Кто починит Соло 210 (Прочитано 1655 раз)
Василёк
Новичок на форуме
мечты сбываются!
Минск
19.03.17 :: 08:33:31
Добрый день. Нужна помощь в ремонте мотора, шатун трется об корпус, люфт на валу 2-3мм.
Рядом Москва, Тула
С уважением Владимир 977-821-22-57
U-Ietchik
Junior Member
Летаю на паралете.Мечтаю о самолете до 115кг
Re: Кто починит Соло 210
Ответ #1 - 19.03.17 :: 10:21:28
Попробуйте вот сюда обратиться https://paraplan.ru/forum/post/2125303
мир
Ответ #2 - 19.03.17 :: 10:29:34
Легче  новый вал  купить, как  же  так  , аж  следы  побежалости  пошли, без  масла  запустили?
kiteserg
Заволжье
Ответ #3 - 19.03.17 :: 11:53:54
http://mbmoto.net/category/kolenvaly-remont-i-pereborka-kolenchatyx-valov/
Здесь мне ремонтировали к.вал УМПО 440. Рекомендую.
Василёк
Новичок на форуме
мечты сбываются!
Минск
Ответ #4 - 19.03.17 :: 16:08:39
Да, завёл без масла, думал за минуту на полных оборотах ничего страшного не случится Печаль
Спасибо за ссылку вроде бы то что надо, надеюсь они помогут разобрать и собрать двигатель.
U-Ietchik
Junior Member
Ответ #5 - 19.03.17 :: 17:53:18
У меня был первый парамотор Соло -210 и практически такая же беда с ним,развалился подшипник шатуна из-за работы на бедной смеси и перегреве двигателя.Пришлось покупать новый коленвал,поскольку данный узел неразборный.Менял сам,дома,это несложно.Но стоил коленвал неслабо,двадцать тысяч и было это в далеком 2008 году.Может кто и возьмется его разобрать,есть сейчас возможно специалисты.
Василёк
Новичок на форуме
мечты сбываются!
Минск
Ответ #6 - 19.03.17 :: 21:06:23
Надо искать коленвалU-Ietchik писал(а) 19.03.17 :: 17:53:18:
Обязательно менять коленвал вместе с шатуном, нельзя поменять отдельно коленвал или поставить новый подшибник?
Pisman
Ответ #7 - 20.03.17 :: 02:26:52
Василёк писал(а) 19.03.17 :: 21:06:23:
у вас умер в основном шатун. подшипник подбирается но шатун вы не найдете
WWW
U-Ietchik
Junior Member
Ответ #8 - 20.03.17 :: 09:04:19
Значит ничего с 2008 года не изменилось,придется видимо вам менять коленвал в сборе.И аккуратнее будьте впредь,у Соло коленвал слабое место.
nebojitel
23_Армавир т. 8 918 3417453
Ответ #9 - 20.03.17 :: 10:21:17
У Соло 210 еще и быстрый сброс газа в полете после долгой нагрузки слабое место. Цилиндр мгновенно остывает и сжимает раскаленный поршень. Обороты сбрасываем медленно...
Ну, а ссылку на Никитина Игоря я тебе уже дал.
jbiplane
www.aviamech.com Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Ответ #10 - 21.03.17 :: 15:12:57
Если сможете измерить диаметры отверстий (или верхнего и нижнего пальцев) в верхней и нижней головке шатуна и расстояние между ними, подскажу где и как найти полный аналог.
У поляков весь коленвал японского производства, от другой техники, но полностью совместимый, много лучше оригинала стоит 750 злотых = 10874 рублей
http://motor-tech.katowice.pl/technika/solo210/solo210.html
WWW | Skype/VoIP | ICQ
Василёк
Новичок на форуме
мечты сбываются!
Минск
Ответ #11 - 21.03.17 :: 17:36:55
Я вот этим ребятам двигатель отвез.
Разобрали сказали попробуют подобрать подшибник и шатун. Если не получится у их буду писать полякам или Oleg Guzenko Hi-Fly @bk.ru у его тоже есть в наличии.
