Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 19
Толкающий винт -одно колесо -такой-вот самолет. (Прочитано 50086 раз)
Lapshin
Строитель ВС
Re: Толкающий винт -одно колесо -такой-вот самолет.
Ответ #240 - 20.04.17 :: 21:45:46
Sergey S писал(а) 20.04.17 :: 20:21:08:
если этот мультик запустить вфронтальный  крэш   срыв на взлете итд. с 30-40 метров что будес пилотами и куда проследует труба с мотором ...это же гильйотина какая то с кувалдой ... Ужас
Для вас существенна разница - быть повешенным, или утопленным? Схемы, позволяющей надеяться на успех при озвученных условиях столкновения с планетой не существует.
АП для того и существуют, чтобы подобные фобии привести в рамки, позволяющие самолетам-таки, летать.
Vladimir1950
Ответ #241 - 21.04.17 :: 15:16:36
Sergey S писал(а) 20.04.17 :: 20:12:02:
а как же гоночники Ужас
так это же отмороженные. И цепь у них на заезд-другой.
VOVO
kiev
Ответ #242 - 21.04.17 :: 15:50:56
а так?
iae
Ответ #243 - 21.04.17 :: 16:05:01
Посмотрите ролик почему рвутся цепи https://www.youtube.com/watch?v=04DyYeMQmxU
Sergey S
Я люблю строить самолеты!<br>
sssr
Ответ #244 - 21.04.17 :: 19:31:18
вот австрийский мотосеглер НВ-23 поставбте на 1 колесо да и летайте на здоровье Улыбка
и прототип 1960 года 2 местный и и...  одно колесо как и хотелось Подмигивание
Sergey S
sssr
Ответ #245 - 21.04.17 :: 19:39:18
а ежели посерьезней то вот арабско канадско австралийское  леталко
Sergey S
sssr
Ответ #246 - 21.04.17 :: 19:58:29
а лучче "Мрийки" А-20 Подмигивание с толкачем нету ничего ИМХО, тоже ставьте на 1 колесо да и летайте , прошу простить если что не так
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #247 - 21.04.17 :: 20:55:00
Sergey S писал(а) 21.04.17 :: 19:31:18:
Да - налицо огромное сходство с акыном: что вижу (на просторах интернета), о том и пою (толкающий винт). Только в руках еще "адын палка, два струна" не хватает. Ни в чем не разобравшись, скорее, и не прочитавши ветку - с умным видом советовать, будто другие не могут надергать сотню-лругую картинок, ничуть не дальше от высказанной концкпции. Вы неправы, милейший.
bez_bashni
Ответ #248 - 21.04.17 :: 22:59:28
Вернулся домой - освоил на европейских просторах  "проверенный" композитный  пилотажник классической схемы - 200 сил -симметричный профиль - 500кг-с чем-то  пустой -700кг с чем-то -MTOW, 400+ км/ч  VNE . По ряду причин вынужден наводить тень на плетень и угадавших " как его зовут" прошу  тут его по имени не называть..
Приобретенный опыт ,в целом ,подтвердил мои изначальные хотелки и требования к т.з. обсуждаемого здесь аппарата. С толкающим винтом и даже симметричным профилем конкурентноспособно пилотажить выше Sportsman будет крайне затруднительно  (даже в случае вписывания в весовую культуру , озученную выше)-ввиду появления кучи фигур на вертикали - а там тянущий винт рулит-соответсвенно имеет смысл не пытаться прыгнуть выше головы и использовать несимметричный профиль со всеми его преимуществами.
Пилотажник с двумя пилотами и  наполненными  баками имеет "безопасную" скорость на прямой за 100 узлов - и тут если нужно зайти медленнее- нужно загонять  его во второй режим и добавлять скольжение -  скорость можно уменьшить - но при отказе до полосы он уже не долетит. Либо полкилометра безопасно свистеть на выравнивании зайдя на высокой скорости. У пилотажника проблемма усугубляется отсутсвием аммортизации шасси. Чтобы не получит козла его нужно притирать, расходуя сотни метров полосы. Применив  вилку с гидравлическими аммортизаторами есть ощущение , что можно будет без козла заходить с высокой вертикальной-  даже с нагрузкой на крыло под 100 кг /m^2 - сэкономив дефицитные полкилометра .
Есть понимание , что  данная схема позволяет сколотить самолетик , способный летатьб 300+ кмч в крейсере , садиться без экстрима на 400 и взлетать с 250 метров грутна и скрутить простенькую пилотажную программу без обратных фигур.
kamuta
Ответ #249 - 22.04.17 :: 09:59:53
bez_bashni писал(а) 21.04.17 :: 22:59:28:
...С толкающим винтом и даже симметричным профилем конкурентноспособно пилотажить выше Sportsman будет крайне затруднительно  (даже в случае вписывания в весовую культуру , озученную выше)-ввиду появления кучи фигур на вертикали - а там тянущий винт рулит-соответсвенно имеет смысл не пытаться прыгнуть выше головы и использовать несимметричный профиль со всеми его преимуществами.
