Страниц: 1 [2]
Бикоптер (Прочитано 9357 раз)
moonminder
Новичок на форуме
Re: Бикоптер
Ответ #30 - 12.04.17 :: 20:27:49
А разве у мотоцикла не такая же? иногда даже три иконки не спасают Улыбка я строю для себя поэтому инстинкт самосохранения должен помочь Улыбка тут не может быть большой скорости и два метра свободного падения мне кажется выжить даже больше шансов
насколько сильно я могу окантовать винт что бы сделать машину максимально безопасной (в идеале это миллиметровая стальная сетка сверху и снизу и стальной цилиндр вокруг) но не сильно снизив тягу а как следствие затрату мощностей?
henryk
На Форуме
Krakow
Re: Бикоптер
Ответ #31 - 12.04.17 :: 20:52:55
Цитата:
-считается 54 км в час смертельной
=не скорость,а перегрузка! ( dV/dt )
(40 "ЖЭ" можно твыдержать в течении нескольких миллисекунд,
а 25=долговременно)...
PS=американский пенсионер зарабатывает на миску супа прыгая плашмя в воду глубиной < 0,3 м с высоты свыше 10 м !
(подсчитайте минимальную перегрузку...)
=<34 "g" ?
« Крайняя редакция: 12.04.17 :: 22:29:24 от henryk »
Anatoliy.
Севастополь
Re: Бикоптер
Ответ #32 - 12.04.17 :: 21:18:19
moonminder писал(а) 12.04.17 :: 18:04:04:
Анатолий, читаю, полазив по форума понял что Вы скептик, представитель старой школы. Понимаю что идея вам не очень нравится (из-за параметров или из-за того что это навеянная западом идея - это не важно) да он будет уступать вертолету, кпд будет маленьким, но вы кое что упускаете
1 - доступность. я имею ввиду что для такой машины не потребуется лицензия летчика (пока)
2 - возможность легко и быстро перемещаться - я рассматриваю этот вариант как альтернативу мотоциклу, сам живу в деревне, до работы ехать 20 км по дороге, а через поле и реку - 6км.
3- безопасность по отношению к вертолету - если я построю соосный вертолет он может рухнуть, а ховербайк не должен подниматься выше 6 метров, а при падении с такой высоты я не убьюсь, выше - не нужно, поставить защиту на винты (как у зарубежных аналогов) - вот вам вам вполне безопасная машина
Я понимаю за что Вы ратуете - за старое доброе кпд вертолета, но вертолет мне не нужен, это в моем случае не практично. Надеюсь вы с пониманием отнесетесь, надеюсь поможете советом ( уверен что знаний у вас достаточно что бы помочь мне) Улыбка
Вы правы, я тот "представитель старой школы", который чтит законы и в частности законы физики, а также требования ГОСТов, Нормативных документов, и Авиационных Правил.
Особенно чту АП, ибо они написаны кровью первопроходцев авиаторов и кровью остальных безбашенных летунов.
Вот Вы и определили для себя перечень достоинств этого летательного аппарата.
Но сильно не обольщайтесь, это не преимущества.
Это Вы так думаете по причине поверхностных знаний в авиации.
Разберемся в Ваших преимуществах по порядку.
1. Не надейтесь на доступность по причине отсутствия лицензии летчика.
При воздушных винтах которые меньше вертолетного несущего винта потребуется для Вас единственного и любимого двигатель не менее 100 кобыл. Ребята, что построили вертолет "Микрон" не смогли вписаться в вес до 115 кг.
Им при мощности двигателя 40-50 л.с надо скинуть порядка 30 килограмм, чтоб снять головную боль по пилотским корочкам. Ваши 100 коней не позволят приблизиться к этой заветной цифре "МЕНЕЕ 115 кг" .
Закосить типа, а это не летательный аппарат тоже у Вас не получится.
Этот Ваш аппарат будет летать выше зоны действия воздушной подушки (аппараты на воздушной подушке) и выше зоны влияния близости земли (экраноплан).
Итог.
Вес больше 115 кг и это летательный аппарат - извольте пилотское удостоверение.
