Страниц: 1 2 [3] 4
Piper PA-28-181 (Прочитано 16200 раз)
agid
Новичок на форуме
Re: Piper PA-28-181
Ответ #60 - 20.05.18 :: 20:53:15
https://www.youtube.com/watch?v=7WHNw289csE
Здесь показан процесс выполнения 7-ми летней инспекции с демонтажом бака. Снимайте бак и проверяйте датчик. Проверьте Цэшкой провода на при снятом баке .  Если Ок- Снятый и подключенный к питанию поплавок медленно передвигайте вверх-вниз и смотрите за показаниями на указателе.
agid
Новичок на форуме
Re: Piper PA-28-181
Ответ #61 - 20.05.18 :: 20:58:30
Кит-набор топливного датчика
agid
Новичок на форуме
Re: Piper PA-28-181
Ответ #62 - 20.05.18 :: 21:00:44
Старый тип датчиков
ALEX_56
Профсоюз АОН
Мне тут понравилось и я остаюсь!
Оренбург
Re: Piper PA-28-181
Ответ #63 - 21.05.18 :: 18:12:33
Я на всякий случай заказал https://www.aircraftspruce.com/catalog/appages/cessnaFuelQtyTranskits.php ; FQTP-KT-2, по каталагам вроде мой, думаю, если уж бак снимать то что б не напрасно.
ALEX_56
Профсоюз АОН
Оренбург
Re: Piper PA-28-181
Ответ #64 - 21.05.18 :: 18:17:19
agid
Огромное Вам спасибо. Улыбка
ALEX_56
Профсоюз АОН
Оренбург
Re: Piper PA-28-181
Ответ #65 - 21.05.18 :: 18:19:01
agid писал(а) 20.05.18 :: 20:58:30:
А почему кит-набор, разве он не готов к установке?
vovatuner
Re: Piper PA-28-181
Ответ #66 - 21.05.18 :: 18:55:34
ALEX_56 писал(а) 21.05.18 :: 18:19:01:
kit - это по-английски и есть "набор",  а не "недоделанный"  Подмигивание
EASA CPL HS125 SETPA46 SEP/MEP IR
ALEX_56
Профсоюз АОН
Оренбург
Re: Piper PA-28-181
Ответ #67 - 21.05.18 :: 19:07:28
vovatuner писал(а) 21.05.18 :: 18:55:34:
Понял, исправлюсь Очень довольный
ALEX_56
Профсоюз АОН
Оренбург
Re: Piper PA-28-181
Ответ #68 - 27.05.18 :: 16:55:25
Наконец снял топливный бак и увидел что лонжерон в прекрасном состоянии. Установил новый датчик уровня топлива и обратил внимание на риску на герметике нанесенного вокруг места крепления датчика уровня топлива. И сразу вспомнил про пожелтение краски под топливным баком, видать были капельнеые протекания через эту риску. Аккуратно снял герметик, обезжирил и нанес слой нового автогерметика, подожду сутки для полного высыхания и буду с нетерпением ждать результата. ДА, чуть не забыл, старый указатель скорее всего не работал из-за заполненного топливом поплавка (увидел еле заметную трещинку). Из чего можно изготовить поплавок?
malabar
Re: Piper PA-28-181
Ответ #69 - 28.05.18 :: 05:20:19
Разрушения крыла в полёте.
Нужно осмотреть свои ВС
https://www.aopa.org/news-and-media/all-news/2018/may/16/ntsb-finds-metal-fatigu...
ALEX_56
Профсоюз АОН
Оренбург
Re: Piper PA-28-181
Ответ #70 - 28.05.18 :: 05:48:37
Интересная статья Нерешительный
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Re: Piper PA-28-181
Ответ #71 - 28.05.18 :: 18:37:16
vovatuner писал(а) 03.05.17 :: 06:55:52:
Поднимаете до упора вверх,опускаете совсем чуть-чуть (5мм) и держите.
Думаю это не правильно. Стойку нужно наоборот сжать чтобы вытеснить лишнюю жидкость иначе она не даст стойке сжиматься встанет колом.
ALEX_56
Профсоюз АОН
Оренбург
Re: Piper PA-28-181
Ответ #72 - 28.05.18 :: 19:29:52
Юрий Ер
Все исполнили как описано было выше и все стало просто замечательно Улыбка
agid
Новичок на форуме
Re: Piper PA-28-181
Ответ #73 - 28.05.18 :: 19:52:43
Здесь обучающее видео по ОСНОВНЫМ СТОЙКАМ ШАССИ. https://www.youtube.com/watch?v=W5AnIOW5nHw
Основные стойки имеют 2 камеры в стакане штока, при финишной прокачке до упора вверх достаточное количество жидкости остается в обоих камерах . Передняя стойка имеет 1 камеру и при прокачке необходимо на финише оставить некоторое количество дюймов до упора. Иначе вы выгоните рабочее количество жидкости и стойка не будет работать мягко. Если интересно, могу выложить технологию из оригинала мануала с переводом.
agid
Новичок на форуме
Re: Piper PA-28-181
Ответ #74 - 28.05.18 :: 20:03:02
Аккуратнее с автогерметиком......Вы на каком бензине летаете? 95-й растворяет все.....кроме авиационного импортного герметика для топливных баков....PRC1422-B2.....потом отказ двигателя.....забитый фильтр.
agid
Новичок на форуме
Re: Piper PA-28-181
Ответ #75 - 28.05.18 :: 20:14:38
..... как то пытались сколхозить из поплавков ТБ  МИ-2.....в итоге все равно купили оригинал.....