Пилотажник с двумя пилотами и  наполненными  баками имеет "безопасную" скорость на прямой за 100 узлов - и тут если нужно зайти медленнее- нужно загонять  его во второй режим и добавлять скольжение -  скорость можно уменьшить - но при отказе до полосы он уже не долетит...
"тянущий винт рулит" - это Ваши умозрительные выводы или обоснованные?
И что это за второй режим, при котором можно не долететь?
bez_bashni
Ответ #250 - 22.04.17 :: 11:15:16
kamuta писал(а) 22.04.17 :: 09:59:53:
"тянущий винт рулит" - это Ваши умозрительные выводы или обоснованные?И что это за второй режим, при котором можно не долететь?
Выводы умозрительные - но  подозреваю , что на верхней медленной части вертикали самолет с толкающим винтом будет сложнее выдерживать и он будет пытаться раскачаться по педалям и ручке.
См http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/Starikov_1.pdf
со стр 46
2.8. Кривые потребных и располагаемых тяг
(кривые Жуковского). Характерные скорости
горизонтального полета
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #251 - 22.04.17 :: 11:47:21
bez_bashni писал(а) 22.04.17 :: 11:15:16:
На реактивных самолетах такой проблемы как-то не наблюдается. И, принимая во внимание тот факт, что силу вдоль ее вектора можно двигать безо всяких последсвий, как можете обосновать озвученные выводы?
Рули-то будут еще более эффективными прямо в обдуве руля - практически, изменяемый вектор тяги.
bez_bashni
Ответ #252 - 22.04.17 :: 14:27:25
Lapshin писал(а) 22.04.17 :: 11:47:21:
На Л29 наблюдал - если на взлете (малая скорость -взлетный режим ) -дать педальку и ее резко отпустить - самолет начинает раскачиваться .
Пилотажный самолет последние десятки метров вертикали выгребает по-вертолетному... А тут вертолет с винтом внизу.  модельки вертолетов в таком состоянии летают - но сильно менее устойчиво чем в обычном...  С толкающим винтом система  в неустойчивом равновесии- и будет требовать повышенного внимания.   А поворот-да - должен легче получаться.
Fa-Fa
Ответ #253 - 22.04.17 :: 14:34:34
Винт спереди уменьшант устойчивость. Сзади увеличивает. На угле атаки появляется вертикальная составляющая силы тяги.
Аэродинамика — это для тех, кто не умеет строить мощные моторы. Энцо Феррари
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #254 - 22.04.17 :: 16:29:39
bez_bashni писал(а) 22.04.17 :: 14:27:25:
Все ровно наоборот: именно находящийся снизу винт вертолета делает его устойчивым, а верхний - хотя, казалось бы, очевидным обратное,- неустойчивым.
На эту тему у меня был спор с предыдущим инвестором: он при держивался того же мнения, что и Вы. Согласившись со мною в том, что устойчивый аппарат на висении при зажатых рулях после случайного внешнего воздействия, сам вернется в режим висения; у неустойчивого после внешнего воздействия отклонение будет нарастать и прогрессировать, он арендовал вертолет и, в безветренную погоду, зависнув и зажав рули, попробовал повисеть... но не тут-то было - постепенно вертолет начал двигаться навстречу легкому дуновению, и чем дольше, тем быстрее, до необходимости вмешаться в управление.
Так и есть: винт на взлетном режиме Су-26 сдвигает фокус вперед на 7% САХ: а положение фокуса относительно ЦТ - и есть степень устойчивости.
bez_bashni
Ответ #255 - 22.04.17 :: 19:32:41
Это сильно рушит мое предтавление об аэродинамике ,как о частном случае физики твердого тела Улыбка
Зашлите, пожалуйста рисунки или ссылки на материал.
Завтра попробую изучтить на трезвую голову.
аэробайка
питер
Ответ #256 - 22.04.17 :: 19:58:11
с каких пор тянущая схема стала неустойчивой--а толкающая устойчивой---а где законы тау Озадачен чет вы там попутали По башке
век живи-век учись!
Fa-Fa
Ответ #257 - 22.04.17 :: 20:52:02
аэробайка счастье в неведении. Ничего не попутали, пропеллер спереди уменьшает устойчивость, Остославского открой.
аэробайка
питер
Ответ #258 - 23.04.17 :: 07:13:09
чет моя тридцати летняя практика полётов на  радиоуправляемых моделях размахом от полуметра до пяти и массой до 200 кг говорит--- что тянущая схема устойчивей IMHO особенно на втором режиме и по рысканью Лечу
век живи-век учись!
lav
Ответ #259 - 23.04.17 :: 13:12:30
Прежде чем оценивать мои картинки прошу внимательно прочитать материалы изложенные мной в http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1200144512/70#70  почти 10 лет тому назад. Обратите внимание на замечательные свойства оптимальной бипланной конфигурации. Единственный недостаток этой конфигурации на малых скоростях вдвое более низкие числа Re на планах относительно моноплана.