И начнутся у Вас уже очень сильные головные боли. Попробуйте найти учебный центр, который возьмется Вас обучить летать на том чего "вообще не может быть". Вы хотите сказать, что это почти вертолет? Поинтересуйтесь сколько стоит обучение чайника на вертолете.
2. При такой схеме и такой необтекаемой конструкции (ограждения воздушных винтов) быстро полететь Вы не сможете.
А о легкости управления не стоит говорить на таких малых высотах полета.
3. Про безопасность говорить можно много и причем всё не в пользу безопасности полета на таком аппарате.
Даже если Вы не будете никуда лететь, а ляпнитесь с высоты 6 метров, то  это не останется для Вашего здоровья без последствий. Падать будете быстро и можете не успеть сгруппироваться. Но если Это произойдет на скорости, скажем 50 км/час, то от Вас скорее всего останется либо мокрое место, либо мешок с костями.
И еще, посчитайте энергию оторвавшегося куска вращающейся лопасти и подумайте, спасет ли Вас ограждение, из какого материала его надо изготовить, какой толщины и сколько это будет весить.
Так что ни одного преимущества в таком исполнении транспортного средства просто нет.
Лететь медленно (а быстрее не получится) 6 километров предварительно прогревая "100 конный табун", плюс время на подход-отдход  этого цыкла к его площадки взлета - приземления, втаскивание его в охраняемое помещение займет скорее всего времени больше, чем поездка на мотодырчике или на авто тех 20 километров по дороге.
А потом есть еще и ночь, туман, и прочая внезапно изменившаяся погода
Прилетели, сели, а тут ветер, град, ночь. И пошли Вы свои 20 км пешком домой.
Я не спеша проектирую конвертоплан "Эверест"
Католическая церковь только в конце 70-х годов прошлого века реабилитировала Галилея (1564 – 1642) , в 1992 году была официально признана ошибка инквизици
moonminder
Новичок на форуме
Re: Бикоптер
Ответ #33 - 13.04.17 :: 00:05:30
Anatoliy. писал(а) 12.04.17 :: 21:18:19:
Хорошо, все эти проблемы решаемы. Титановая окантовка и деревянный винт.
По Вашей нормограмме если я приобрету мощный мотоциклетный мотор в 180 лошадей и винты в полтора метра то у меня есть по 175 кг с каждого, если я конечно не ошибся, вычитаем из это 80 кг мотора 30 кг бак с бензином и 70 ки моего веса - остается 170кг, я хочу попробовать уложит в эти 170 кг - раму генератор аккумулятор и грузоподъемного дрона в качастве стабилизатора полета) и обвес
Можно придать обтекаемую форму с помощью обвеса
взлет, посадка могут осуществлятся полуавтоматически ( хорошие дроны уже давно умеют это делать )
убирать его как и мотоцикл - на зиму
по городу летать не выше полуметра, по правилам дорожного движения
moonminder
Новичок на форуме
Re: Бикоптер
Ответ #34 - 13.04.17 :: 00:39:49
ну пройдусь 20 км, зато в солнечный день смогу полетать  Лечу
высота полета мне вообще не важна, выше 2-х метров я подниматься не хочу, опытным путем попытаюсь использовать создаваемые винтами потоки чтобы повысить скорость и снизить высоту
аэробайка
Экс-Участник
Re: Бикоптер
Ответ #35 - 13.04.17 :: 05:23:19
тогда проще судно на воздушной подушке---дешевле быстрее и надежнее IMHO
Anatoliy.
Севастополь
Re: Бикоптер
Ответ #36 - 13.04.17 :: 07:52:34
moonminder писал(а) 13.04.17 :: 00:05:30:
Это не моя номограмма.
Её составил Юрьев который стоял у истоков вертолетостроения.
180 ваших лошадей съедят 30 килограмм овса менее чем за  час.
Это примерно три раза смотаться туда-сюда на расстояние 6 км.
Автомобиль на 30 кг (44 литра - примерно полный бак) проедет примерно 550 километров.
