как разобрать амортстойку ми-8? (Прочитано 963 раз)
oleg51
Я люблю самолеты!
Мурманская область
10.03.17 :: 11:52:02
Прошу помощи, не могу разобрать хвостовой амортизатор Ми-8 старого образца(у которого зарядный клапан на корпусе, он же стоял на Ми-4). Гайку вывернул,но шток с внутренностями не выходит. На схеме внутри,за буксой и уплотнениями имеется еще какая то гайка, но из-за плохого качества чертежа не понятно,может она удерживать или нет. Прошу подсказать тех, кто сталкивался.
Чертеж есть вот здесь, стр.326
https://books.google.ru/books?id=A04GAwAAQBAJ&pg=PA327&lpg=PA327&dq=%D0%B0%D0%BC
%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%
D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%BC%D0%B8-4&sour
ce=bl&ots=77Ufhg9aCY&sig=_QL8Ht5g2YzPwZ8T2oMGg-89INw&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjB6pm
lyMvSAhVrD5oKHZnPD3wQ6AEIPjAJ#v=onepage&q&f=true
« Крайняя редакция: 10.03.17 :: 13:03:33 от oleg51 »
VeSiL
д.Топкая
Re: как разобрать амортстойку ми-8?
Ответ #1 - 10.03.17 :: 12:44:30
Переднюю стойку шасси разбирали и дорабатывали в МАИ для авгуровского дирижабля... да, изощренные конструкторы создавали шасси. Без чертежей, технологической карты и специнструмента там делать нечего - поломать только получится Печаль
Макsим
Я хочу построить вертолет
Краснодарский край
Ответ #2 - 10.03.17 :: 14:49:02
Я так недавно носовую стойку Ми-2 разбирал.
Гайку открутил - тяну, дергаю за шток - не идет.
Изучил устройство - у меня правда картинка хорошая была - ничего больше не держит.
Пошел в цех к гидравликам. Дунули воздухом - не идет. Зажали сам цилиндр в огромных тисках, в проушины штока вставили штырь, на штырь одели болванки - получился обратный молоток. После нескольких энергичных рывков все кишки вылезли в целости и сохранности. Просто бронзовая букса туго посажена.
oleg51
Я люблю самолеты!
Мурманская область
Ответ #3 - 10.03.17 :: 16:19:26
Здесь букса текстолитовая. Правда я ее уже расковырял,но все равно не выходит. На схеме еще присутствует внутри какая то гайка.
oleg51
Я люблю самолеты!
Мурманская область
Ответ #4 - 10.03.17 :: 20:57:06
Все, вопрос закрыт. Распилил аморт болгаркой. Создавался он похоже как неразборный, гайка внутри действительно присутствует, но добраться до нее абсолютно нереально.
