Страниц: [1] 2
УС как высотомер (Прочитано 7113 раз)
v.i.c.
УС как высотомер
21.03.17 :: 05:13:41
Предлагаю вниманию использовать указатели скорости УС-350 и УС-450 как высотомер, предварительно заглушив штуцер "Д".   Из УС-350 получим максимальную высоту 500 метров, а из УС-450 около 900 метров.
helipilot
Борисполь
Re: УС как высотомер
Ответ #1 - 21.03.17 :: 07:16:10
А на ноль как выставлять,а QNH как выставить?А вообще, за неимением.......и ......-насос.
v.i.c.
Ответ #2 - 21.03.17 :: 08:01:58
В начале летного дня штуцер"Д" открываете на 1-2 сек (через клапан или любое устройство), высотомер готов к работе на данной площадке. Предложено как простейшее устройство.
Иванов
Мне нравится этот форум!<br>
Ответ #3 - 21.03.17 :: 08:47:20
v.i.c. писал(а) 21.03.17 :: 05:13:41:
  А зачем???
Чтобы садиться по этому прибору "в слепую"?
  Актуальнее из УС-350 сделать УС-160. Придумаете как, будет Вам счастье Улыбка
мир
коломна
Ответ #4 - 21.03.17 :: 08:48:11
При  исправном  высотомере это  пустое, а  в  отсутствии  его/ шальная  пуля/ Смех заколебаетесь  трубку переставлять.
v.i.c.
Ответ #5 - 21.03.17 :: 12:30:21
Даа, счастье, что это такое? Делюсь что имею, все это от нищеты.  Можно самому изготовить шкалу и отградуировать ее используя U-трубку с водой.   61 мм водн. столба даст 50 метров, 122 мм -100 м высоты, 244мм - 200 метров  и.т.д.  Вот смотрите УС-450.
Zangy
Junior Member
Подниматель пингвинов
Ответ #6 - 21.03.17 :: 13:22:54
От изменения температуры это поделие будет зависеть сильно больше, чем от высоты.
Навскидку - метров двадцать на градус цельсия.
Оно вам точно надо?
дима043
первым делом дельтапланы...
Киров
Ответ #7 - 21.03.17 :: 14:57:44
Вы забываете что давление скоростного напора зависит от квадрата скорости ну а с высотой давление меняется примерно линейно. Поэтому у Вас будет очень нелинейная и неудобная шкала ибо скоростемер не линейный прибор. Там есть хитрые винтики чтобы править кривую в разных точках...
sun
Ответ #8 - 26.03.17 :: 06:23:34
Уж с высотомером-то проблем нет, в продажах ВД 10 регулярно появляется, если уж совсем жадный, продай УС и купи ну хотя бы вот это https://ru.aliexpress.com/item/SUNROAD-Outdoor-Multifunction-Waterproof-LCD-Digi..., всяко лучше чем это "изобретение".
Если хочется непеременно стрелочный - вот https://ru.aliexpress.com/item/Multifunction-LCD-Digital-Altimeter-Barometer-The...
Федос
Junior Member
Я люблю пить на полётах!
РБ г.Могилёв
Ответ #9 - 26.03.17 :: 08:06:14
Лучше подскажите из чего можно сделать УС-150-250. Думаю этот вопрос многих заинтересует  Questioning
Телефон для связи +375298401587 Удачи всем!!!
DiKey
Ответ #10 - 26.03.17 :: 08:55:06
Федос писал(а) 26.03.17 :: 08:06:14:
Из ВАР-10, ВАР-30, анероидные коробки к них одинаковые, механика немного разная.
Можно запитывать по статике от тр.Вентури. Можно врезать штуцер в корпус - будет динамический вход, и по идее получится УС-250. По статике на разных трубках получалось от УС-80 до УС-150. Есть один ньюанс - УС работает на полный оборот, ВАР без вмешательства в механику - на 3/4.
v.i.c.
Ответ #11 - 26.03.17 :: 09:51:58
DiKey дал хороший совет по использованию ВАРов. Добавлю- при использовании УС-350 с трубкой Вентури  можно получить УС и на 250 и на 200 и на 160  и.т.д. используя разные соотношения сечений большого к малому.
дима043
Киров
Ответ #12 - 26.03.17 :: 10:54:43
Или ардуинка, ЖК дисплей и модуль барометра GY-68. Ну и корпусок самодельный. Будет и высотометр точнее механики и вариометр а в придачу и термометр.
sun
Ответ #13 - 02.04.17 :: 11:30:06
УС-250 превращается в УС -130 с помощью трубки вентури, подключенной в статике.   Так же думаю, можно превратить УС-350 в УС -180 или около того. Ну естественно шкалу придется перерисовывать.
