Страниц: [1] 2
Как сделать поворотный стол малой толщины? (Прочитано 7736 раз)
Алексей SPB
Питер
29.04.17 :: 11:32:18
Парни!
Нужна идея.
Задача: на металлическом основании стоит металлический ящик 500х700 с песком, весом 200 - 300кг, который нужно легко поворачивать вправо/влево на 90 градусов.
Вот нашёл в интете такой подшипник, но не знаю как он правильно называется, бывает ли он большого диаметра 500 - 600мм и бывает ли он в защищённом и пыли и песка варианте.
А может у вас есть какие то другие идеи?
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Re: Как сделать поворотный стол малой толщины?
Ответ #1 - 29.04.17 :: 11:50:51
Алексей, вспомнил как когда то у жены была такая приблуда: два штампованых диска, между ними, видимо, насыпаны шарики. На нихнадо было стоять и крутить...задом, скажем так Улыбка Талия там, что ли нарабатывалась. Правда это было совецкое изделие,из всего железа...
Сейчас найдешь ли такое...
Алексей SPB
Питер
Ответ #2 - 29.04.17 :: 11:54:34
PNL писал(а) 29.04.17 :: 11:50:51:
Диск здоровья называется
в инете как грязи
но они все диаметром до 300мм и без точек крепления  Плачущий
а уж защиты от песка вообще никакой ...
WWW
HAINOV
Ответ #3 - 29.04.17 :: 13:10:16
Может быть пойти по другому пути? Не искать один большой подшипник, а опереть вес на несколько маленьких?
Например, берем два стальных квадрата нужного размера, по центру делаем ось, относительно которой они будут вращаться.
На оси между пластинами надеваем втулку с приваренными радиально лучами (их может быть от четырех и больше). На концы лучей надеваем подшипники, или же просто ролики, на которых и будет катиться верхняя пластина.
Фактически получится огромный роликовый упорный подшипник.
Алексей SPB
Питер
Ответ #4 - 29.04.17 :: 14:18:21
Улыбка
WWW
Pisman
Ответ #5 - 29.04.17 :: 14:27:56
Алексей SPB писал(а) 29.04.17 :: 11:32:18:
загляни в свою микроволновку.
WWW
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #6 - 29.04.17 :: 15:06:39
На ЧПУ из текстолита вырезать сепаратор , так же сферой выполнить канавки на двух плитах толщиной 12-14 мм и собрать упорный подшипник , так как обороты менее 1 в минуту все будет работать в цеатиме . Улыбка
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #7 - 29.04.17 :: 15:37:33
Катанка ф10 мм. Согнуть кольцо ф 450...480 мм наружный. Точками прихватить к столу по внутренней (наружной) стороне кольца. 4 подшипника 203-х. Низ ящика разметить окружность ф 450...480. сделать 4 кронштейна под подшипники, приварить к дну ящика так, что бы подшипники, установленные в эти кронштейны, могли кататься по наружной (внутренней) стенке кольца из катанки. Естественно, кронштейны через 90 град. А пять подшипников, будет лучше  Смех
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Ответ #8 - 29.04.17 :: 16:28:44
Шарнир гаражных ворот с шариком.  Улыбка Доступно просто.
ОСТРОВИТЯНИН
Я люблю небо<br>
Санкт-Петербург
Ответ #9 - 29.04.17 :: 18:39:37
Проще всего ящик подвесить за углы пирамидой на один общий трос, а что бы не раскачивался, из центра днища ящика выпустить штырь  в отверстие металлического основания..
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Ответ #10 - 29.04.17 :: 18:43:16
Верхняя опора передней стойки Калины, Приоры и т.д.
lenspecstroy
Санкт Петербург
Ответ #11 - 29.04.17 :: 18:58:12
Потребная точность и жесткость системы?
Леш, решений вагон и маленькая тележка, а вот входной билет по цене разный. Есть и подшипники ценой в десятки тысяч, есть решения и попроще. Вопрос применения, точности, жесткости и допусков.
Так чито рассказывай подробнее что задумал. Не хочешь тут - звони в телефон. Номер не потерял ещё?  Подмигивание
mz
Ответ #12 - 29.04.17 :: 21:30:59
Алексей SPB писал(а) 29.04.17 :: 11:54:34:
Заполняешь большой тазик ртутью  и в него ставим тазик диаметром поменьше уже с песком .
  Плавность перемещения сумасшедшая и никакие вибрации на ящик от планеты земля практически не приходят .
   Дышать только будет не очень полезно в таком цеху .
sun
Ответ #13 - 30.04.17 :: 03:52:57
Можно просто проточить концентричесую канавку в основании стола и насыпать туда шариков. Ну и сделать общую ось.
Для защиты от пыли сделать юбку на верхнем диске.
