Страниц: 1 2 3 [4] 5
Указатель скольжения на дельталёт. (Прочитано 5715 раз)
-сергей
Я люблю летать.
Калужская обл.
Re: Указатель скольжения на дельталёт.
Ответ #90 - 18.04.17 :: 11:01:55
d_v писал(а) 18.04.17 :: 10:59:23:
-сергей писал(а) 18.04.17 :: 10:52:35:
В горизонте он постоянно немного скользит на левое крыло и чем больше обороты тем сильнее скользит.
Сергей, а у вас указатель скольжения на крыле установлен или на тележке?
Один на крыле второй на тележке.
Я же уже писал.
"Настоящий мудрец действует недеянием и учит молчанием."(ц) Лао цзе
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #91 - 18.04.17 :: 11:08:01
sun писал(а) 18.04.17 :: 10:53:48:
-сергей писал(а) 18.04.17 :: 10:38:49:
поворачивающий момент от мотора  усиливает скольжение.
Вот с этим разворачивающим моментом все-таки непонятки. На моей модельке его, как оказалось, нет, а есть просто не точно выставленный двигатель.  Стоило тщательно выставить соосность оси вращения винта и планки, как вращение прекратилось.
Ты уверен, что этот момент существует?
Очень интересно!
Не косячат ли производители, смещая соостность в борьбе с РМом - провоцируя усиление выше обозначенного момента?
-сергей
Я люблю летать.
Калужская обл.
Ответ #92 - 18.04.17 :: 11:10:20
Лёха модельку Цесны делал, на ней вообще невозможно было повернуть вправо при полностью отклонённом джойстике.
Влево поворачивала на ровном крыле при отклонении элеронов переворачивалась. Выкосил мотор градусов на 10  полетела ровно.
У ТУ22 м3 киль повёрнут влево на 3 градуса.
sun
Ответ #93 - 18.04.17 :: 11:25:32
Eagle писал(а) 18.04.17 :: 11:08:01:
Они добиваются возниконовения этого момента, чтоб компенсировать криволет, вызванный РМ, я так понимаю.
sun
Ответ #94 - 18.04.17 :: 11:33:21
-сергей писал(а) 18.04.17 :: 11:10:20:
Может Лехину Цессну сам РМ в крен загонял, а разворачивающий момент и не при чем? Куда у него винт вращался?
Я на автожирном форуме такую тему закинул, с ихней энерговооруженностью (раза в 1.5-2 больше чем у дельталета) и телеге, висящей на подшипнике (!), этот эффект, будь он в действительности,  должен быть знаком как отче наш.  Однако ни одного практического упоминания не слышал, только теортические рассуждалки, от чего это может быть в моей модели. В-общем какая-то фигня...
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #95 - 18.04.17 :: 11:44:04
sun писал(а) 18.04.17 :: 11:33:21:
Потому - как им пох, в какую сторону от несущего винта скользить и лететь. Да и приличный стабилизатор за маршевым винтом у всех имеется.
-сергей
Я люблю летать.
Калужская обл.
Ответ #96 - 18.04.17 :: 11:46:07
Если смотреть из кабины то влево. Если я ни чего не путаю.
По видео посмотрел мы этот мотор ставили в эксперименте в толкающем варианте вращение было правое при перевёрнутом винте.
Левое вращение спереди должно было бы вправо реактивным моментом заваливать? А поворачивала влево.
d_v
Ответ #97 - 18.04.17 :: 11:49:10
-сергей писал(а) 18.04.17 :: 11:01:55:
Я же уже писал.
Прошу прощения, выше нигде не нашел, что у вас два указателя скольжения установлено.
А на каком из них вы видите, что чем больше обороты - тем сильнее скольжение влево?
WWW
berkut33
Мне интересны полеты на любом ЛА<br><br>
Cанкт-Петербург
Ответ #98 - 18.04.17 :: 11:51:46
На самолетах, чтобы убрать ненужное скольжение, пользуются триммерами. Под разными загрузками, заправками топлива все показания меняются и самолет в полете необходимо триммировать. Дельталет тоже в этом нуждается. Чем он отличается от других ЛА, он в воздухе.
-сергей
Я люблю летать.
Калужская обл.
Ответ #99 - 18.04.17 :: 11:52:38
На сколько я помню из прочитанного
у них самая распространённая  причина аварий при отрыве
увод в сторону и завал на бок.
