Удлинитель вала винта. (Прочитано 2400 раз)
Alex Fink
Летать я люблю все таки больше!<br>
02.04.17 :: 23:31:25
  Какая максимально допустимая его длина для Ротакса 912?
Alex Fink
Re: Удлинитель вала винта.
Ответ #1 - 04.04.17 :: 21:41:15
!00 мм. - давно успешно применяется. 150 и 200 мм. - ходят слухи об успешном применении, но кто бы смог достоверно подтвердить сей факт?
umf
Я люблю этот Форум!
Люберцы
Ответ #2 - 07.04.17 :: 13:12:36
Вам на редуктор или на вал?
Иванов
Мне нравится этот форум!<br>
Ответ #3 - 07.04.17 :: 13:45:13
В основном, при увеличении длины "проставки" увеличиваются биения от неточностей при изготовлении и зазоров при установке.. Повышается дисбаланс системы ВВ-проставка-вал редуктора.
  Повышаются требования к точности изготовления проставки и жёсткости крепления,- желательна установка болтов крепления на максимальном Ф фланца.
  Проставка передаёт помимо крутящего, ещё и гироскопический момент от ВВ. При тяжёлом пропеллере, требования к точности и жёсткости длинной проставки обусловлены возникающими колебаниями в плоскостях, ортогональных плоскости вращения ВВ. Эти колебания неблагоприятно сказываются на работе опор вала редуктора.
olegsokirko
Ответ #4 - 07.04.17 :: 18:59:22
Чем ближе винт к "выходному" подшипнику выходного вала тем лучше. Надо заранее проектировать установку ВМУ на ЛА.
mz
Ответ #5 - 07.04.17 :: 23:35:49
набираем в гуглах - мануал ROTAX 912
Получаем картинку .
Всего делов-то .
Alex Fink
Ответ #6 - 15.04.17 :: 15:11:29
Спасибо откликнувшимся!
ОлегК
Новичок на форуме
Ответ #7 - 17.04.17 :: 11:17:46
Иванов писал(а) 07.04.17 :: 13:45:13:
А вы можете на тетрадном листочке ручкой нарисовать моменты сил, благодаря которым проставка увеличивает действие гироскопического момента от винта? Я бы согласился, что нагрузки на подшипники редуктора от дисбаланса  увеличатся при абсолютно жестком креплении двигателя, но в реалии это не так- двигатель закреплён на демпферах и влияние дисбаланса винта даже уменьшается.
iae
На Форуме
Ответ #8 - 17.04.17 :: 12:35:46
А чё рисовать то? В формулу гироскопического момента входит момент инерции вращающихся масс. Масса увеличилась, гироскопический момент увеличился.
КСВ
Я люблю самолеты!
Новосибирск
Ответ #9 - 17.04.17 :: 20:05:51
Дело не в массе ,у втулки диаметр слишком мал , а момент всех сил от винта действующий на вал увеличивается ровно на длину втулки.
mz
Ответ #10 - 17.04.17 :: 21:27:56
ОлегК писал(а) 17.04.17 :: 11:17:46:
КСВ писал(а) 17.04.17 :: 20:05:51:
   Самый важный момент это изготовить проставку или УДЛИНИТЕЛЬ с одной установки и потом соединить с фланцем РЕДА  .   Обкатать индикатором и получить биение 0.01 мм ( на максимальном диаметре фланца )
   Самое грамотное решение - исключить этот прибамбас  .
Найти другие варианты .
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #11 - 19.04.17 :: 09:41:13
Удлинители фирмы Helix фото с выставки АЭРО-2017.
mz
Ответ #12 - 19.04.17 :: 16:11:24
vert писал(а) 19.04.17 :: 09:41:13:
  Хорошее решение . Труба покрепче вала .
Центрируют пропеллер по штифтам или центральная пробка в комплекте ?
