Страниц: 1 [2]
Как сделать поворотный стол малой толщины? (Прочитано 4236 раз)
lenspecstroy
Санкт Петербург
Re: Как сделать поворотный стол малой толщины?
Ответ #30 - 30.04.17 :: 17:39:49
Алексей SPB писал(а) 30.04.17 :: 09:30:07:
там все 3 борта вертикальные, а это значит, что высыпать песок он будет непосредственно рядом с собой, то есть высыпать песок в траншею (например) уже не получится т.к. не получится подъехать вплотную к краю траншеи (колесо сползёт)
А ты сделай что бы борта открывались только на 90`, т.е. вставали параллельно земле (на цепях их подвесь к стойкам кузова), тогда и сыпаться будет дальше, соответственно длине (высоте) борта. Плавали, знаем.
чтобы 3х сторонний кузов с песком весом 300кг, смог бы опрокинуть 1 человек, понадобится
Домкрат. Не, в идеале конечно навесить на твой мотоблок насос НШ-10 например или что то похожее, запитать на него гидроцилиндр через гидрораспределитель... Но тут писАть долго надо Улыбка Хотя опыт есть по подобного рода механизмам (примитивным)
Вот так и знал, что как только напишешь предназначение конструкции, так сразу советы станут банальными
Да ладно? Вот же была идея достойная:
mz писал(а) 29.04.17 :: 21:30:59:
Заполняешь большой тазик ртутью  и в него ставим тазик диаметром поменьше уже с песком .
  Плавность перемещения сумасшедшая и никакие вибрации на ящик от планеты земля практически не приходят .
   Дышать только будет не очень полезно в таком цеху .
Но у тебя ж не цех? Улыбка главное не греть, вот в этом случае смертельно может быть.
З.Ы. - гордость токаря попасть в сотку, гордость конструктора сделать так что бы токарь такой фигней не занимался. Ты конечно можешь велосипед создать заново, только нафига тебе это в данном конкретном случае?
З.З.Ы. - Успехов!!! Смех
Байкал
Строитель ВС
Строим - чтобы летать!
За Уралом
Ответ #31 - 30.04.17 :: 17:42:50
Алексей SPB писал(а) 30.04.17 :: 16:32:21:
Байкал писал(а) 30.04.17 :: 15:41:07:
лучше всего зайти на форум садоводов-дачников и прочих мазохистов
Я думаю, что я первый кому понадобился такой вариант кузова.
А как думаете, если просто положить лист фторопласта или капролона, намазать его литолом и вращать на нём стальной кузов.
Велико ли будет трение?
диаметр листа 500мм вес кузова 300кг.
  Усилие на внешнем диаметре будет не более 30 кг. (при наличии пылевой шторки по периметру)
Изготовим на заказ крылья, хвосты или аппарат целиком.
  Любой схемы в разумных пределах.
Алексей SPB
Питер
Ответ #32 - 01.05.17 :: 08:55:10
Александр 22 писал(а) 30.04.17 :: 17:09:42:
Ведь у такого варианта петли будут на самом краю.
Ну так сделай их ближе к центру. И наклонных борта сделай три и чтоб торчали шире ходовки Подмигивание
нарисуй это хотя бы на бумаге и поймёшь, что получилась неподъёмная ерунда
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
Алексей SPB
Питер
Ответ #33 - 01.05.17 :: 09:01:43
lenspecstroy писал(а) 30.04.17 :: 17:39:49:
вот тебе и ладно
тазик с ртутью был предложен до оглашения предназначения изделия, а после пошли идеи про колхозные прицепы
согласен, это немного отодвинет линию высыпания песка от края прицепа, но останется проблема подъёма тяжёлого кузова руками одного человека
Сложно сделать просто, а вот сделать просто - сложно.
WWW
Алексей SPB
Питер
Ответ #34 - 01.05.17 :: 09:07:25
Байкал писал(а) 30.04.17 :: 17:42:50:
отлично!
Учитывая, что кузов выступает за диаметр поворотного круга ...
а к кузову можно же ещё и поворотную рукоятку приделать!
WWW
Байкал
Строитель ВС
За Уралом
Ответ #35 - 01.05.17 :: 09:47:49
Алексей SPB писал(а) 01.05.17 :: 09:07:25:
отлично!
  Ох уж мне эти дачники...
