Страниц: 1 [2]
УС как высотомер (Прочитано 7680 раз)
gercules
Новичок на форуме
Re: УС как высотомер
Ответ #30 - 28.05.18 :: 10:27:26
Ну так именно такие и производят 0,6 кПа, 1 кПа и т.д.
GARRI
Junior Member
Петербург
Ответ #31 - 18.10.18 :: 07:15:44
УС лучше все же использовать по прямому назначению.  Абсолютно нерабочий УС 450.
GARRI
Junior Member
Петербург
Ответ #32 - 18.10.18 :: 07:17:22
На его основе УС 180 с возможностью до 250.
GARRI
Junior Member
Петербург
Ответ #33 - 18.10.18 :: 07:17:50
1
GARRI
Junior Member
Петербург
Ответ #34 - 18.10.18 :: 07:19:02
2
GARRI
Junior Member
Петербург
Ответ #35 - 18.10.18 :: 07:19:35
3
GARRI
Junior Member
Петербург
Ответ #36 - 18.10.18 :: 07:20:34
4. Работает по линии динамического давления (Д) Источник динамического давления КПУ 3 , оба прибора через тройник подключены к линии динамики.
« Крайняя редакция: 18.10.18 :: 09:11:47 от GARRI »
АЗАТ
Новичок на форуме
Ответ #37 - 19.10.18 :: 11:38:57
Здравствуйте  Олег! Как правильно нужно будет соединить приборы, попробую загрузить схему, если получится. ПВД самодельный. Или можно только УС соединить на трубку Д  остальные никуда не соединять как советуют. Приборы в кабине без дверей. Можно ответить в личку. Заранее спасибо.
GARRI
Junior Member
Петербург
Ответ #38 - 19.10.18 :: 12:43:50
АЗАТ все в ЛС.
Федос
Я люблю пить на полётах!
РБ г.Могилёв
Ответ #39 - 29.10.18 :: 13:57:02
А, можно эту тему как то здесь развить? Думаю не только мне это будет интересно. Давно собирался подключить приборы по схеме указанной выше. Были мысли внедрить в схему колбочки с гелем для удаления влаги из приборов. Но пока летаю как и многие дельталетчики. К "динамике" подключен только УС, на остальных приборах на штуцера "статики" я одел поролоновые колпачки, чтобы случайно не задувало. Может кто подскажет с какой из схем будут более точными показания, или всё одинаково?
Телефон для связи +375298401587 Удачи всем!!!
GARRI
Junior Member
Петербург
Ответ #40 - 22.11.18 :: 13:18:26
Могу только высказать свое личное мнение- при отсутствии герметичной кабины -отдельная линия статики не обязательна. Хотя согласно всех правил - должна быть. Я делал УС вообще только с одним штуцером ( Д ) ,а для С было использовано небольшое отверстие в корпусе прибора, что бы совсем уж не исключать высотную составляющую.
GARRI
Junior Member
Петербург
Ответ #41 - 22.11.18 :: 13:19:12
1
GARRI
Junior Member
Петербург
Ответ #42 - 22.11.18 :: 13:19:58
А это его проверка
GARRI
Junior Member
Петербург
Ответ #43 - 22.11.18 :: 13:20:50
50 км/час
GARRI
Junior Member
Петербург
Ответ #44 - 22.11.18 :: 13:21:39
80км/час
GARRI
Junior Member
Петербург
Ответ #45 - 22.11.18 :: 13:23:42
125км/ч
GARRI
Junior Member
Петербург
Ответ #46 - 22.11.18 :: 13:24:35
150 км/час
GARRI
Junior Member
Петербург
Ответ #47 - 22.11.18 :: 13:25:18
170км/час
vert
Строитель ВС
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #48 - 19.02.19 :: 20:30:53
Alex569 писал(а) 07.06.17 :: 13:11:12:
Федос писал(а) 26.03.17 :: 08:06:14:
Лучше подскажите из чего можно сделать УС-150-250. Думаю этот вопрос многих заинтересует  Questioning
100-120 км/час для планёра интересует )))
Товарищ на автожир попросил подыскать бюджетный указатель скорости, т.к. стоимости УС-150 и УС-250 на форуме начинаются от 9-10т.руб., Ужас  то по советам форумчан с разных веток было сделано так:
1. Куплен на форуме УС-350 за 1,5т.руб новый выпуска 92г.(еще продают... Очень довольный  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1549488263)
2. Изготовлена трубка Вентури по чертежам с форума.(можно и купить на форуме)
3. Произведено подсоединение трубки Вентури к статике и датчика полного давления к динамике. Сняты показания на авто штангой в 0,3м   в штиль   по GPS.
