Клей ВК-9 для склейки пластика и металла
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
Попробовали работать с клеем вк-9.
Очень классная штука.
Клеет всё со всем.
Прочность примерно в 1,5 раза выше чем у К-153.
На отдир (очень важно именно отдир, а не отрыв).
Пластик с д16т.
При этом характер разрушения расслоение пластика, клей остается на металле.
Сам клей это композиция из эд-20 и ПО-300.
Время отверждения 24 часа, утверждение очень медленное, клей начинает густеть без нагрева, и часа через 4..5 как пластилин становится.
Очень всем рекомендую попробовать.
Так же испытание молотком, приклеенный уголок разрушается, но не отклеивается.
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
Вк-9 не надо покупать.
Надо покупать ПО-300 и эд-20.
А то есть фирмы, которые две бутылочки продают под маркой вк-9 в 10 раз дороже.
Petr 663
Я люблю строить самолеты
Клеет всё со всем.
Мне не понравился . Первое время, несколько дней, так и было (не отдерешь) , потом отходит от дюраля ,(подранного и обезжиренного разными способами). То есть в статике держит , но на отдир -никакой.  :IMHO
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
Коррозию ни кто не отменял.
Покрывать надо.
Отвердитель это кислота по сути, от неё всё ржавеет и корродирует (((
Petr 663
Коррозии не заметно, поверхности и клеевая и дюраля блестящие, чистые . Может на аноде и будет держать...
медработник
Cтроил, строю и буду строить
Краснодар
Значит, добавляем отвердитель ПО-300 и всё? Спасибо за адрес,
отправил письмо в Питер, попробую купить у них.
медработник
Краснодар
Уважаемый magnum, Питер отпал, не работают они с частниками, хотя цены у них очень приятные. Есть ещё адреса? Буду признателен.
Любитель
Я люблю этот форум!
В некоторых случаях проще и лучше применить герметик или VHB ленту 3М (к примеру) с усилителем адгезии, предварительно очистив детали концентратом изопропилового спирта и воды.
levadelta
Башкирия
На некоторых изделиях, выпускавшихся в начале 90-х на Кумертаускои вертолетном заводе , клей ВК-9 применяли для неразъемного стопорения резьбовых соединений.
Болт М8 с высокой самоконтр. гайкой, обезжиривается и смазывается клеем ... и открутить его потом почти нереально. Ломается рожковый ключ, слизываются грани, скручивается тело болта, но резьба не страгивается.
Здорово запомнилось такое применение как показатель прочности.
nick
оковки на несущем винте винте Ми-8,-24 приклеивают при ремонте, а также вклеивают подшипники в качалках управления
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Алюминиевые детали в авиапроме, перед склейкой анодировали без заполнения пор, и в ограниченное время после этого производили склейку. Так делают самолёты, которые потом 50 лет летают. ;)
Более простой процесс подготовки состоит из:
1. Обработка парами трихлорэтилена -5 мин.
2. Промывка в жидком трихлорэтилене-15-20 мин.
3.Промывка проточной воде
4. Травление в растворе
Серная кислота(1,84)- 22,5 в.ч.
Двухромовокислый натрий-7,5 в.ч.
Вода-70 в.ч.
20-30 мин. при t=60...65C :eek:
Как-то так, ежели не колхозить... :(
Не совсем.
ЭД-20- 60 в.ч.
ПО-300-40 в.ч.
[highlight]катализатор-0,6 в.ч !?[/highlight]
асбест-5 в.ч.( можно заменять ал.пудрой, двуокисью титана, и т.п.)
Просто Эд-20  и ПО-300 (60/40)-это ВК-9А
Также возможно добавлять наполнители.
медработник
Краснодар
Уважаемый magnum, спасибо за адрес, москвичи оказались более сговорчивыми, а цены сопоставимы с питерскими. А какое соотношение ПО-300 с ЭД-20 Вы посоветуете?