Купите внедорожник и катите себе эти 6 километров по прямой через кусты и реки вброд.
Anatoliy.
Севастополь
Re: Бикоптер
Ответ #37 - 13.04.17 :: 07:59:39
moonminder писал(а) 13.04.17 :: 00:39:49:
Вам совет.
Стырьте у американцев "Тамогавк".
Они их там не считают, пульнули 59 долетела почти половина.
Сторгуйтесь с ихними вояками, они не жадные.
А потом расковыряйте этот "топор" своим топором и достаньте оттуда систему управления полетом по траектории следования вдоль земли.
Подшаманьте ихнюю электронику и снизьте высоту полета с ихних 20 метров до своих 2 метров, и скорость вложите не ихнюю 900 км/час, а свою 30 км/час.
И будет Вам счастье.
Всё это вложится в сумму меньше 10 миллионов ихних бумажек.
дима043
первым делом дельтапланы...
Киров
Re: Бикоптер
Ответ #38 - 13.04.17 :: 09:45:27
На моторчике от того томагавка вот такая штука летала...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Williams_X-Jet
https://www.youtube.com/watch?v=uXNNc_HFodI
moonminder
Новичок на форуме
Re: Бикоптер
Ответ #39 - 13.04.17 :: 10:04:06
да, судно на воздушной подушке и дешевле и быстрее и надежнее, но все-таки хочется сконструировать что-то новое Улыбка
дима043
Киров
Re: Бикоптер
Ответ #40 - 13.04.17 :: 11:23:44
Ничего подобного. СВП останавливается на первой же узкой канаве поперек движения (идет утечка воздуха из подушки). Также любые кустики и даже высокая трава. А любая торчащая арматурина просто рвет юбку. А летающей платформе эти факторы без разницы. Все же 2 метра и 10 сантиметров это 2 большие разницы...
niksann
Брянская обл.
Re: Бикоптер
Ответ #41 - 13.04.17 :: 11:43:44
moonminder писал(а) 12.04.17 :: 16:21:26:
дело в том что систему управления можно сделать с помощью закрылок и промышленного дрона
Если не ошибаюсь, то вот этот гражданин с этого видио, вначале сделал аппарат с поперечной схемой. Винты такие же маленькие но расположены были над головой чуть сзади. Управление осуществлялось пластинами под винтами.
Раньше было видио а сейчас почему-то не нашлось.
Так вот он так и не смог оторваться от земли на том аппарате из-за полного отсутствия устойчивости.
Потом видно переделал аппарат расположивши свое тело уже над винтами (соосными) и как видим хоть что-то но получилось.
Это к вопросу о закрылках.
https://www.youtube.com/watch?v=TGQj2laXPvU
moonminder
Новичок на форуме
Re: Бикоптер
Ответ #42 - 13.04.17 :: 16:26:46
Я так понял у соосных винтов больше КПД? возможно ли их применить в моем случае? или это огромные затраты мощностей?дима043 писал(а) 13.04.17 :: 11:23:44:
Это значит что подобная конструкция летает на воздушной платформе? (простите если вопрос глупый - нету полного объема знаний, если можете посоветуйте что почитать что бы более тонко понимать принцип работы)
Макsим
Я хочу построить вертолет
Краснодарский край
Re: Бикоптер
Ответ #43 - 13.04.17 :: 22:42:38
А вот интересная схема с четырьмя винтами
https://www.youtube.com/watch?v=I7DuTK71OA8
Должен хорошо управляться и не опрокидываться - лишь бы винты успевали менять обороты
erisky
г.Оренбург
Re: Бикоптер
Ответ #44 - 16.04.17 :: 10:45:25
Неплохая идея для воплощения
Макsим
Краснодарский край
Re: Бикоптер
Ответ #45 - 16.04.17 :: 11:32:51
Прикольно! Только не полетит - центровка вся впереди.
Если это исправить - мотор, генератор, аккумулятор назад - тогда да.
Anatoliy.
Севастополь
Re: Бикоптер
Ответ #46 - 16.04.17 :: 14:02:22
erisky писал(а) 16.04.17 :: 10:45:25:
Вот никак не возьму в голову.