На разбеге надо постоянно парировать этот увод.
berkut33
Cанкт-Петербург
Ответ #100 - 18.04.17 :: 11:54:34
-сергей писал(а) 18.04.17 :: 11:46:07:
Чтобы определить правильно направление вращения ВВ на него смотрят прямо в лоб.
-сергей
Я люблю летать.
Калужская обл.
Ответ #101 - 18.04.17 :: 11:57:11
d_v писал(а) 18.04.17 :: 11:49:10:
На обеих видно, только на том который на телеге шарик меньше отклоняется  потому что с ростом оборотов отклоняется влево и телега.
То есть на крыле более точно показывает а на телеге надо учитывать поправку на обороты там разница в положении шарика от холостых до взлётных 8 мм.
-сергей
Я люблю летать.
Калужская обл.
Ответ #102 - 18.04.17 :: 12:00:34
berkut33 писал(а) 18.04.17 :: 11:54:34:
Тогда запутаемся в какую сторону крен. Полукрылья то левое и правое смотрим по отношению к пилоту?
sun
Ответ #103 - 18.04.17 :: 12:06:44
Ну да, всё правильно. Но почему тогда планка не крутится?
-сергей писал(а) 18.04.17 :: 11:52:38:
Ну вот я ждал что-то подобное услышать от автожирщиков, никто ни сном ни духом.
Если этот момент есть, его надо парировать и на разбеге и в полете, поворачивая руль, вряд ли все это делается на подсознании, в ощущениях должно отпечататься, почему же никто ничего даже не слышал о таком эффекте?
Ты вот сам его ощущал? У тебя есть руль, чтоб в прямолинейном полете телега летела соосно с крылом, надо подруливать?
Вообще, уводит у тебя нос телеги вправо в прямолинейном полете?
sun
Ответ #104 - 18.04.17 :: 12:10:33
Вы хоть здесь промолчите, неужели совсем нельзя удержаться, что что-нибудь не вставить, особенно если вопросом не владеете?
Прошу Вас, хоть иногда сдерживайте писательски зуд, все ветки вашей писаниной переполнены до краев уже, а полезной инфы - ноль.
-сергей
Я люблю летать.
Калужская обл.
Ответ #105 - 18.04.17 :: 12:15:26
sun писал(а) 18.04.17 :: 12:06:44:
Я же уже сто раз писал, конечно уводит и подруливаю.
У меня даже руль установлен с поправкой то есть при пряморасположенной вилке руль немного повёрнут влево.
Про автожиры в разделе безопасность читал , какую то аварию разбирали и кто то утверждал что именно из за этого и разбили аппарат. Что именно на отрыве он резко может повернуть в сторону если на разбеге не парировать стабилизатором.
briolet
Junior Member
Ответ #106 - 18.04.17 :: 12:18:20
sun писал(а) 18.04.17 :: 12:10:33:
Вы хоть здесь промолчите, неужели совсем нельзя удержаться, что что-нибудь не вставить? Тем более Вы вопросом не владеете.
Везде принято при определении вращения смотреть на винт сзади, по полету, со стороны, куда он отбрасывает воздух.
Прошу Вас, хоть иногда сдерживайте писательски зуд, все ветки вашей писаниной переполнены до краев уже.
Направление вращение винта,  определяется со стороны отбора мощности.
berkut33
Cанкт-Петербург
Ответ #107 - 18.04.17 :: 12:44:28
-сергей писал(а) 18.04.17 :: 12:00:34:
Ошибся. Смотрят по направлению полета. Сбило меня это Ваше, из кабины.
sun
Ответ #108 - 18.04.17 :: 13:11:12
-сергей писал(а) 18.04.17 :: 12:15:26:
Сейчас звонил знакомому автожирщику, сам он правда не летает, а только строит, но, как говорится, "в теме".
Говорит что момент есть, и даже описывал такую же как у тебя "поправку руля" на автожире МТО спорт.
Но, блин, почему же моделька-то не крутится?!
berkut33
Cанкт-Петербург
Ответ #109 - 18.04.17 :: 13:42:02
Зато у Вас ее с лихвой, имеется ввиду, только "одной" полезной. Не надо кидаться подобными фразами, будто с барского плеча. Противней нет голословных заявлений. Цитата - ответ, и сколько угодно возражайте. Это будет объективно и не шкурно за глаза, типа - инфы ноль. На то и форум. Откуда у Вас столько зла и не терпимости к оппонентам. На явную ошибку, допущенную в автомате участником форума, как бык на красную тряпку бросаетесь, чтобы успеть укусить а не поправить по человечески, без ярлыков никак не обойтись. Вас -то, далеко не ангела, но как-то терпим, хоть и не раз банили, неймется?