Чувствительность точно в два раза возросла!!!   Результаты очень впечатлили.
4. Напечатана на принтере  и приклеена новая шкала  с вырезом в центре и разрезом, чтоб не снимать стрелку.
   В итоге - шикарный прибор с очень растянутой шкалой для взлета-посадки и общее 30 - 175 км/час. Самое то для нескоростных СЛА! Датчик полного давления-выведен в нос обтекателя, а трубка Вентури сбоку на штанге 0,3м. Рекомендую всем!
« Крайняя редакция: 20.02.19 :: 08:34:38 от vert »
vert
Строитель ВС
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #49 - 19.02.19 :: 20:33:37
Фото датчиков при испытаниях на авто. И сама новая шкала диаметром 69-70мм.
GARRI
Junior Member
Петербург
Ответ #50 - 20.02.19 :: 19:56:06
vert писал(а) 19.02.19 :: 20:30:53:
Сама по себе идея имеет право на существование. Но на мой взгляд есть некоторые нюансы. С набором высоты уменьшается плотность воздуха, соответственно падает скоростной напор (Д) и вот тут статическое давление компенсирует недостаток динамического. В Вашем случае статическое давление создано искусственно (за счет трубки Вентури) и его величина зависит только скорости полета ,но никак не от высоты. Я бы сказал-" для не скоростных и низко летающих СЛА". А так- БРАВО!  Для взлета и посадки прибор действительно идеальный (по параметрам) а вот крейсерскую будет занижать в прямой зависимости от высоты полета, во всяком случае так должно быть по теории.
vert
Строитель ВС
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #51 - 21.02.19 :: 07:22:41
GARRI писал(а) 20.02.19 :: 19:56:06:
Так по высоте  падает давление и в статике и в динамике пропорционально на одной и той же скорости, и разница между ними постоянна, мне кажется показания не будут изменяться?  Как же  при изменении высоты работает дельтапланерный УС-150, (в блоке МИКБО) у которого статика подсоединена к трубке Вентури? У него тоже погрешность будет с изменением высоты?
Партизаны же  обычно не высоко летают. Подмигивание Да и на высоте скорость маршрута удобнее  по  GPS-ке смотреть, чтоб на ветер не пересчитывать.
« Крайняя редакция: 21.02.19 :: 09:01:44 от vert »
GARRI
Junior Member
Петербург
Ответ #52 - 21.02.19 :: 18:33:56
vert писал(а) 21.02.19 :: 07:22:41:
Как жепри изменении высоты работает дельтапланерный УС-150, (в блоке МИКБО) у которого статика подсоединена к трубке Вентури?
А к штуцеру Д на УС 150 при этом что подсоединено? Если я правильно помню- либо линия статики, либо вообще остается свободным, что бы прибор учитывал высотную составляющую.
Я ведь без всякого сарказма сказал- решение интересное( динамику запитать от ПВД а статику от Вентури) Ну а как будет себя вести на разных высотах покажут летные испытания. Надеюсь поделитесь результатами.
vert
Строитель ВС
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #53 - 21.02.19 :: 19:02:21
В ветке про Дар-соло
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1357668599/2520
в сообщении 2520  Александр пишет, что Ус-150 подсоединен на статику трубкой Вентури, а динамика - свободно соединена с атмосферой. И вот здесь тоже так же пишут http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1350335595
Как проведут  высотные испытания этого прибора по GPS  на макс.скорость - отпишусь.
GARRI
Junior Member
Петербург
Ответ #54 - 21.02.19 :: 19:21:47
Так и я об этом. Штуцер Д свободен т.е. воспринимает статическое атмосферное давление( внутри манометрической коробки) Штуцер С соединен с трубкой Вентури, которая преобразует скоростной напор в разряжение в корпусе прибора ( тоже своего рода статику) Т. е . прибор (УС 150) работает по статике, вернее за счет разницы статических давлений. По этому же принципу работает и вариометр-на разнице статических давлений.
GARRI
Junior Member
Петербург
Ответ #55 - 23.02.19 :: 15:41:32
Я предпочитаю классическую схему - работа по динамике от ПВД. Шкала конечно не такая растянутая. Прибор сделан на основе УС 350, 450.
GARRI
Junior Member
Петербург
Ответ #56 - 23.02.19 :: 15:41:47
2
GARRI
Junior Member
Петербург
Ответ #57 - 23.02.19 :: 15:42:03
3
GARRI
Junior Member
Петербург
Ответ #58 - 23.02.19 :: 15:42:24
4
Страниц: 1 [2]
