Свечи Иридиум на мотор РМЗ-640 (Прочитано 1229 раз)
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
21.04.17 :: 22:09:40
Привет авиаторам!
По случаю достались б/у иридиевые свечи с Лексуса. Хочу опробовать. Характеристики тут: http://www.port3.ru/info/DENSO/SK20R11
Только не говорите мне, что япошки с жиру бесятся и всё это блажь... На своем РМЗ-640, установленном цилиндрами вниз, свечи часто забрасывает маслом, хотя использую полусинтетику. Синтетику использовать накладно, да и разницы существенной не заметил. По тестам автопроизводителей иридиевые свечи имеют самую лучшую форму и мощность (яркость свечения). Кто-нибудь юзает подобные свечи с расположением цилиндров вниз на моторах РМЗ?
Дело было не в бобине, а чудак сидел в кабине!
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Re: Свечи Иридиум на мотор РМЗ-640
Ответ #1 - 22.04.17 :: 08:57:37
Что, никто не пробовал? Или 600 руб за свечу дорого?
parfum
Junior Member
Санкт-Петербург
Ответ #2 - 22.04.17 :: 13:21:11
На стареньком 503 использую свечи NGK BR8EIX (иридиевые). Однозначно лучше запуск а в остальном трудно судить. Срок службы в четыре раза дольше, так что при большей цене то на то и выйдет со штатными. Да и удобней - раз в сезон поменял и забыл а BR8ES через 25 часов положено менять.
Прощай земля. В добрый путь!
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Ответ #3 - 22.04.17 :: 13:48:30
Как я понял, плохой запуск и дальнейшее закопчение свечей вызывает первоначальное скапливание бензина и масла на "дне" головки цилиндра. Свеча еще холодная, и на неё масло налипает. В дальнейшем свече трудно самоочиститься.
alex-vld
Я люблю всех строить.
Владивосток
Ответ #4 - 24.04.17 :: 13:15:24
Использую подобные на лексусе, по 100000 ходят стабильно
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Ответ #5 - 24.04.17 :: 19:54:52
Попробую ставить их как вторые свечи, с отдельным батарейным зажиганием. Место выхода в головке - на выступе, под углом, с наклоном в сторону штатной свечи
sun
Ответ #6 - 02.05.17 :: 16:27:14
Авиамеханик№1 писал(а) 21.04.17 :: 22:09:40:
А иридиевые свечи не накладно?  Экономия по русски :о).
Тем более пользы от качественного масла мотору на порядок больше, чем от иридиевых свечей.
Obormot
С мечтой о небе...
Украина, Донецк
Ответ #7 - 17.05.17 :: 19:03:33
У меня иридиевые 200 тык прошли на ниссане.
Но это чуть перебор, в идеале 100 тыщ миль + небольшой запасик, вот их ресурс.
Если ставить как вторую свечу и мало места: они бывают совсем тонкие. У меня свечной ключ на 14 например.
Спирт вместо бензина: bioadapter.com
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Ответ #8 - 17.05.17 :: 20:36:31
У меня обычные 14 мм резьба на 16 мм свечной ключ. Думаю вторая свеча на цилиндр приведет к небольшому увеличению мощности и, главное, надежному запуску