Федос
Junior Member
РБ г.Могилёв
Ответ #14 - 02.04.17 :: 11:40:13
sun писал(а) 02.04.17 :: 11:33:50:
v.i.c. писал(а) 26.03.17 :: 09:51:58:
Совет никудышный, у УС шкала квадратичная, без специальных ухищрений будет очень неравномерная. У нас был такой указатель, переделанный из ВАР 30 - барахло.
Тогда получается лучше сделать ратаметр из куска пластиковой прозрачной трубки
sun
Ответ #15 - 02.04.17 :: 11:40:59
ВАР 10 не годится однозначно, у него нет линеаризующего механизма, у шаклы будет чудовищная нелинейность - каждое следущее деление будет вдвое длиннее предыдущего, у ВАР-30 есть какое-то подобие, и в сочетании с трубкой вентури получается вот такое:
sun
Ответ #16 - 02.04.17 :: 11:42:50
Федос писал(а) 02.04.17 :: 11:40:13:
Принип действия ротаметра основан на конусной трубке, обычная не пойдет.
Федос
Junior Member
РБ г.Могилёв
Ответ #17 - 02.04.17 :: 13:10:51
Но, все таки какую нибудь скорость получиться из него изловить
Федос
Junior Member
РБ г.Могилёв
Ответ #18 - 02.04.17 :: 13:29:56
На форуме и парочке других форумов, это чудо выскакиволо как " бюджетный УС". Может кто нибудь знает, о точности показаний
Malish
Волгоград
Ответ #19 - 02.04.17 :: 13:48:24
Федос писал(а) 02.04.17 :: 13:10:51:
Это всё от БЕЗДЕНЕЖЬЯ. Летайте по экскрементам, Вы что получили образование лётчика - испытателя Злой
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
GARRI
Junior Member
Петербург
Ответ #20 - 02.04.17 :: 14:16:33
В полемику не ввязываюсь. Предпочитаю практику. Сейчас в стадии завершения УС вот с такой шкалой.
sun
Ответ #21 - 02.04.17 :: 14:26:56
Нет, в трубке с паралельными стенками поплавок не висит. Либо лежит на дне, либо прижат кверху.
GARRI
Junior Member
Петербург
Ответ #22 - 02.04.17 :: 14:52:43
Нормальный высотомер имеет следующие погрешности, заложенные конструктивно (от этого никуда не денешься ).Какую погрешность будет иметь Ваш прибор с размахом шкалы в 500м ?
Федос
Junior Member
РБ г.Могилёв
Ответ #23 - 02.04.17 :: 14:56:25
Malish писал(а) 02.04.17 :: 13:48:24:
Ну, зачем вы сразу так. Многие мои друзья летают без нескольких приборов и довольно хрошо себя  чувствуют. Ведь иногда на себе можно почувствовать больше чем показание приборов
Alex569
Ответ #24 - 07.06.17 :: 13:09:16
GARRI писал(а) 02.04.17 :: 14:16:33:
Здравствуйте!
Интересный проект.
Получилось?
Я бы заказал бюджетный УС кил до 100-120 )))
Alex569
Ответ #25 - 07.06.17 :: 13:11:12
100-120 км/час для планёра интересует )))
дима043
Киров
Ответ #26 - 07.06.17 :: 13:29:50
Не связывайтесь Вы с кустарной механикой. Электроника даже на дешевых китайских компонентах в разы точнее и надежнее будет. Покупаете подходящий датчик давления и контроллер и пишете программу какую Вам надо хоть квадратичная зависимость хоть линейная. Вывод можно на ЖКИ индикатор с пассивной подсветкой (видно днем на солнце). Либо на стрелку с шаговиком.
PS
Модельный баро-высотомер 20 см высоты чувствует.
Alex569
Ответ #27 - 07.06.17 :: 15:03:32
дима043 писал(а) 07.06.17 :: 13:29:50:
PS
Если вы это для меня писАли, то программирование и изготовление для меня как раз китайская грамота )))
Привык к "будильникам". Хотя пусть начинка будет электрической, индикация - круговая.
gercules
Новичок на форуме
Ответ #28 - 21.02.18 :: 10:15:54
Для указателя скорости можно использовать промышленный стрелочный манометр. Шкала будет не равномерная, но прибор новый и заводской. Даже винт высталения на ноль есть.
Шкала вот такая получиться.
Настоящие авиационные приборы конечно круче. Но все старые, а новые дорогие.
sun
Ответ #29 - 25.02.18 :: 06:43:58
gercules писал(а) 21.02.18 :: 10:15:54:
Не получится, нелинейность будет гораздо больше - каждое следующее деление вдвое дальше предыдущего. И я уже спрашивал - какой предел измерения этого манометра? Чтобы мерить 115 км/ч нужен манометр на 0.64 кРа или 63 мм вод. столба.
Страниц: [1] 2
