Страниц: 1 [2]
И теперь смотрим в будущее Белл Хеликоптеров FCX-001 (Прочитано 5503 раз)
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
Киев, Украина
Re: И теперь смотрим в будущее Белл Хеликоптеров FCX-001
Ответ #30 - 12.03.17 :: 19:34:29
Я летал на вертолете MD с системой NOTAR. Управление по курсу там осуществляется отклоняемым соплом на конце хв. балки. Причем сопло отклоняется как влево, так и вправо. Компенсация момента на висении осуществляется с помощью аэродинамической силы направленной вбок, возникающей при обтекании хв. балки воздушным потоком от НВ. О причинах возникновении этой силы сказано выше. В горизонтальном полете обтекание хв. балки вероятно дает меньше аэродинамической силы для компенсации момента НВ, ввиду направления потока, но развитое вертикальное оперение компенсирует этот эффект. Во время авторотации вертолета такой схемы, обтекание хв. балки таково, что вероятно не приводит к возникновению аэродинамической силы направленной вбок для компенсации момента НВ, но она и не нужна - момента на НВ нет. А для управления по курсу достаточно потока от отклоняемого сопла на конце хв. балки. Вентилятор, конечно, связан механически с НВ и вращается на авторотации вместе с ним.
Фланкер
Россия, Крым
Ответ #31 - 12.03.17 :: 19:40:41
Понятно.
Сокол7 и Яковлев - спасибо.
Какого бы я не достиг возраста и социального статуса,
я никогда не перестану восхищаться пролетающим надо мной вертолётом...
Макsим
Я хочу построить вертолет
Краснодарский край
Ответ #32 - 12.03.17 :: 19:55:17
Так у этого Белла жалюзи кажись с обеих сторон балки?
Думаю, на висении правые закрыты, левые открыты перпендикулярно.
А по мере увеличения скорости ИИ приоткрывает правые и прикрывает левые (жалюзи при этом "смотрят" назад), поток воздуха также идет назад и создает толкающую силу, прибавляя скорость.
Авторотацию, думаю, ИИ так же отработает, открывая правые жалюзи. Как вам такая версия?
Yakovlyev
Киев, Украина
Ответ #33 - 12.03.17 :: 20:07:14
У этого проекта какая то новая система компенсации момента от НВ. На их сайте они говорят об этой системе весьма туманно и что она в настоящее время разрабатывается. Упоминается о применении электрики в этой системе. Вероятно привод вентилятора от электродвигателя.
http://www.bellhelicopter.com/company/innovation
Фланкер
Россия, Крым
Ответ #34 - 12.03.17 :: 20:10:48
А.Веггер писал(а) 11.03.17 :: 13:42:19:
Белл Хеликоптер не очень балуют нас какими нибудь суперигрушками.
Даа.. нас не очень балуют!  Давненько нам концепты не присылали... Смех
Насколько я понял, в FCX-001 система NOTAR не используется, или её разновидность.
Есть турбовал с генератором (гибридка), от которого приводится электродвигатель.
Кроме генератора, основной турбовал приводит и НВ, распределяя мощность в зависимости от режимов и команд контроллера с ИИ.
Электродвигатель же работает на центробежный компрессор, который вместе со своим ЭД компенсирует реактивный момент от турбовала, противоположным вращением и загоняет воздух в сопла на лопастях, создавая дополнительную тягу.
Таким образом и момент гасят и НВ докручивают и по курсу управляют тем же сжатым воздухом.
Часть воздуха загоняют в какие то задние сопла для управления по курсу.
Наверное, как то так...  Печаль
P.S. Андрей Веггер, понравился Ваш блог... много интересного.  Улыбка
А.Веггер
Бостон, шт. Массачусеттс
Ответ #35 - 12.03.17 :: 20:48:46
Фланкер писал(а) 12.03.17 :: 20:10:48:
...P.S. Андрей Веггер, понравился Ваш блог... много интересного.  Улыбка
Всегда пожалуйста Коллеги прошу учесть что при всем при том что я профессионал в Электронной Коммерции продавать и ПиАрить могу ТОЛЬКО продукцию выпускающуюся моей компанией - даже если я купил что то у одного из вас. Все Остальное же - это продукция ознакомительного характера сродни вопросам общеобразования в данном случае авиатехнического характера.
