Страниц: 1 2 3 [4]
Подняться выше на дельталете. (Прочитано 9193 раз)
sun
Re: Подняться выше на дельталете.
Ответ #90 - 16.05.17 :: 08:40:24
Вот здесь про испытания людей в барокамере:
http://gerchikov.narod.ru/YAW2fly/index7.htm
Люди просто перестают соображать, причем совершенно незаметно.
Начинаю лихорадочно соображать, что же произошло. Ничего. Ни одного верного симптома. Если такое же вот состояние наступит достаточно медленно, и при этом мне не нужно будет двигаться или решать задачки, то я ничегошеньки скорее всего и не замечу. Вспоминаю, что примерно после первой минуты мое состояние было вполне стабильным, я никуда не проваливался. Возможно, я мог бы держаться и дольше разрешенных пяти минут, но смысла нет: нет симптомов. То есть все уже было настолько хреново, насколько оно может быть -- без окончательной отключки, в смысле.
И тут мне на глаза попадается карандаш. МОЙ КАРАНДАШ. Меня прошибает пот. Он лежит на консоли передо мной -- там, куда я его НЕ КЛАЛ. То есть я не помню, чтобы я его туда клал. Значит, либо положил и забыл, либо у меня его взял из рук кто-то другой, пока я возился с тумблерами или с маской. Это значит... Это значит, что я все-таки отключился на какой-то момент. Во всяком случае, я помню не все. Да, я воспринимал окружающее, я разговаривал с оператором, сам надел маску и включил кислород... И все же что-то выпало. Значит, я был не просто близко к черте -- я заглянул за нее. А надежных симптомов так и не было.
nsker
Новичок на форуме
Новосибирск
Ответ #91 - 16.05.17 :: 11:14:25
Алексей SPB писал(а) 16.05.17 :: 07:34:02:
При хорошем давлении топливо утопит поплавок и уровень в камере повысится. Но зачем на высоте обогащать смесь?
Так и есть. Качество смеси я попробовал соотнести с ТВГ, или даже датчику СО. Богатая смесь приведёт к снижению ТВГ и росту СО. Берём и снижаем напряжение на бензонасосе. Смотрим что делается с ТВГ/CO, вдруг тоже изменятся в хорошую сторону.
sun писал(а) 16.05.17 :: 08:19:01:
Собственно на хрена изобретать велосипед, если высотные корректоры уже давно придуманы, насколько я знаю народ, летающий в Непале их пользует.
Они летают на аппаратах по цене квартиры. Или можно купить 914й Ротакс с турбиной. Лучше быть молодым и богатым, чем старым и бедным, никто не спорит. А у нас голь на выдумки хитра.
ritter
Новичок на форуме
Ответ #92 - 16.05.17 :: 11:45:24
Здесь ранее для давления 360 мм.рт.ст. нашли высоту 4200 м -
это совсем не так, давление падает с высотой нелинейно, по экспоненте.
- И на самом деле давление 360 торр будет на высоте около 5900 метров - можно посмотреть таблицу.
- то есть отличие существенное, линейные прикидки приводят к большой ошибке - на 1700 метров
Колушев Алексей
всегда стараюсь всему учиться
Ответ #93 - 16.05.17 :: 15:24:37
В Непале летали примерно на 5000 - заметно начинает разбегаться внимание, практически уходит возможность совершения координированных одновременных действий, то есть отдельным мысленным усилием рука ручку поворачивает, нога - педаль, потом отдельно идет контроль скорости и т.д., то есть работа распадается на отдельные действия.
Причем, ребята летают каждый день туда по несколько раз и, видимо, организм привыкает, т.к. таких проблем у них я не заметил и они сами, вроде как, не жаловались. Ну или как вариант, мне было это заметнее из-за меньшего налета и, соответственно, меньшего автоматизма.
henryk
Krakow
Ответ #94 - 18.05.17 :: 09:38:16
надым мд-20
на севере просторы больше
надым
Ответ #95 - 25.05.17 :: 17:19:56
не увлекайтесь высотой давно еще выяснили что дельталет может залезть высоко очень высоко даже так высоко что не каждый мотор вытянет а крыло еще сможет но мотор и крыло не человек для человека без кислорода 7000м высота смерти !выше 4000м если человек не долго и не активно в ней двигается то терпимо себя чуствует возможно после будет восстанавливаться и еще один момент надо понимать до подьема это время снижения с высоты по этому экипировка и на всякий случай хотьне большой кислородный баллон с дыхательой системой должен быть хотябы потипу медицинских или как у пожарных если спокойно дышать то один вдох через два сохранит более менее состояние организма кроме того на большой высотеопасность еще одна сердце начнет мощнее гонять кровь и может подскочить давление это тоже надо учитывать . а вообще мне нравится летать низко 150-200м не выше и видно все и ни кому не шумиш но чаще ниже ниже интереснее но бывает рельеф мешает или направление ветра не туда дует приходится на высотах его искать куда надо
olegsokirko
Ответ #96 - 25.05.17 :: 18:02:41
Всем привет!
А что так надо боятся высоты? Когда то.... при поступлении в училище, на этапе мед комиссии нас в барокамере поднимали на 5000, затем выдержка минут на 30 и резкий спуск. Никто на 5000 не засыпался, а на резком спуске многие.
Aвиастиль
вы не ошибетесь, если поступите правильно
Орск
Ответ #97 - 25.05.17 :: 18:20:13
надым мд-20 писал(а) 25.05.17 :: 17:19:56:
Да, без знаков препинания читать сложно. Хорошо, что слова не слитно, как пишут некоторые.
« Крайняя редакция: 26.05.17 :: 03:24:38 от Aвиастиль »
Страниц: 1 2 3 [4]
