайте нос,ладушки? Динамический наддув говорите и с низким кпд - это еще один чудный ваш перл, внесем и его в протокол обсуждения. Хотя, в этом вопросе вы в огромной череде великих знатоков и спецов с пониманием аэродинамических  процессов работы ТВР устройства.Так я вам батенька вот что скажу, нет желания разбираться в физике процессов совмещенных и определенным образом взаимодействующих ротационных устройств - и не надо. Вас же силком не тянут. Но тогда и не нужно писать всякую ерунду, свою же репутацию губите, просто трезво подумайте.
WWW
Страниц: [1] 2 3
