Диск колёса телеги МД50, как снять подшипники? (Прочитано 1166 раз)
OB007
Оренбург
19.04.17 :: 06:58:40
Смущённый Кто знает, прошу помощи
WWW
zet
Re: Диск колёса телеги МД50, как снять подшипники?
Ответ #1 - 19.04.17 :: 07:05:57
Гидроударом,как извлекают подшипники из глухих посадочных мест.http://www.chipmaker.ru/topic/68871/
mikoma
Новоросс
Ответ #2 - 19.04.17 :: 07:47:40
Всё сложное не нужно, всё нужное-просто.
Алексей SPB
Питер
Ответ #3 - 19.04.17 :: 08:12:48
http://remont-avto.online/podshipnikov-vnutrennih-semnik
перейдя по ссылке, покрути мышку вниз
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
PNL
На Форуме
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #4 - 19.04.17 :: 09:10:26
Имеется, по всей видимости, в виду что в ступице имеется распорная втулка внутренним диаметром практически равная внутреннему диаметру подшипника...
И не за что зацепить...
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #5 - 19.04.17 :: 09:28:13
Рычагом упираясь во внутреннее кольцо верхнего подшипника сместить распорную втулку вбок. По образовавшемуся буртику выбить нижний подшипник  вниз.
OB007
Оренбург
Ответ #6 - 19.04.17 :: 09:49:27
В том то и дело, втулки нет, ступица такая. Съемника в ближайших округе оказалось не найти((
WWW
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #7 - 19.04.17 :: 10:33:31
Так выбить вниз нижний подшипник сквозь кольцо верхнего , что мешает?
urry_buh
Терпеть не могу строить самолеты!
Южнее Москвы
Ответ #8 - 19.04.17 :: 11:31:06
Если нагреть диск до "начала шипения плевка", то может и сам выпасть. По крайней мере подшипники из Ротаксовских редукторов при нагреве крышек выпадают после удара ею об стол Улыбка "Начало шипения" по мануалу- это 800С
OB007
Оренбург
Ответ #9 - 19.04.17 :: 11:44:21
Мешает конструкция ступицы, точнее, упорная плоскость для внешнего кольца. Втулка все же есть, был неправ, но она ни десятки не сдвигается в сторону, т.о. добраться до одного подшипника через внутреннюю обойму другого никак.
WWW
DiKey
Ответ #10 - 19.04.17 :: 11:55:57
Тогда может по варварски?
Разрушаем сепаратор одного подшипника, шарики на одну сторону, вынимаем внутреннюю обойму, т.о. достаем до противоположного - снимаем, "восстанавливаем" первый - вместо сепаратора деревянные распорки, снимаем.
OB007
Оренбург
Ответ #11 - 19.04.17 :: 12:33:10
Друзья, спасибо всем откликнувшимся, звонок производителю помог уточнить конструкцию, сдвигу распорной втулки ( нафиля она тут ваще нужна) мешает буртик в центре ступицы. По случаю, у моего напарника обнаружился сварочный аппарат, путём моих офигенных навыков был вварен болт, и с помощью универсального молотка все разобралось. Хэппи енд.
WWW
молоток
Новичок на форуме
Ответ #12 - 19.04.17 :: 18:47:13
Распорная втулка нужна, чтобы зажать подшипники на оси(внутреннюю обойму, и она никогда на оси не прокрутится при скользящей посадке). Колесо ведь хочется снять без молотка! Смех
А центральный буртик в ступице как раз удерживает распорную втулку при сборке!
А вообще на телеге МД-50 все просто, надежно и правильно! IMHO
OB007
Оренбург
Ответ #13 - 20.04.17 :: 07:17:49
Это да, при смене подшипников мы сильно убедились, как в этой телеге все просто и правильно. И не только при смене подшипников IMHO
WWW
