Сessna 182 блок управления триммером руля высоты (Прочитано 3261 раз)
Николаевич
Самолет начинается с двигателя!!!
Калуга
15.03.17 :: 11:06:05
Кто подскажет - где взять схему электрическую этого блока. Буду признателен.
« Крайняя редакция: 16.03.17 :: 15:35:00 от Николаевич »
Rudder
Новичок на форуме
Я люблю самолеты!
Рига
Re: Сесна 182 блок управления триммером руля высоты
Ответ #1 - 15.03.17 :: 20:32:30
Там механический в стандарте.Надо знать хотя-бы модель
Николаевич
Калуга
Re: Сеssna 182 блок управления триммером руля высоты
Ответ #2 - 16.03.17 :: 07:56:54
Там привод электрический , посредством тросов (барабанчик с тросом),  приводит во вращение цепную передачу , а уж она приводит в движение тягу триммера руля высоты . На электрическом блоке стоит реле , при срабатывании которой происходит мех.подсоединение шестерен приводного механизма. Тут же стоят микровыключатели отключения электродвигателя (я так понимаю - при увеличении нагрузки на валу электродвигателя). Тип механизма неизвестен. В тех. документациях на сесну182 должна быть информация.
« Крайняя редакция: 16.03.17 :: 15:35:39 от Николаевич »
malabar
Re: Сessna 182 блок управления триммером руля высоты
Ответ #3 - 16.03.17 :: 16:48:40
182 ? какая буква?
год выпуска ?
Sai.D
Ответ #4 - 16.03.17 :: 17:03:05
Николаевич писал(а) 16.03.17 :: 07:56:54:
Тут же стоят микровыключатели отключения электродвигателя (я так понимаю - при увеличении нагрузки на валу электродвигателя).ция.
Микровыключатели возможно отключают привод в крайних положениях?
Николаевич
Калуга
Ответ #5 - 17.03.17 :: 07:38:08
malabar писал(а) 16.03.17 :: 16:48:40:
182 ? какая буква?год выпуска ?
Есть отдельный блок , самолета нет. Для начала - понять бы логику его работы. (есть ли нейтральное положение или нет? нажал - оно движется до упора или дискретные положения есть?)
Sai.D
Ответ #6 - 17.03.17 :: 08:12:14
Николаевич писал(а) 17.03.17 :: 07:38:08:
А можно фотки? Выходов сколько? Мне кажется если будет побольше информации - коллективно разберемся что там и как  Подмигивание
Ivan_V
На Форуме
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Самара
Ответ #7 - 17.03.17 :: 08:36:21
могу предположить что логика та же что и на управлении закрылком. а так надо больше информации.
<div style=
Malish
Волгоград
Ответ #8 - 17.03.17 :: 11:48:13
На Цесснах(и не только) электрический триммер РВ управляется электрическим приводом(servo) которое обычно подключено к автопилоту. Этот привод(servo) "двигает" трос механического(стандартного) управления триммером РВ. При этом вся индикация положения триммера сохраняется на ручном "колёсике". Не знаю можно-ли переделать электрический привод(servo) что-бы использовать его без автопилота. Обычно для управления триммером РВ в ручную, автопилот отключают.
http://www.marvgolden.com/downloads/dl/file/id/64/cessna_182_training_manual_boo...
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Sai.D
Ответ #9 - 17.03.17 :: 12:18:58
Цитата:
Сервопривод (следящий привод) — привод с управлением через отрицательную обратную связь, позволяющую точно управлять параметрами движения.
Это из Википедии. Т.е. в самОй машинке должен быть заложен датчик положения, а значит и возможность ручного управления синхронизированно с положением ручки управления в т.ч. и без автопилота. Вопрос только в том, установлен в машинке только лишь датчик, или имеется электронная схема сравнения положения датчика и управляющего сигнала. В первом случае в колодке будет не менее 5-и контактов, во втором - хватит 3-х. Это при условии конечно, что управление аналоговое, но скорее всего так и есть. Для цифры слишком примитивно сама машинка выглядит.
Николаевич
Калуга
Ответ #10 - 17.03.17 :: 16:06:41
Сегодня сделаю фото. Цифры там конечно нет.
malabar
Ответ #11 - 17.03.17 :: 17:42:17
триммер был ручной на данном ВС
это электротриммер для автопилота, автопилот управляет электро триммером для снятия нагрузки с сервоприводов в момент своей работы, все.
если вы хотите себе электротриммер вам сюда http://www.aircraftspruce.com/pages/el/trim/ractrimservos.php
доступный, удобный комплект.
устанавливал на С-182,  все ,,родное,, с ВС было удаленно , цепи, колесико, тросы,
работает на 5+, вес меньше в разы чем ,,родной,, комплект.
Malish
Волгоград
Ответ #12 - 17.03.17 :: 18:38:43
malabar писал(а) 17.03.17 :: 17:42:17:
Тут всё понятно, всю "механику" удалили, триммер РВ теперь только с электроприводом. На нашем PJ-II "Dreamer"стоит такой же и нареканий тоже нет. В России это можно сделать, а "там" нельзя, серийный самолёт сразу потеряет СЛГ. Но там есть компании которые устанавливают не "родные" электроприводы на триммер РВ по STC(Supplemental Type Sertificate), что позволяет пользоваться им без автопилота и самолёт не теряет СЛГ. Может этот блок от такого? Надо фото посмотреть.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Николаевич
Калуга
Ответ #13 - 17.03.17 :: 22:48:17
Фото
Николаевич
Калуга
Ответ #14 - 17.03.17 :: 22:49:05
2
Николаевич
Калуга
Ответ #15 - 17.03.17 :: 22:49:45
3
Malish
Волгоград
Ответ #16 - 18.03.17 :: 10:00:25
Это сервопривод автопилота, какой марки не понятно. На Цесснах(и не только) устанавливались разные(и разных производителей) автопилоты, от простейших "wing leveler"(держащий только крылья в горизонте и соответственно в какой-то степени и курс) и до "навороченных" с курсом, высотой и навигацией.
Соответственно устанавливались сервоприводы разных производителей.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #17 - 18.03.17 :: 10:26:58
Всё что видно, это марка и серийный номер мотора компании "Globe Motors": http://www.globe-motors.com/sdmil.html
Серийный номер: 317А......
Один из них: http://www.ebay.com/itm/TRW-Globe-DC-Motor-24VDC-317A110-10-Avnet-3D-Printing-Ma...
И на фото выше: "servo.jpg"
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Николаевич
Калуга
Ответ #18 - 18.03.17 :: 10:50:41
Вот бы еще найти эл.схему этого сервопривода ! Каким образом подключены микрики ? Они должны в крайних положениях отключать прямую полярность и подключать обратную. Спасибо за помощь  Волгоград !
Malish
Волгоград
Ответ #19 - 18.03.17 :: 13:20:22
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Николаевич
Калуга
Ответ #20 - 19.03.17 :: 09:26:17
Malish   спасибо за помощь - третья схема похоже оно. Разбираемся!
