Страниц: [1] 2 3 4
Piper PA-28-181 (Прочитано 16081 раз)
ALEX_56
Профсоюз АОН
Мне тут понравилось и я остаюсь!
Оренбург
Piper PA-28-181
03.05.17 :: 05:41:18
Столкнулся с такой проблемой, стучит пероедняя стойка при взлете и посадке. Визуально в статике шток стойки полностью в разжатом положении и упирается в отбойник, давление закачено 18 как по мануалу, а вот как проверить гидравлическую жидкость в стойке не пойму, штуцер для закачки один и только сверху. Подскажите пожалуйста сколько жидкости необходимо залить в стойку и как ее заливать?
vovatuner
Re: Piper PA-28-181
Ответ #1 - 03.05.17 :: 05:58:28
Стойка не должна упираться в отбойник. Поэтому и стучит. Согласно РЛЭ вылет амортизатора передней стойки должен быть 3.25 дюйма (83 мм).
https://ramaviation.com/wp-content/uploads/2015/01/PA28-181-POH.pdf
EASA CPL HS125 SETPA46 SEP/MEP IR
ALEX_56
Профсоюз АОН
Оренбург
Re: Piper PA-28-181
Ответ #2 - 03.05.17 :: 06:47:20
Я это понимаю, в том то и вопрос, как правильно заправить и прокачать стойку Улыбка
vovatuner
Re: Piper PA-28-181
Ответ #3 - 03.05.17 :: 06:55:52
За хвост вывешиваете переднюю стойку.
Аккуратно стравливаете азот.
Выкручиваете сердечник ниппеля.
Присоединяете к ниппелю шланг.
Второй конец шланга опускаете в ёмкость с жидкостью 5606.
Поднимаете-отпускаете стойку до упора вверх-вниз, пока не перестанут выходить пузырьки из шланга.
Поднимаете до упора вверх,опускаете совсем чуть-чуть (5мм) и держите.
Вкручиваете ниппель (стойку держите вверху -5 мм).
Отпускаете хвост.
Подкачиваете азот до нормативных 3.25 дюйма.
ALEX_56
Профсоюз АОН
Оренбург
Re: Piper PA-28-181
Ответ #4 - 03.05.17 :: 10:46:41
vovatuner
Огромное спасибо за поный и развернутый ответ, все доступно и понятно.
ALEX_56
Профсоюз АОН
Оренбург
Re: Piper PA-28-181
Ответ #5 - 03.05.17 :: 13:19:10
vovatuner
А есть ли вероятность закачать гидрожидкости больше чем положено? Какой примерно объем жидкости должен войти?
vovatuner
Re: Piper PA-28-181
Ответ #6 - 03.05.17 :: 18:26:45
ALEX_56 писал(а) 03.05.17 :: 13:19:10:
vovatuner
Не знаю, какой объем, но если выполнить по моей инструкции, то объем будет правильный. По-крайней мере, все так делают.
Жидкость смешается с той, которая уже была у вас в стойке, поэтому точный объем без полной разборки не определить.
И еще небольшой совет: старайтесь почаще протирать зеркала штоков амортизаторов от пыли и грязи, потому что при работе стойки эта грязь и песок попадают внутрь и стирают резиновую манжету. Каждый раз, когда сливаете отстой из баков - захватите с собой тряпочку, смочите ее отстоем и протрите штоки.
ALEX_56
Профсоюз АОН
Оренбург
Re: Piper PA-28-181
Ответ #7 - 03.05.17 :: 19:06:55
vovatuner
Спасибо большое, понял, возьму на заметку
ALEX_56
Профсоюз АОН
Оренбург
Re: Piper PA-28-181
Ответ #8 - 16.05.17 :: 05:08:05
Подскажите пожалуйста, как можно проверить натяжку тросов управления элеронами?
agid
Новичок на форуме
Re: Piper PA-28-181
Ответ #9 - 16.05.17 :: 06:14:37
Здравствуйте.
Запишитесь на ТО в Симавиа, Краснодар. При личном присутствии во время выполнения работ узнаете технологии,  инструмент, оборудование.