Юрий Ер
Ижевск
Re: Piper PA-28-181
Ответ #76 - 29.05.18 :: 13:51:10
ALEX_56 писал(а) 28.05.18 :: 19:29:52:
Юрий Ер
Вам повезло значит вы выгнали не весь воздух из полостей. И это вас спасло. В принципе не чего страшного.  Лишнюю жидкость можно всегда стравить. Просто я когда впервые заряжал стойки попал в такую ситуацию и сначала не мог понять почему стойка не сжимается. Оказалось, что обе полости заполнились и вытеснять лишнюю жидкость было некуда.  Обычный гидроудар. Немного поразмыслив я пришёл к этому выводу.
Splice
Профсоюз АОН
Летаю на Piper Warrior!
Саратов
Re: Piper PA-28-181
Ответ #77 - 29.05.18 :: 14:03:04
agid писал(а) 28.05.18 :: 19:52:43:
Хотим. Спасибо.
Sierra P2002, Sierra P2002RG, Zlin-142, Cessna-182, Piper PA28-200, ГС Бриз-2.
Состою в профсоюзе АОН
Состою в РАОПА
WWW.AVIA.LIFE
WWW
ALEX_56
Профсоюз АОН
Оренбург
Re: Piper PA-28-181
Ответ #78 - 25.06.18 :: 12:50:01
ALEX_56 писал(а) 25.05.17 :: 11:32:29:
Как можно диагностировать вакуумную систему? До ремонта авиагоризонта вся система работала исправно, после ремонта авиагоризонта и установки работать все перестало, стрелка вакууметра лежит и не движется после запуска. Нерешительный
После непродолжительной работы все таки авиагоризонт "умер", теперь вот заказываю вот такой http://www.aircraftspruce.com/pages/in/attitude_zvaccuum/rcallenagvac.php, но мучают сомнения по поводу угла установки "0" ил "8" градусов панели. Кто нибудь сможет подсказать на Piper Archer II под каким углом панель установлена?
Malish
Волгоград
Re: Piper PA-28-181
Ответ #79 - 25.06.18 :: 15:24:13
ALEX_56 писал(а) 25.06.18 :: 12:50:01:
Можно было купить "оверхолед" в два раза дешевле. Откуда Вы взяли что панель имеет угол установки в 8 градусов? На сколько я знаю все панели на Пайперах и Цесснах имеют угол установки - 0
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
ALEX_56
Профсоюз АОН
Оренбург
Re: Piper PA-28-181
Ответ #80 - 25.06.18 :: 19:20:34
Я тоже так думал, но терзали сомнения Улыбка
Malish писал(а) 25.06.18 :: 15:24:13:
Для их покупки надо старый возвращать, а у меня совсем другой, к возврату не подходит Нерешительный
Meerkat
Новичок на форуме
Не строю, но владею и летаю.
ULMK
Re: Piper PA-28-181
Ответ #81 - 25.06.18 :: 20:42:30
У меня стоит Sigma-tek 5000B-36. Угол наклона панели 0.
http://www.sigmatek.com/pages/prod_description/PD_ATT_standard.html
Ready for departure, Oscar-DeltaTango
ALEX_56
Профсоюз АОН
Оренбург
Re: Piper PA-28-181
Ответ #82 - 02.10.18 :: 06:52:49
Ни с того ни сего на оборотах более 2000 появился треск в гарнитуре, интерком постоянно активный, радиообмен забивается помехами, убавляя громкость рации шум убавляется и можно более свободней общаться по интеркому. Попробовал выключить alternator swith, помехи пропадают. При снижении оборотов двигателя на глиссаде громкий треск и шум пропадает но появляется негромкий, "мягкий" подвывающий звук, опять попробовал выключить alternator swith, подвывание исчезло. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина и с чего начинать поиск?
vovatuner
Re: Piper PA-28-181
Ответ #83 - 02.10.18 :: 07:40:41
Miklash
Россия-Чехия
Re: Piper PA-28-181
Ответ #84 - 02.10.18 :: 23:00:17
Помеха может лезть как по проводам, так и на антену. Если горят и искрят щетки генератора, то фильтровать сеть бесполезно.
Я бы посмотрел в доки, когда крайний раз ступала рука человека в генератор и перетряхнул бы его если пришло время.
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
ТЕЛ/VIBER +7(916) 314-41-73
ALEX_56
Профсоюз АОН
Оренбург
Re: Piper PA-28-181
Ответ #85 - 03.10.18 :: 03:59:23
Если верить документам то оверхол генератора был проведен 16.07.2013 года и на сегодняшний день наработка составляет 176 часов.
Splice
Профсоюз АОН
Саратов
Re: Piper PA-28-181
Ответ #86 - 03.10.18 :: 14:09:50
Интересно, а что может фонить у нового магнето?
Состою в РАОПА
WWW.AVIA.LIFE
WWW
ALEX_56
Профсоюз АОН
Оренбург
Re: Piper PA-28-181
Ответ #87 - 04.10.18 :: 18:36:53
vovatuner
Перед тем как установить дополнительный конденсатор надо разобраться с самой причиной возникновения помех, а вот тут то и проблемы Печаль
ALEX_56
Профсоюз АОН
Оренбург
Re: Piper PA-28-181
Ответ #88 - 07.10.18 :: 19:17:37
Протянул массу генератора, протянул места контактов и крепления конденсатора и все вновь встало на свои места Очень довольный
ALEX_56
Профсоюз АОН
Оренбург
Re: Piper PA-28-181
Ответ #89 - 30.07.19 :: 05:34:54
Подскажите пожалуйста что это за покрытие наносится на крыло противоскользящее. Вроде какая то резина с камушками?
Страниц: 1 2 [3] 4