Репликами одними редко отписывался, лишь по необходимости короткого ответа. Предпочитаю развернутые пояснения. Реплики не дают исчерпывающей информации. Не всякий человек из реплики сможет взять и извлечь что-то полезное, и способен потом это понять. Форум читают тысячи, а участников всего несколько. Чем гордится, если человек пишет для бла-бла, а не пытается объяснить истинную проблему, считает это писательским зудом, при этом сам-то не в состоянии, что-либо полезное объяснить. Репликами, с "умным" видом проще бросаться.
-сергей
Я люблю летать.
Калужская обл.
Ответ #110 - 18.04.17 :: 13:54:11
sun писал(а) 18.04.17 :: 13:11:12:
У нас крутилась и очень заметно.
https://www.youtube.com/watch?v=a5ZzgkbEvWU
-сергей
Я люблю летать.
Калужская обл.
Ответ #111 - 18.04.17 :: 13:58:50
Вот ещё видео , вместо винта брусок, всё равно выворачивает.
https://www.youtube.com/watch?v=Mspz4PIyvmE
sun
Ответ #112 - 18.04.17 :: 14:49:35
-сергей писал(а) 18.04.17 :: 13:58:50:
Вижу, верю, и килевую выворачивает, точно как я себе представлял.
Но, блин, откуда?! Получается, даже тяга значит роли не играет, только реактивный момент.
И моментище у вас будь здоров, в моих опытах если вертелась, то только за счет чувствительного подвеса, а уж что-то там еще двигать сил бы ни за что не хватило.
Какая мощность у вашего моторчика?
sun
Ответ #113 - 18.04.17 :: 17:49:08
А вот и свидетельства от автожирщиков:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1489763539/90
103 пост и далее.
briolet
Junior Member
Ответ #114 - 18.04.17 :: 18:20:38
sun писал(а) 18.04.17 :: 14:49:35:
У винта есть еще и гироскопический момент.
berkut33
Cанкт-Петербург
Ответ #115 - 02.05.17 :: 13:48:52
briolet писал(а) 18.04.17 :: 18:20:38:
При правом ВВ РМ заметен в первый момент и значительный (нос телеги резко отворачивает по часовой стрелке, до выборки люфтов, а дальше действует постоянно, выбрав весь потенциал РМ, пока не сбросить газ и соответственно РМ. На такой модельке заметен и гироскопический момент (прецессию) гос телеги заметно поднимается вверх. Но это на легкой модельке. На тяжелом аппарате, на практической машине все это значительно будет меньше.
sun
Ответ #116 - 02.05.17 :: 18:35:08
Кстати, вот готовый чувствительный цифровой указатель скольжения:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-360degree-Digital-inclinometer-prot...
« Крайняя редакция: 03.05.17 :: 05:56:08 от sun »
olegsokirko
Ответ #117 - 02.05.17 :: 18:42:12
Очень интересная идея, куда её лучше крепить, к телеге или к крылу? И каждые 5 минут включать не хорошо. Мне понравилась.
berkut33
Cанкт-Петербург
Ответ #118 - 02.05.17 :: 19:41:46
Я все же склонен устанавливать УКс на телеге. Нам надо согласовывать положение телеги с крылом. Но чтобы это было точнее, прибор крепить надо на вывешенной телеге. Это тоже не совсем точный пример. Потому что после взлета угол телеги изменится, да и от РМ телегу отвернет. Все это сбалансировать сложно. Но если на обтекатели колес установить стабилизаторы направления аэродинамическими РН и триммерами, только тогда видимо выставить все в нули и то только в полете.
На самолете тоже пока не взлетишь, все триммера в разнобой. Вначале их устанавливаешь на ноль. Затем снимаешь нагрузки при определенном режиме. Режим изменил, операцию повторяй сначала. На одноместном это просто и быстро. На многоместном намного сложней. А если самолет имеет бустерную систему, вроде проще. Но при отказе бустеров может начаться проблема, поэтому весь полет бустерные загружатели и аэродинамические триммера приходится постоянно согласовывать, чтобы при отказе системы не произошло заброса рулей.
olegsokirko
Ответ #119 - 02.05.17 :: 19:51:40
Не согласен, телега "болтается", а крыло в потоке. Наверно лучше ставить датчик прибора на крыло, а прибор на телегу.