Привет тёще Лёша! Улыбка
sun
На Форуме
Ответ #36 - 01.05.17 :: 10:56:03
Алексей SPB писал(а) 01.05.17 :: 08:55:10:
Если сделать так, как на рисунке, то поднять одному вполне возможно. Если требуется ссыпать грунт подальше, опрокибываешь весь кузов вокруг одного из нижних шарниров, если поближе - то освобождаешь откидной борт, у которого шарнир сверху.
Александр 22
"Рождён заново"
Алтайский краи
Ответ #37 - 01.05.17 :: 15:20:39
Для наглядности дорисовал по твоему рисунку, как видно совпадает и центр тяжести и плечо от цт до шарниров, следовательно усилие для опрокидования потребуется одинаковое  в обоих случаях
Нам всё нипочём через левое плечо, плюнем и пойдем через туман
erisky
г.Оренбург
Ответ #38 - 01.05.17 :: 20:15:43
У автомобилистов-трактористов ОПУ называется - опорно-поворотное устройство. Имеется в продаже...
Чечако
На Форуме
Ответ #39 - 02.05.17 :: 12:42:45
sun писал(а) 30.04.17 :: 17:31:44:
Возьми положи на фторопластовую поверхность лист железа, на него груз ну например в 10 кг и потяни этот железный лист безменом.
Присоединяюсь! Фторопласт. К-т скольжения примерно 0,04. Для сдвига 300 кГ потребуется 12 кг усилие (на практике-чуть больше). Толщина подшипника скольжения - минимальна.  Опорная площадь побольше, чтобы давление(пустого ковша, есс-сно не хранить с грузом) не превышало 0,1-0,2 кг/см2. Толщина собственно фторопласта- большой роли не играет, лишь бы закрепить было за что.  Защита от грязи: наружный D должен быть ниже внутреннего, и закраины вниз... Для тех, кто имеет сомнения к фторопласту-можно в верхней точке пресс-масленку (масло индустр., СОЖ для станков... хоть вода с мылом, хоть скипидар с воском...) Подмигивание
Foka
Люблю наблюдать за теми, кто строит самолеты... ;)
Ленинград
Ответ #40 - 02.05.17 :: 15:00:24
Чечако писал(а) 02.05.17 :: 12:42:45:
С пресс-масленкой-то и двумя стальными листами можно обойтись - вспомните седельные тягачи...
Твердость только разную подобрать, чтобы не закусывало.
aes
Global Moderator
Ответ #41 - 02.05.17 :: 15:28:18
1) Зайди на directlot.ru
2) Купи себе поворотный стол для фрезера по вкусу и цене.
3) Наслаждайся.
В полётах тормозов не имею!
avpc
Новичок на форуме
Ответ #42 - 26.05.17 :: 16:01:08
А если убрать тележку и поставить туда стрелу то получится эксковатор и подъемный кран, а узел поворота совсем не сложный, но будет тяжёлым)))
Алексей SPB
Питер
Ответ #43 - 26.05.17 :: 18:48:53
avpc писал(а) 26.05.17 :: 16:01:08:
А если в слове хлеб, сделать 4 опечатки, то получится слово пиво  Улыбка
WWW
sun
На Форуме
Ответ #44 - 03.06.17 :: 07:48:21
Все равно далеко за пределы колесной базы и колеи выдвинуть кузов не получится - перевернется весь "самосвал"
mz
Ответ #45 - 03.06.17 :: 11:15:12
sun писал(а) 03.06.17 :: 07:48:21:
  Этот вопрос давно решили . Вызываем миксер с цементом и пА трубам он зальёт  куда пожелаете - далеко за пределы базы .
  С песком аналогично - доработать кузов " ПЕСКОМЁТОМ " и он тоже за пределы базы всё сделает  .
Ну или пара биороботов с шуфлями довооружёнными длинными черенками .
   Можно разгружать направленным взрывом - взрывом быстрее .
sun
На Форуме
Ответ #46 - 11.07.17 :: 15:48:48
Дачное строительство сородни вселенной - не имеет конца.
Еще ни разу не встречал дачника, который бы сел в кресло-качалку, вытер пот со лба и молвил бы:
"3.14-здец, я всё сделал."
Поэтому по большому счету абсолютно все равно, какой способ разгрузки выберет Алексей, на конечном результате это никак не отразится, потому что его нет :о)
« Крайняя редакция: 12.07.17 :: 05:44:49 от sun »
Страниц: 1 [2]
