Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 15
Очень лёгкий и необычный самолет (Прочитано 34203 раз)
mfs68
сороки.молдова
Re: Очень лёгкий и необычный самолет
Ответ #120 - 18.05.17 :: 15:24:24
Вам описали причины еще в 78 посту..
Ваш вес ,ваши размеры ,а те самолеты более крупные и тяжолые.
с ув.mfs68
vatcustoms
Ответ #121 - 18.05.17 :: 15:31:57
Так... Я в плотную займусь моделью, и на ней уже буду экспериментировать. И обратное V и стреловидность и два мотора и один.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #122 - 18.05.17 :: 15:45:54
При постройке модели винт ставьте перед мотором для лучьшего охлаждения.
с ув.mfs68
vatcustoms
Ответ #123 - 18.05.17 :: 16:03:45
Спасибо за совет)))
mfs68
сороки.молдова
Ответ #124 - 18.05.17 :: 16:25:55
Вот моя модель ,для проверки моментов,хотя по правде винт поставил сверху чтоб не бить об планету.Когда начались полеты ,то приходилось привыкать к клевку при даче газа,даже при тримировании р,в,.Размах 2,1 метра,винт 200 х 200.На другой похожей модели винт поставили спереди перед мотором ,перестал грется,но и большего диаметра 250мм,стал еще сильнее клевать,привыкаешь конечно,но это модель.
с ув.mfs68
mfs68
сороки.молдова
Ответ #125 - 18.05.17 :: 16:36:23
И еще одно наблюдение,на этой модели Vобразность 0 градусов,постоянно корректировать нужно в полете.На другой похожей,угол законцовок +1гр управление можно было не трогать,более проше стало управлять.Хотя и на первой прывыкаешь к строгости,но это модели,перед этим не пару дней тренировались на симуляторе.
с ув.mfs68
vatcustoms
Ответ #126 - 18.05.17 :: 16:58:18
Спасибо за советы!!! Буду пробовать. Пока только купил пенопласт (пеноизол) буду из него клеить. Руки правда не доходят((( по стараюсь в понедельник заметить фюзеляж
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #127 - 18.05.17 :: 18:04:20
mfs68 писал(а) 18.05.17 :: 16:25:55:
Поставьте винт под углом - так, чтобы струя дула на оперение сверху - при правильном угле клевки прекратятся (см. Авиатику).
mfs68
сороки.молдова
Ответ #128 - 18.05.17 :: 21:00:43
Кстати,да,через недельку проверим,самим интересно до каких углов можно добится  оптимума.хоть в этом году погоняем....
с ув.mfs68
mfs68
сороки.молдова
Ответ #129 - 18.05.17 :: 21:09:16
ВП.,а ,сколько на Авиатике градусов?Схема немного не та,на Авиатике + образное оперение,на нашем V.,но мне все же интересно и по другой причине,на моем самолетике Т образное и думаю какой оптимал для моего случая ?чтоб выставить мотораму?
с ув.mfs68
vatcustoms
Ответ #130 - 21.05.17 :: 09:24:41
В общем вот что у меня вышло, после всех замечаний, советов и высказываний)))
vatcustoms
Ответ #131 - 21.05.17 :: 09:30:27
С установкой мотора я определился. Ставлю на хвост!!! Массу конструкции это увеличит на 5 кг. А проблемы с вектором тяги, думаю решить или за счёт установки стабилизатора в отрицательный угол или за счёт установки двигателя таким же образом.
Примером решения этой проблемы для меня стал тот же BD-5
henryk
Krakow
Ответ #132 - 21.05.17 :: 09:34:20
vatcustoms писал(а) 21.05.17 :: 09:24:41:
-не сильно копенгаген,
но мне кажется,что задния часть фюзеляжа предпочтительно как у современных планеров...