ALEX_56
Профсоюз АОН
Оренбург
Re: Piper PA-28-181
Ответ #10 - 16.05.17 :: 06:19:31
agid
Спасибо за совет, но это пока не реально. Необходимо на месте проверить Улыбка
agid
Новичок на форуме
Re: Piper PA-28-181
Ответ #11 - 16.05.17 :: 06:24:51
Тогда вам нужен maintenance manual с данными для сравнения норм и фактов), импортный тензометр (троса дюймовые), груз под хвост, подъемники под крылья. Необходимо самолет вывесить в горизонт для корректного замера.
vovatuner
Re: Piper PA-28-181
Ответ #12 - 16.05.17 :: 06:27:09
Тензометром. Процедура и цифры в прилагаемом мануале chapter 27 page 11-13 (стр. 327-329 общего pdf файла)
http://www.centennialaviationacademy.com/uploads/4/9/0/5/4905137/caa_piper_arche...
ALEX_56
Профсоюз АОН
Оренбург
Re: Piper PA-28-181
Ответ #13 - 16.05.17 :: 08:10:34
Спасибо большое Очень довольный
ALEX_56
Профсоюз АОН
Оренбург
Re: Piper PA-28-181
Ответ #14 - 25.05.17 :: 11:32:29
Как можно диагностировать вакуумную систему? До ремонта авиагоризонта вся система работала исправно, после ремонта авиагоризонта и установки работать все перестало, стрелка вакууметра лежит и не движется после запуска. Нерешительный
Malish
На Форуме
Волгоград
Re: Piper PA-28-181
Ответ #15 - 25.05.17 :: 12:10:44
ALEX_56 писал(а) 25.05.17 :: 11:32:29:
Проверте для начала сам вакуумный насос - даёт-ли он вакуум. Потом проверте сам авиагоризонт - отключите его из системы, может неправильно собрали при ремонте. Ну а потом все соединения и компоненты системы. Там всё не так уже сложно.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Miklash
Россия-Чехия
Re: Piper PA-28-181
Ответ #16 - 25.05.17 :: 18:32:31
Если стрелка указателя вакуума лежит, то авиагоризонт не причём. Вакуумная помпа. И соединительная защитная муфта. Нужно подвигать коленвал за пропеРлер и увидеть в щёлку на помпе движение муфты. Если нет движения, то впасть в отчаяние  Улыбка
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
ТЕЛ/VIBER +7(916) 314-41-73
ALEX_56
Профсоюз АОН
Оренбург
Re: Piper PA-28-181
Ответ #17 - 25.05.17 :: 19:07:14
Malish писал(а) 25.05.17 :: 12:10:44:
А как проверить?
Miklash писал(а) 25.05.17 :: 18:32:31:
А если есть движение?
=ALFA=
НО Я ВСЕМУ НЕБО ПРЕДПОЧИТАЮ И ПОТОМУ Я ЛЕТАЮ...
RUSSIA MOSCOW
Re: Piper PA-28-181
Ответ #18 - 25.05.17 :: 19:50:09
вакуумную помпу и систему не трогай
-она вся рабочая.до ремонта авиагоризонта работала отлично, указатель показывал пятерочку и гирополукомпас работал без нареканий.
смотри только подключение авиагоризонта-причина в его соединении!
насколько я понял,авиагоризонт после ремонта был установлен в систему некорректно,какой-то штуцер необжали,либо могли трубки перепутать местами-только по этой причине система разгерметизирована,травит и указатель вакуума конечно же будет лежать.
проверь правильность и герметичность всех соединения по схеме-все заработает.
ПРЕВРАЩАЕМ СВЕТЛОЕ  БУДУЩЕЕ В ГОРЯЧЕЕ НАСТОЯЩЕЕ!
-САМОЛЕТЫ ИЗ ЕВРОПЫ-полный комплекс услуг по приобретению ВС в Европе-покупка,таможня,доставка и регистрация в России.
agid
Новичок на форуме
Re: Piper PA-28-181
Ответ #19 - 25.05.17 :: 19:51:43
Вакуумная помпа легко демонтируется и разбирается. Внутри помпы вы скорее всего увидите срезанный пластмассовый вал. На помпу есть назначенный ресурс в 500 или в 600 часов. На практике пластмассовый вал разрушается при превышении наработки на 50-100 часов.
