Клей ВК-9 для склейки пластика и металла (Прочитано 4739 раз)
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
18.04.17 :: 05:54:39
Попробовали работать с клеем вк-9.
Очень классная штука.
Клеет всё со всем.
Прочность примерно в 1,5 раза выше чем у К-153.
На отдир (очень важно именно отдир, а не отрыв).
Пластик с д16т.
При этом характер разрушения расслоение пластика, клей остается на металле.
Сам клей это композиция из эд-20 и ПО-300.
Время отверждения 24 часа, утверждение очень медленное, клей начинает густеть без нагрева, и часа через 4..5 как пластилин становится.
Очень всем рекомендую попробовать.
Так же испытание молотком, приклеенный уголок разрушается, но не отклеивается.
WWW
медработник
Cтроил, строю и буду строить
Краснодар
Re: Клей ВК-9 для склейки пластика и металла
Ответ #1 - 18.04.17 :: 06:20:53
И где его можно купить? Давно ищу.
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #2 - 18.04.17 :: 06:32:28
Вк-9 не надо покупать.
Надо покупать ПО-300 и эд-20.
А то есть фирмы, которые две бутылочки продают под маркой вк-9 в 10 раз дороже.
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #3 - 18.04.17 :: 06:41:32
WWW
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ответ #4 - 18.04.17 :: 06:51:12
леха (magnum) писал(а) 18.04.17 :: 05:54:39:
Клеет всё со всем.
Мне не понравился . Первое время, несколько дней, так и было (не отдерешь) , потом отходит от дюраля ,(подранного и обезжиренного разными способами). То есть в статике держит , но на отдир -никакой.  IMHO
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #5 - 18.04.17 :: 06:56:25
Коррозию ни кто не отменял.
Покрывать надо.
Отвердитель это кислота по сути, от неё всё ржавеет и корродирует (((
WWW
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ответ #6 - 18.04.17 :: 07:47:18
Коррозии не заметно, поверхности и клеевая и дюраля блестящие, чистые . Может на аноде и будет держать...
медработник
Краснодар
Ответ #7 - 18.04.17 :: 08:00:17
Значит, добавляем отвердитель ПО-300 и всё? Спасибо за адрес,
отправил письмо в Питер, попробую купить у них.
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #8 - 18.04.17 :: 08:33:03
Не обязательно Питер, первое что вспомнил.
WWW
медработник
Краснодар
Ответ #9 - 18.04.17 :: 13:09:01
Уважаемый magnum, Питер отпал, не работают они с частниками, хотя цены у них очень приятные. Есть ещё адреса? Буду признателен.
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #10 - 18.04.17 :: 15:26:40
WWW
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #11 - 18.04.17 :: 18:45:27
В некоторых случаях проще и лучше применить герметик или VHB ленту 3М (к примеру) с усилителем адгезии, предварительно очистив детали концентратом изопропилового спирта и воды.
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
levadelta
На Форуме
Я люблю строить самолеты!<br>
Башкирия
Ответ #12 - 19.04.17 :: 08:38:48
На некоторых изделиях, выпускавшихся в начале 90-х на Кумертаускои вертолетном заводе , клей ВК-9 применяли для неразъемного стопорения резьбовых соединений.
Болт М8 с высокой самоконтр. гайкой, обезжиривается и смазывается клеем ... и открутить его потом почти нереально. Ломается рожковый ключ, слизываются грани, скручивается тело болта, но резьба не страгивается.
Здорово запомнилось такое применение как показатель прочности.
nick
Украина,Конотоп
Ответ #13 - 19.04.17 :: 16:34:20
оковки на несущем винте винте Ми-8,-24 приклеивают при ремонте, а также вклеивают подшипники в качалках управления
Дубрава
Junior Member
Строю, скоро буду летать.
Украина
Ответ #14 - 19.04.17 :: 20:59:42
nick писал(а) 19.04.17 :: 16:34:20:
... а стеклопластиковый топливный бак, две половинки можно склеить?
Меньше говорит тот, кто больше знает.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
россия,Казань
Ответ #15 - 19.04.17 :: 21:57:40
Алюминиевые детали в авиапроме, перед склейкой анодировали без заполнения пор, и в ограниченное время после этого производили склейку. Так делают самолёты, которые потом 50 лет летают. Подмигивание
Более простой процесс подготовки состоит из:
1. Обработка парами трихлорэтилена -5 мин.
2. Промывка в жидком трихлорэтилене-15-20 мин.
3.Промывка проточной воде
4. Травление в растворе
Серная кислота(1,84)- 22,5 в.ч.
Двухромовокислый натрий-7,5 в.ч.
Вода-70 в.ч.
20-30 мин. при t=60...65C Ужас
Как-то так, ежели не колхозить... Печаль
Не совсем.
ЭД-20- 60 в.ч.
ПО-300-40 в.ч.