При подборе соответствующих профилей его можно скомпенсировать. Вспомнил об этом в связи с компоновочными трудностями возникшими у Вас...это подвигло меня сесть за "инструмент"и исполнить давнишнее желание ...естественно пока без просчёта устойчивости и всего прочего...чисто интуитивно. Обратите внимание на габариты.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #260 - 23.04.17 :: 13:18:21
аэробайка писал(а) 23.04.17 :: 07:13:09:
Не поделитесь ли - как именно определялась степень устойчивости? Не перепутано ли это понятие с чем-либо другим?
Напомню: устойчиво - это когда шарик в ложбинке; неустойчиво - когда на вершине холмика.
P.S. к слову - ВСЕ корабли неустойчивы по курсу: других нет.
lav
Ответ #261 - 23.04.17 :: 13:56:04
Посадка пилотов
KV1237542
Ответ #262 - 23.04.17 :: 14:04:08
Fa-Fa писал(а) 22.04.17 :: 14:34:34:
Косая обдувка тянущего винта стремится при увеличении угла атаки ещё более его увеличить?
Fa-Fa
Ответ #263 - 23.04.17 :: 14:52:33
Да
аэробайка
питер
Ответ #264 - 23.04.17 :: 15:01:41
самым безопасным то есть устойчивым считаеться классический высокоплан с тянущим в носу винтом и развитым хвостовым оперение аля пайпер кэб или цесна 152 IMHO а не какие то там тандемы ,утки или летающие крылья с толкающим винтом  Язык если точка приложения тяги впереди центра масс по курсу движения то транспортное средство более устойчиво в вязкой среде чем толкающее расположенное позади цм IMHO
век живи-век учись!
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #265 - 23.04.17 :: 17:25:16
аэробайка писал(а) 23.04.17 :: 15:01:41:
Все ясно - вменяемых ответов не будет - их заменят вот такие заклинания. Зря Вы стали говорить об устойчивости - это явно не Ваш конек... при всем уважении.
Иными словами, учебник Перышкина по физике для 6-го класса нам всем наврал - мы-то, по наивности, думали, что силу можно двигать вдоль ее вектора.
аэробайка
питер
Ответ #266 - 23.04.17 :: 18:17:41
вектор силы на практике не совпадает с центром масс и с центром сопротивления---и малейшее отклонение вызывает разворачивающийся момент---но вязкое трение действует в тянущей схеме на стабилизацию по курсу движения, а в толкающей на дестабилизацию IMHO поэтому переднеприводные автомобили устойчивее заднеприводных особенно на занос Крэзи пайлот и шутейные ракеты на палке устойчиво летят на тянущем реактивном двигателе---иначе приходиться делать развитое хвостовое оперение или автоматическое управление вектором тяги тоесть поворотные сопла в толкающем варианте или сильно закручивать тело относительно оси полета на гироскопическом эффекте ---в тау это называется потери на балансировачную мощность----тоесть часть энергии уходит на стабилизацию и как следствие преодоление повышенной силы трения Лечу самый доходчивый пример вытянуть завязший грузовик из грязи или человека из болота можно только методом тянущем за трос Очень довольный---а не толканием палкой Плачущий  и да закон сложения векторов справедливен только на результатирующий вектор ---но не на сумму моментов этих векторов сил----это два разных уравнения классической механики Класс физика за 8 класс средней школы Подмигивание
век живи-век учись!
аэробайка
питер
Ответ #267 - 23.04.17 :: 18:31:50
Lapshin писал(а) 23.04.17 :: 17:25:16:
Цитата:
именно проблемы устойчивости и управляемости тоесть тау--- мой профессиональный конек Класс ---- поэтому у меня все граммотные проекты  хорошо летают во всех компановках  Не лечу
век живи-век учись!
henryk
Krakow
Ответ #268 - 23.04.17 :: 18:35:54
аэробайка писал(а) 23.04.17 :: 18:31:50:
у меня все граммотные проектыхорошо летают во всех компановках
-какой-нить примерчик?
(кажется,что пробовали и схему КАСПЭРвинг ?)
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #269 - 23.04.17 :: 20:34:06
аэробайка писал(а) 23.04.17 :: 18:17:41:
Если самолет движется прямолинейно - все моменты сбалансированы (их сумма равна нулю) и вектор силы тяги вовсе не обязан проходить через ЦТ. При этом, силу тяги никто не может запретить двигать вперед-назад без нарушения равновесия.
Тем не менее, вертолет на висении вообще неустойчив без АП, хотя его схема однозначно является тянущей. А несущие винты снизу относительно ЦТ (толкающая схема) позволяют сделать летающую платформу с балансирным управлением наподобие сегвэя - что было бы невозможным, будь схема неустойчивой.