Miklash
Россия-Чехия
Re: Piper PA-28-181
Ответ #20 - 25.05.17 :: 21:07:21
Мы дольше обсуждаем, чем подойти и посмотреть. Снимать ничего не надо. Муфту видно и если подвИгать воздушный винт, то целая муфта тоже будет крутиться.
10 секунд работы - подойти, открыть капот с правой стороны, двигая в.винт посмотреть на муфту.
ВСЁ!
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
Miklash
Россия-Чехия
Re: Piper PA-28-181
Ответ #21 - 25.05.17 :: 21:29:20
Заблудиться в подключении авиагоризонта практически не возможно. Негерметичность системы может положить стрелку, но это какие ж дыры должны быть? Heading indikator тоже будет работать если дыры в системе не с палец.
А вот внезапный развал  помпы - это дело житейское. Сколько часов отработала помпа?
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
Malish
На Форуме
Волгоград
Re: Piper PA-28-181
Ответ #22 - 26.05.17 :: 10:17:22
=ALFA= писал(а) 25.05.17 :: 19:50:09:
Вообще-то странно, что отказ вакуумного насоса совпал со снятием/установкой АГ(только если в насос что нибудь засосало).
Скорее всего, когда снимали АГ, сдёрнули трубку с другого соединения и не обратили внимания.
Проверте все соединения.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
=ALFA=
RUSSIA MOSCOW
Re: Piper PA-28-181
Ответ #23 - 26.05.17 :: 10:34:49
Malish писал(а) 26.05.17 :: 10:17:22:
-все заработает.
Вообще-то странно, что отказ вакуумного насоса совпал со снятием/установкой АГ(только если в насос что нибудь не засосало).
никакого отказа насоса там нет.
там причина в подключении авиагоризонта.
именно подходящие к нему трубки и необходимо проверить по схеме и нормально обжать.
ALEX_56
Профсоюз АОН
Оренбург
Re: Piper PA-28-181
Ответ #24 - 26.05.17 :: 10:37:01
Сегодня буду смотреть
ALEX_56
Профсоюз АОН
Оренбург
Re: Piper PA-28-181
Ответ #25 - 30.05.17 :: 18:19:11
vovatuner
А основные стойки по такому же принципу прокачиваются, не считая вылета штока 11,5 см.?
vovatuner
Re: Piper PA-28-181
Ответ #26 - 30.05.17 :: 20:07:57
ALEX_56 писал(а) 30.05.17 :: 18:19:11:
vovatuner
Да
ALEX_56
Профсоюз АОН
Оренбург
Re: Piper PA-28-181
Ответ #27 - 05.07.17 :: 20:16:51
Спасибо большое за советы вакуумная система полностью восстановлена, причина была в том, что не правильно были подсоединены трубки к авиагоризонты и оторвался один штуцер с регулятора давления вакумной системы. Смущённый
Miklash
Россия-Чехия
Re: Piper PA-28-181
Ответ #28 - 05.07.17 :: 23:24:39
Мне вот интересно...
Выдёргиваются из сознания разные не сложные вопросы. Тросы, стойки, вакуум. Хорошо, а с остальными сотнями пунктов регулярного осмотра/обслуживания вопросов не возникает? Или как все - не заморачиваетесь?
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
vovatuner
Re: Piper PA-28-181
Ответ #29 - 06.07.17 :: 00:58:42
Miklash писал(а) 05.07.17 :: 23:24:39:
Вроде выше я ссылку на maintenance manual давал. Будем надеяться, что из летчика-испытателя всё-таки получится пилот гражданской авиации Улыбка)
А по-хорошему, (по очень-очень хорошему), лучше бы вам @ALEX_56, конечно же придерживаться регламента техобслуживания воздушного судна, а все работы производить у сертифицированного (лучший вариант) или хотя бы у имеющего опыт на данном типе (тут остаётся некоторая степень летчика-испытателя) механика/организации.
Страниц: [1] 2 3 4
