Страниц: 1 ... 12 13 [14]
Планер А-1 он же У-с4 и немного П-с2 и А-2 (Прочитано 60845 раз)
Dgem
Re: Планер А-1 он же У-с4 и немного П-с2 и А-2
Ответ #390 - 06.07.18 :: 02:55:05
коток писал(а) 05.07.18 :: 16:31:15:
по поводу узла крепления подкоса к  лонжерону: при всём уважении к Dgem, узел вполне надёжен.
при штатной эксплуатации ломается подкос, при нештатной лонжерон  Подмигивание
данный конкретный узел разрушить не удалось.
доработки требует ответная часть, та что на подкосе.
Ну у нас на 3 бро делали такие подкосы (крепления) не подкосов не крепления не осталось.  И где то я читал в книге Антонова про этот узел , что его переделали потом. Озадачен
ОЙ, да ладно. Я надеюсь кто нибкдь да построит эти планера.
TSP3
Ответ #391 - 17.10.18 :: 11:01:20
Немножко бредовая идея для современных строителей крыла по типу А-1
1. Заменить фанерные диагональные межлонжеронные растяжки на стеклонить пропитанную эпоксидкой и соответственно туго намотанную .
2. Стенки лонжеронов СТЭФ-0,8мм, или сердцевина пенопласт и соответственно стеклоткань под 45 с обеих сторон.
3. Лобик крыла  СТЭФ-0,5мм , да хоть электрокартон  с соответствующей обработкой Подмигивание
4. Нервюры - аналогично все косынки и т.д - электрокартон, СТЭФ-0,5мм
Petr1
Ответ #392 - 17.10.18 :: 20:56:10
А   смысл в чем? Сделайте полностью стеклопластиковое крыло, если душа лежит к стеклу.  Или дюралевое. Зачем мешать  всё  в кучу?
TSP3
Ответ #393 - 18.10.18 :: 09:30:39
Смысл заменить дорогущую Нормальную фанеру  Смех!, А так каждый мыслит по степени доступности материалов и технологий, при этом сделать как можно легче и проще.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #394 - 18.10.18 :: 10:00:21
TSP3 писал(а) 17.10.18 :: 11:01:20:
Жуткая трудоёмкость и затруднительно обеспечить равное натяжение.Возможно  Exclaim имеет смысл делать ленты из почти одноосно ориентированного стеклопластика (ткань Т-25). Клеить совсем свежие ленты (12-ти часовые например). Есть надежда, что при полной полимеризации они натянутся.
Petr1 писал(а) 17.10.18 :: 20:56:10:
А смысл в чем? Сделайте полностью стеклопластиковое крыло, если душа лежит к стеклу.Или дюралевое. Зачем мешатьвсёв кучу?
Стеклопластик в общем-то нормально мешать с деревом. На серийных советских БРО-11М, лобики выклеивали из стеклопластика. Ради снижения трудоёмкости, как я понимаю.
WWW
Dgem
Ответ #395 - 19.10.18 :: 16:13:23
Хренью со стеклом не занимайтесь. Всё из дерева быстро собираеться. Под стеклом дерево ГНИЁТ!
AlMasasin
Новичок на форуме
Ответ #396 - 19.10.18 :: 19:17:59
Dgem писал(а) 19.10.18 :: 16:13:23:
Ну не нужно так без апеляционно, у меня на глазах есть яхта постройки 1974 года, из обычной строительной фанеры( которая на три слоя в луже разваливалась), оклеена стеклом, лет пять валялась с открытими люками, ничего не сгнило, сейчас ходит.
Помню на практике на авиаремонтном заводе нам показывали ан-24 из страны вечного солнца Монголий  налет 250 часов, посадок около 150 за пять лет местами до дыр корозия. Сказали если-бы летал больше был бы целее. С лодками та же история , их разрушает не вода и ветер  а стоянка , затхлость и отсутствие ухода. Планер это яхта в воздухе. Улыбка
Dgem
Ответ #397 - 20.10.18 :: 13:20:45
Воо! А теперь сами скажите кто на планерах будет летать столько?
Да ни кто. Больше шуму...
Помню как сейчас)) Всё кричали да нам бы ПЛАНЕРА.
Да мы ЮПШ создадим .
Вон они стоят))
Только на них ещё ни руководства ни документов нет))
Сгниют наверное))
fan444
Ответ #398 - 20.10.18 :: 13:37:35
Dgem  просто прежде  чем  строить  или  покупать  планера  , нужно  создать  определенную  базу,  документы ,  а это  очень  не простая  задача,  пишу  из  печального  опыта. Нерешительный
Dgem
Ответ #399 - 20.10.18 :: 17:15:51
А это не мне писать надо))) Я это всё знал и знаю)))
Моя задача планера было построить))
а дальше вон есть заинтерисованные люди в этом и вперед))
3-й год явления ждём))  Очень довольный Смех
fan444 писал(а) 20.10.18 :: 13:37:35:
fan444
Ответ #400 - 20.10.18 :: 18:02:19
Да  уйдут  со  временем,  главное - что  бы  товар  был  лицом.
VeSiL
д.Топкая
Ответ #401 - 20.10.18 :: 18:45:58
Брошки - это тренажеры для пробежек и подлетов.
Учебные планеры более совершенные ЛА и их надо создавать вместе с нормативной базой: сертификационный базис (свой или принять чужой), учебные программы для начинающих и более опытных, положения о планерных клубах, типовые схемы пользования землей под ВПП, разумное налогообложение как создателей планеров, так и их владельцев... Тогда может весь задел новосибирских Брошек и разойдется  Подмигивание
Dgem
Ответ #402 - 21.10.18 :: 14:32:11
Вообщем. Кому нужен А-1 или А-2.
Пишите. За реальные деньги сделаю))
Что то по сложнее пока нет возможности собрать.
Грунау встала по обьективной причине...
Не где собрать ...