« Крайняя редакция: 30.04.17 :: 04:53:45 от sun »
Алексей SPB
Питер
Ответ #14 - 30.04.17 :: 05:46:59
lenspecstroy писал(а) 29.04.17 :: 18:58:12:
делаю самосвальный прицеп к мотоблоку, с возможностью разгрузки на 3 стороны
WWW
Александр 22
"Рождён заново"
Алтайский краи
Ответ #15 - 30.04.17 :: 06:35:25
Алексей SPB писал(а) 30.04.17 :: 05:46:59:
Так самосвал сельхозник тоже на три стороны валит и при этом кузов не вертит и устроена система проще. Улыбка
Нам всё нипочём через левое плечо, плюнем и пойдем через туман
lenspecstroy
Санкт Петербург
Ответ #16 - 30.04.17 :: 07:11:44
Вариант с ртутью больше всего понравился Улыбка
Тогда нафига такие изыски? Выше правильно сказали, посмотри на устройство самосвальноко кузова сельхозника. У него по центру шток гидроцилиндра и по бокам петли. Снимаешь фиксацию с левого борта - валит на правый, снимаешь фиксацию с правого - валит на левый, снимешь фиксацию с передних петель - валит назад.
sun
Ответ #17 - 30.04.17 :: 07:34:34
ПОяснение к предыдущему посту
Панков Денис Юрьевич
Я начал строить самолеты!
Ответ #18 - 30.04.17 :: 08:23:45
Для самосвального ящика поворотный подшипник не нужен. Разгрузка ведется только в 3 стороны. Загляните под тракторный прицеп. Там переставляешь втулки в зависимости от направления сваливания . Очень простая конструкция.
WWW
Алексей SPB
Питер
Ответ #19 - 30.04.17 :: 09:30:07
Вот так и знал, что как только напишешь предназначение конструкции, так сразу советы станут банальными  Плачущий
Да видел я как устроен 3х сторонний самосвальный прицеп,
но там все 3 борта вертикальные, а это значит, что высыпать песок он будет непосредственно рядом с собой, то есть высыпать песок в траншею (например) уже не получится т.к. не получится подъехать вплотную к краю траншеи (колесо сползёт)
А кроме того, кузов есть в продаже готовый за копейки, нафига я буду трахаться и делать самодельный?
Имея наклонный борт (под 45 градусов) из такого кузова легко получится высыпать в траншею.
И ещё - чтобы 3х сторонний кузов с песком весом 300кг, смог бы опрокинуть 1 человек, понадобится Шварцнеггер.
Ведь у такого варианта петли будут на самом краю.
А у поворотного кузова я сделаю линию опрокидывания недалеко от центра массы и тогда усилие понадобится минимальное.
Построить самосвал это вам не самолёт склепать!
Тут думать нужно  Подмигивание
WWW
Ответ #20 - 30.04.17 :: 09:40:30
Правильно сформулированная задача - та еще задача.
Можно сделать борт отклоняемым. Изначально кубической формы ящик. В нужную сторону освобождаем борт с ограничением цепью и поднимаем кузов.
WWW
sun
Ответ #21 - 30.04.17 :: 10:23:12
Алексей SPB писал(а) 30.04.17 :: 09:30:07:
Тут думать нужно
Тезка, у тебя сам прицеп на клесах, так не проще ли придумать как с минимальными усилиями разворачивать весь прицеп, чем городить на нем  поворотную платформу?
Ответ #22 - 30.04.17 :: 10:26:44
Вы не знаете, что значит развернуть полутонный прицеп на площадке в 2 метра.
WWW
Байкал
Строитель ВС
Строим - чтобы летать!
За Уралом
Ответ #23 - 30.04.17 :: 15:41:07
  А лучше всего зайти на форум садоводов-дачников и прочих мазохистов. Смех
Изготовим на заказ крылья, хвосты или аппарат целиком.
  Любой схемы в разумных пределах.
Pisman
Ответ #24 - 30.04.17 :: 16:09:58
Еще раз спрашиваю- в микроволновку заглядывал?
https://im0-tub-ru.yandex.net/iid=4a7901627142c74070b4580aa4cc1dbf-l&n=13
WWW
Алексей SPB
Питер
Ответ #25 - 30.04.17 :: 16:28:16
Pisman писал(а) 30.04.17 :: 16:09:58:
Вы ветку внимательно читали?
эту идею уже предложидли в #3 ответt
WWW
Алексей SPB
Питер
Ответ #26 - 30.04.17 :: 16:29:16
sun писал(а) 30.04.17 :: 10:23:12:
а если в узком проезде?
WWW
Алексей SPB
Питер
Ответ #27 - 30.04.17 :: 16:32:21
Байкал писал(а) 30.04.17 :: 15:41:07:
Я думаю, что я первый кому понадобился такой вариант кузова.
А как думаете, если просто положить лист фторопласта или капролона, намазать его литолом и вращать на нём стальной кузов.
Велико ли будет трение?
диаметр листа 500мм вес кузова 300кг.
WWW
Александр 22
"Рождён заново"
Алтайский краи
Ответ #28 - 30.04.17 :: 17:09:42
Ну так сделай их ближе к центру. И наклонных борта сделай три и чтоб торчали шире ходовки Подмигивание
sun
Ответ #29 - 30.04.17 :: 17:31:44
Алексей SPB писал(а) 30.04.17 :: 16:32:21:
Возьми положи на фторопластовую поверхность лист железа, на него груз ну например в 10 кг и потяни этот железный лист безменом. Так ты узнаешь коэффицент трения, спокойно умножаешь полученную цифирь на 30, будешь примерно знать потребные усилия.  Мазать все это литолом - плохая идея, в процессе все это превратится в густую мерзкую грязь.
« Крайняя редакция: 01.05.17 :: 02:45:40 от sun »
Страниц: [1] 2
