Кто починит Соло 210
Василёк
мечты сбываются!
Минск
Добрый день. Нужна помощь в ремонте мотора, шатун трется об корпус, люфт на валу 2-3мм.
Рядом Москва, Тула
С уважением Владимир 977-821-22-57
мир
Коломна
Легче  новый вал  купить, как  же  так  , аж  следы  побежалости  пошли, без  масла  запустили?
Василёк
мечты сбываются!
Минск
Да, завёл без масла, думал за минуту на полных оборотах ничего страшного не случится :(
Спасибо за ссылку вроде бы то что надо, надеюсь они помогут разобрать и собрать двигатель.
U-Ietchik
Летаю на паралете с 4-т Хондой(японской)
У меня был первый парамотор Соло -210 и практически такая же беда с ним,развалился подшипник шатуна из-за работы на бедной смеси и перегреве двигателя.Пришлось покупать новый коленвал,поскольку данный узел неразборный.Менял сам,дома,это несложно.Но стоил коленвал неслабо,двадцать тысяч и было это в далеком 2008 году.Может кто и возьмется его разобрать,есть сейчас возможно специалисты.
Василёк
мечты сбываются!
Минск
Надо искать коленвал
Обязательно менять коленвал вместе с шатуном, нельзя поменять отдельно коленвал или поставить новый подшибник?
Pisman
у вас умер в основном шатун. подшипник подбирается но шатун вы не найдете
U-Ietchik
Значит ничего с 2008 года не изменилось,придется видимо вам менять коленвал в сборе.И аккуратнее будьте впредь,у Соло коленвал слабое место.
У Соло 210 еще и быстрый сброс газа в полете после долгой нагрузки слабое место. Цилиндр мгновенно остывает и сжимает раскаленный поршень. Обороты сбрасываем медленно...
Ну, а ссылку на Никитина Игоря я тебе уже дал.
Jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Если сможете измерить диаметры отверстий (или верхнего и нижнего пальцев) в верхней и нижней головке шатуна и расстояние между ними, подскажу где и как найти полный аналог.
У поляков весь коленвал японского производства, от другой техники, но полностью совместимый, много лучше оригинала стоит 750 злотых = 10874 рублей
http://motor-tech.katowice.pl/technika/solo210/solo210.html
Василёк
мечты сбываются!
Минск
Я вот этим ребятам двигатель отвез.
http://mbmoto.net/category/kolenvaly-remont-i-pereborka-kolenchatyx-valov/
Разобрали сказали попробуют подобрать подшибник и шатун. Если не получится у их буду писать полякам или Oleg Guzenko Hi-Fly @bk.ru у его тоже есть в наличии.