Если это недоразумение может летать, то какого черта ОНО катит по безлюдной загородной дороге?
А в черте населенных пунктов ЭТО летать не сможет, не разрешат.
Так в чем прикол в этих летаеездах?
Про дурацкую компоновке этого недоразумения даже и говорить не хочется.
Бред очередного безграмотного дизайнера.
А уж про неразумно большую потребную мощность для полета так это верх глупости дизайнерской.
Хотя откуда художник-дизайнер может знать сколько лошадей надо впихнуть в его плод воспаленного мозга.
аэробайка
Экс-Участник
Re: Бикоптер
Ответ #47 - 16.04.17 :: 14:05:27
это точно Ужас
HAINOV
Re: Бикоптер
Ответ #48 - 17.04.17 :: 01:51:32
Anatoliy. писал(а) 16.04.17 :: 14:02:22:
Да чо вы переживаете! Такие картинки рисуют мальчики, освоившие фотожоп, но вообще ничего не смыслящие в технике. К этим картинкам надо относиться не более серьезно, чем к граффити на заборах.
Макsим
Краснодарский край
Re: Бикоптер
Ответ #49 - 17.04.17 :: 17:31:48
Дык ПЛ "Наутилус" тоже ж не профи придумал. А какое развитие пошло!!!
Сокрушаетесь насчет больших энергозатрат? А как же тогда паровозы и пароходы с их 12-% КПД? Была нужда - вот и жгли уголь! И ламповые телевизоры, наматывающие 1квт*ч за 4-5 часов,  смотрели. И лампы накаливания с КПД меньше паровозного до сих пор  пользуем. И за такси платим в 20 раз больше, чем за автобус, когда припрет. И когда по городам совсем невмоготу будет ездить, в ход пойдут такие бикоптеры.
Кстати, если он электрический, а эл. энергия поставляется с ГЭС или АЭС, то цена мощности будет в разы ниже, чем у наших бензовертолетов.
И еще огромный плюс этой конструкции - потрясающая защищенность винтов пневматиками. Можно по пьяни или по неопытности грохнуться о небоскреб, отскочить, выровняться и лететь дальше. А для вертолета малейшее касание - кирдык
henryk
На Форуме
Krakow
Re: Бикоптер
Ответ #50 - 17.04.17 :: 18:06:38
аэробайка
Экс-Участник
Re: Бикоптер
Ответ #51 - 17.04.17 :: 18:21:01
Макsим писал(а) 17.04.17 :: 17:31:48:
Сокрушаетесь насчет больших энергозатрат? А как же тогда паровозы и пароходы с их 12-% КПД? Была нужда - вот и жгли уголь! И ламповые телевизоры, наматывающие 1квт*ч за 4-5 часов,смотрели. И лампы накаливания с КПД меньше паровозного до сих порпользуем. И за такси платим в 20 раз больше, чем за автобус, когда припрет. И когда по городам совсем невмоготу будет ездить, в ход пойдут такие бикоптеры.
типичное мнение воинствующего делитанта IMHO
henryk
На Форуме
Krakow
Re: Бикоптер
Ответ #52 - 17.04.17 :: 18:23:31
Цитата:
делитанта
Вас понял,имеете ввиду ДИЛЕТАНТА ?
Anatoliy.
Севастополь
Re: Бикоптер
Ответ #53 - 17.04.17 :: 19:01:56
На сколько мне помнится, Вы собрались построить вертолет?
Неужели у Вас такой низкий уровень познания в технических вопросах?
Макsим
Краснодарский край
Re: Бикоптер
Ответ #54 - 17.04.17 :: 19:25:20
Ага! А чо мне напрягаться знать - у меня львиная доля вертолета - готовые изделия  Смех А чтоб все до кучи собрать - знаний поди хватит  Смех
moonminder
Новичок на форуме
Re: Бикоптер
Ответ #55 - 21.04.17 :: 15:06:27
ну вот это да Улыбка
Страниц: 1 [2]