ЗЫ=не помню точно названия(nashiol=WINDEX),но был мотопланер по Вашему
образу и подобию (shviedskij?)
https://en.wikipedia.org/wiki/Radab_Windex
https://www.wired.com/2011/07/german-electric-airplane-sets-speedy-distance-reco...
=niemieckij...
https://en.wikipedia.org/wiki/E-Genius
http://sustainableskies.org/ec04-design-wins-2016-berblinger-prize/
http://soaringcafe.com/2014/02/a-new-carbon-composite-powered-ultralight-glider/
=thieskij...
mfs68
сороки.молдова
Ответ #133 - 21.05.17 :: 09:40:06
С той лишь разницей,что у ВД 5,ось винта на уровне верхней точки фонаря,а у вас как минимум на 300...400мм выше.Элипс конеччно круто,будете  болван на чпу рубить?
с ув.mfs68
vatcustoms
Ответ #134 - 21.05.17 :: 09:42:06
Да Вы правы!) именно современные планеры и BD-5 меня вдохновляли.
vatcustoms
Ответ #135 - 21.05.17 :: 09:45:01
Нет, эллипс сделаю вручную. Соберу каркас (лонжнрон с нервюрами из фанеры) заполню пеной, а верхний слов выводится шпателями из пластилина скульптурного. И по этой мастер-модели будут делаться матрицы.
vatcustoms
Ответ #136 - 21.05.17 :: 09:46:47
Весь ход работ я буду освещать)))
Malish
Волгоград
Ответ #137 - 21.05.17 :: 09:49:00
Мда, эллиптическое крыло... Ужас
Ох и нам******тесь вы с ним. Не проще сделать трапециевидное?
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
vatcustoms
Ответ #138 - 21.05.17 :: 09:52:44
Я вас уверяют!!! Эллипс ну ооочень просто сделать))) из практика. По ходу моих работ сами убедитесь)
vatcustoms
Ответ #139 - 21.05.17 :: 09:54:25
Вот что сделать сложно((( а крыло... пусть и эллипс, для нас легко)))
vatcustoms
Ответ #140 - 21.05.17 :: 09:57:55
Эти обвесы мы делаем. Сначала моделирование из пластилина, потом матрица, ну и по матрице готовая деталь. ООО очень сложно, но как видите вполне выполнимо)))
Таким же путём пойду и в постройке своего самолета
mfs68
сороки.молдова
Ответ #141 - 21.05.17 :: 10:05:40
Это вы делаете сами?А где еще посмотреть можно?очень серьезно интересуюсь... Очень довольный
с ув.mfs68
vatcustoms
Ответ #142 - 21.05.17 :: 10:11:50
SCL-Perfomens набирайте в поисковике и найдёте все что Вас интересует.
Это компания где я работаю)))
мир
На Форуме
Ответ #143 - 21.05.17 :: 10:41:49
Киль  нужно  немного  видоизменить.
vatcustoms
Ответ #144 - 21.05.17 :: 10:45:24
Почему так? Вы думаете из за прочности или из за аэродинамики?
mfs68
сороки.молдова
Ответ #145 - 21.05.17 :: 10:51:23
Спасибо очень интересно.если такое лепите,тогда осилите и остальное,А каким пластилином работаете,марку узнать?и как им вы работаете?
О вашей схеме,была бы электро все стало бы идеально и по весам и по чистоте поверхности и миделя.
с ув.mfs68
mfs68
сороки.молдова
Ответ #146 - 21.05.17 :: 10:52:28
Прочность,но можно не так грубо...
с ув.mfs68
vatcustoms
Ответ #147 - 21.05.17 :: 10:59:39
Обычный скульптурный пластелин оливкового цвета, продаётся в любом детском магазине по 250 и 500 грамм. Не дорогой.
А как работаем покажу пару фото.
vatcustoms
Ответ #148 - 21.05.17 :: 11:02:45
Сначала придается общая форма
vatcustoms
Ответ #149 - 21.05.17 :: 11:03:36
Потом выводится в идеал пластилином