катализатор-0,6 в.ч !?
асбест-5 в.ч.( можно заменять ал.пудрой, двуокисью титана, и т.п.)
Просто Эд-20  и ПО-300 (60/40)-это ВК-9А
Также возможно добавлять наполнители.
WWW
nick
Украина,Конотоп
Ответ #16 - 20.04.17 :: 04:00:48
Дубрава писал(а) 19.04.17 :: 20:59:42:
можно, а почему не склеить той же смолой из которой бак
медработник
Краснодар
Ответ #17 - 20.04.17 :: 07:30:20
Уважаемый magnum, спасибо за адрес, москвичи оказались более сговорчивыми, а цены сопоставимы с питерскими. А какое соотношение ПО-300 с ЭД-20 Вы посоветуете?
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #18 - 20.04.17 :: 07:34:17
Как выше пишет КАА.
60 на 40.
WWW
медработник
Краснодар
Ответ #19 - 20.04.17 :: 07:44:12
Спасибо.
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #20 - 20.04.17 :: 08:33:10
Так же можно мешать вк-9 с микросферой и получаются бобышки, при том не такие хрупкие, как из чистой смолы. Они упругие что ли...
Можно посмотреть впз-1, впз-7м, впз-9.
WWW
медработник
Краснодар
Ответ #21 - 20.04.17 :: 09:43:31
Без армирования я бы не стал делать бобышки, но опыта работы с ПО-300 не имею, поэтому спорить не берусь. Мне всего-то нужно приклеить фрикцион к стальной обойме и советуют применять ВК-9, хотя наверное можно и чем-то ещё, но я не знаю чем.
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Ответ #22 - 21.04.17 :: 13:37:51
медработник писал(а) 20.04.17 :: 09:43:31:
Для этих целей больше подходит клей ВС-10Т
http://www.klei-germetik.com.ua/index.php/klei/termoklei/klei-vs-10t
Клей ВС-10Т и ВС-350 представляют собой раствор смол новолачного типа в органических растворителях (спирт этиловый и этилацетат) с до­бавкой тетраэтоксилана, уротропина и хинолина.
  Клеи ВС-10Т и ВС-350 предназначены для склеивания де­талей из различных материалов (стали, дюралюминия, теплостой­ких пенопластов, стеклотекстолита и сотоматериалов, изготов­ленных на основе стеклоткани, пропитанной фенолоформальдегид­ной смолой) между собой и в сочетании друг с другом в конст­рукциях, работающих без снижения прочности клеевого шва при 200°С в течение 200 ч и при 300°С -5 ч с учетом термостойкости склеиваемых материалов.
  ПРИМЕНЯЕТСЯ:
- для соединений, где требуется особая прочность, в том числе при вибрации, ударах, в условиях высоких температур и агрессивных сред.
- при изготовлении тормозных колодок вместо заклепок при склеивании фрикционных накладок с металлическими колодками и ведомых дисков сцепления для автотранспорта, авиатранспорта, сельскохозяйственной и иной техники, рельсового городского транспорта
- для приклеивания твердосплавных пластин режущих инструментов
- для приклейки тензодатчиков и т. д.
  Клей стоек в различных АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ: масло, бензин, спирт, спиртобензиновая смесь, ацетон, плесневые грибы, соляной туман, морская вода и т.д.
Vladimir1950
Ответ #23 - 23.04.17 :: 10:12:18
http://www.klei-germetik.com.ua/index.php/klei/termoklei/klei-vs-10t. [/quote]
Украина, что ли? Загрузка крутится, но не подключается. Да и как с ними сейчас контактировать? СБУ бздит ведь."Агрэссору" ни капли в руку.
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #24 - 23.04.17 :: 12:03:59
Открывается,правда по полчаса...
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #25 - 23.04.17 :: 16:27:46
Vladimir1950 писал(а) 23.04.17 :: 10:12:18:
Украина, что ли?
А что, набрать в поисковике фразу
"Клей ВС-10Т купить"
ломает?
Там найдете кучу городов в которых можете купить этот клей.
Я не спеша проектирую конвертоплан "Эверест"
Католическая церковь только в конце 70-х годов прошлого века реабилитировала Галилея (1564 – 1642) , в 1992 году была официально признана ошибка инквизици
Rusak
Команда слётов
Ответ #26 - 23.04.17 :: 18:23:34
ООО "Абика", Москва. ВС-10Т.
Я там приобретал.
Rusak
Команда слётов
Ответ #27 - 23.04.17 :: 18:28:44
Вам для накладок нужен этот клей.
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #28 - 23.04.17 :: 18:46:35
медработник
Краснодар
Ответ #29 - 24.04.17 :: 08:58:19
Конечно этот клей лучше, но предлагают купить целую бочку, а тормозные колодки уже никто не клеит, вот и ищешь другие варианты.