Подмигивание Подмигивание
sportster.aero - это Ваш путь в небо.
WWW | Skype/VoIP | YIM
А.Веггер
Ответ #36 - 12.03.17 :: 20:59:03
mz писал(а) 12.03.17 :: 16:20:45:
   А.Веггер , подробнее прА пропеллер пожалуйста !...
Я обязательно раздобуду информацию об этом чудесном изобретении. Пока я в пути на Кубу (пароходом из Майами) и доступа к интернету у менй анекоторое время может не быть. Но как только засветит конец туннеля - я сообщу все что накопаю Спасибо за вопросы и интерес.
Класс Класс
sokil7
По земле мы только ковыляем
Ответ #37 - 12.03.17 :: 21:49:09
Yakovlyev писал(а) 12.03.17 :: 19:34:29:
1. Какие у него ограничения по ветру на висении и по максимальным угловым скоростям разворота?
2. У него вертикальное оперение управляемое или по направлению в ГП управляется исключительно соплом?
3. Насколько изменяется скорость вращения вентилятора по отношению к входящим главный редуктор оборотам двигателей (собственно какие оборот имеет вентилятор)?
С уважением.
Malish
Волгоград
Ответ #38 - 16.03.17 :: 08:16:27
Этот вертолёт никогда не будет летать. Это просто разработка концепта, а не проект летающего.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-15/look-inside-the-sleekest-heli...
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
мир
Ответ #39 - 16.03.17 :: 08:19:10
Нам  не  ведомо что  с  нами  станет  завтра, к  чему  делать  прогнозы, дело  не  благодарное.
Sergey S
Я люблю строить самолеты!<br>
sssr
Ответ #40 - 16.03.17 :: 19:44:47
даа  цивилизации есть над чем задуматся  время жестких перемен  ... и стремительно все меняется  ...
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #41 - 16.03.17 :: 20:20:50
Sergey S писал(а) 16.03.17 :: 19:44:47:
Не меняются только законы физики.
Я не спеша проектирую конвертоплан "Эверест"
Католическая церковь только в конце 70-х годов прошлого века реабилитировала Галилея (1564 – 1642) , в 1992 году была официально признана ошибка инквизици
henryk
Krakow
Ответ #42 - 16.03.17 :: 20:22:15
Malish писал(а) 16.03.17 :: 08:16:27:
-а у Богдана готов к полётам...надо ещё приклеить стёклышко.
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachment.php?attachmentid=60063&d=148...
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachment.php?attachmentid=60062&d=148...
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachment.php?attachmentid=60061&d=148...
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #43 - 16.03.17 :: 23:04:44
henryk писал(а) 16.03.17 :: 20:22:15:
И еще прикрутить левую лыжу.
Sergey S
sssr
Ответ #44 - 17.03.17 :: 06:23:42
Anatoliy. писал(а) 16.03.17 :: 23:04:44:
Молодец Богдан , вот это да и настроение у парней ...на таком и без лыжи эээх , а какой вес  и мотор примнил на СУ- Сузуку?
Хенрик подробнее о проекте пож.
медработник
Cтроил, строю и буду строить
Краснодар
Ответ #45 - 17.03.17 :: 06:47:44
А когда же испытания? Очень симпатичный и отлично выполненный аппарат!
henryk
Krakow
Ответ #46 - 17.03.17 :: 10:58:19
Sergey S писал(а) 17.03.17 :: 06:23:42:
подробнее о проекте
=HONDA 150 HP с коробкой,цепь на однонапраленный пошипник,
=бак 50 л
=винт\безшумный,при первом запуске в гараже чуть не врезался в стенку,тк.Богдан его не слышал и подумал,что не вращается!\
и ротор само-делки
=вес без горючки 250 кг...
-на лыжах будут 2 колёсика \в ворота не лезет!\
-работа на земле уверенная,без вибраций,
ждём испытателя /профессионал\...
henryk
Krakow
Ответ #47 - 18.03.17 :: 20:38:51
медработник писал(а) 17.03.17 :: 06:47:44:
отлично выполненный
https://www.youtube.com/watch?v=cDE8VfoxAP4
-для сравнения,собранный из кит-набора по американской
лицензии,весит два раза больше,чем у Богдана!
http://www.krosno24.pl/informacje.php3?id=2661
=цена ок. 100 000 долл...
Страниц: 1 [2]
