Роторный ДВС Mazda RX8 (Прочитано 1110 раз)
snayger
Новичок на форуме
Мне нравится летать!
Десногорск Смоленская обл
10.03.17 :: 15:51:43
Может подскажет кто, опыт под импеллер ( ибо 7000 об для максимального момента) ?
Коротко и конкретно из опыта и данных производителя:
1. Мотор может быть 190 или 230 лс. В зависимости от топливоподачи, впуска, выпуска и прошивки управления. Это атмосферный мотор.
2. Бывает еще турбированный вариант в 280-300 лс.
3. Вес голого мотора немного меньше 100 кг.
4. Характеристика моторов примерно такая:
https://www.lastochka.by/catalog/mazda/rx-8/1-3r-mt-231-hp
https://www.lastochka.by/catalog/mazda/rx-8/1-3r-at-192-hp
5. Момент маленький, обороты высокие))
6. Ресурс примерный 100.000 км. Думаю, что это как минимум 1.000 часов.
7. После 2008 года Мазда поставила несколько измененный мотор, который при тех же характеристиках (примерно) стал примерно в два раза более ресурсный и более надежный. На машинах в среднем пробеги стали 200-300.0000 км. Это значит 2-3.000 часов.
С уважением,  к любому мнениюУлыбка)
С уважением
candid
Люблю самолёты!
Re: Роторный ДВС Mazda RX8
Ответ #1 - 10.03.17 :: 16:05:38
snayger писал(а) 10.03.17 :: 15:51:43:
Зря Вы так думаете. Этот ресурс у него на каких оборотах? А летать будете на каких?
А вы его без КПП запустили?
Мы живём пока удивляемся.
deltafregat
г. Новый Уренгой
Ответ #2 - 10.03.17 :: 18:14:27
Глядите на небо, чтобы  сноснее было жить на земле!
KAA
Ненавижу Солидворкс!
россия,Казань
Ответ #3 - 10.03.17 :: 22:48:28
В чём суть вопроса-то?
Опыт с импеллером имеет 1 человек с форума-Malish.
И параметры половинки его ВМУ примерно соответствуют вашему мотору.
Тока вам мультипликатор не понадобится. Это+
WWW
snayger
Новичок на форуме
Ответ #4 - 11.03.17 :: 11:39:27
Спасибо за ссылку на Malish поробую списаться с ними. Надеюсь поделятся своими выводами.
С уважением
RVD
Двигателист
Ответ #5 - 18.03.17 :: 19:10:03
Если вы хотите сделать пересчет километров в моточасы, необходимо общий пробег разделить на 40 (это средняя скорость автомобиля в час). Соответственно при 100000 км. пробега ресурс мотора составит 2500 моточасов.
Бесплатные гамбургеры закончились.
snayger
Новичок на форуме
Ответ #6 - 19.03.17 :: 08:55:00
RVD писал(а) 18.03.17 :: 19:10:03:
При стоимости нового двс мин втрое дешевле Ротакса, меня вполне устроит и 2000 моточасов. Спасибо за хоть какую то привязку. Есть большое желание взять ресурсный ДВС разобрать, снять размеры и " загнать" на стенде, с повторным замером параметров. С уважением.
С уважением
RVD
Двигателист
Ответ #7 - 19.03.17 :: 15:41:38
snayger писал(а) 19.03.17 :: 08:55:00:
...Есть большое желание взять ресурсный ДВС разобрать, снять размеры и " загнать" на стенде, с повторным замером параметров. С уважением.
Привозите, стенд под ваш мотор проработаем, исследовательская аппаратура для замеров  вся есть. Смоленск от Питера не так и далеко.
