Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11
Самолет PCHELKA (Прочитано 53378 раз)
Канзен Анатолий
На Форуме
Я люблю строить самолеты!<br>
Краснодар
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #240 - 23.06.17 :: 19:11:30
Ну что ж все  вроде по уму.  Молодец.  Удачи.
sergei107
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #241 - 23.06.17 :: 19:23:43
А как в него заходить?
Хочу все знать !
karkarich
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #242 - 24.06.17 :: 04:00:45
Амортизатор главной стойки от чего?
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #243 - 24.06.17 :: 16:22:53
Амортизатор велосипедный. Садиться в самолет как на кри кри  только повыше. Определенная сноровка нужна.
KV1237542
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #244 - 24.06.17 :: 17:10:03
volatile, скажите а  как нервюры делали или уже здесь писали, а я пропустил?
karkarich
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #245 - 24.06.17 :: 20:12:18
volatile писал(а) 24.06.17 :: 16:22:53:
А какой ход стойки? Фото стоек можно выложить?
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #246 - 25.06.17 :: 09:28:04
Ход стойки точно не знаю обычный велосипедный амортизатор.Где то 50мм. Но они жесткие по идее можно мягче.
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #247 - 25.06.17 :: 09:37:36
Нервюры клеятся в шаблоне из реек ,пенопласта и стеклоткани в виде П образного профиля. Рейка оказывается внутри него.
Brass
Татарстан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #248 - 25.06.17 :: 11:00:32
volatile писал(а) 25.06.17 :: 09:28:04:
А если немного увеличить колею (не смещая места крепления амортизаторов),так и станет мягче,увеличится устойчивость,ну и раскачиваться при рулении будет меньше.
Brass
Татарстан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #249 - 25.06.17 :: 11:03:56
volatile писал(а) 25.06.17 :: 09:37:36:
Рейка затем удаляется из нервюры?
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #250 - 25.06.17 :: 11:55:28
Велоамортизаторы имеют разные индексы жесткости , можно подобрать подходящие.
KV1237542
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #251 - 25.06.17 :: 12:00:25
Спасибо, вообще Вы много клеили, если не секрет какой смолой и какой тканью в основном пользовались?
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #252 - 25.06.17 :: 12:16:40
Правильно, амортизатор просто другой купить. Раскачки у самолета нет почти ни какой. Тенденции к опрокидыванию тоже нет. Смола Эд-20  Отвердители разные применял. М-4 , Этал-45м, Этал-47. Рейка внутри остается.
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #253 - 25.06.17 :: 12:17:30
Ткани т-10 Т-13 Эз-200.
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #254 - 25.06.17 :: 12:20:58
Если Амортизаторы мягче поставить думаю раскачка будет. На этом видео при посадка задел  хвостовым костылем сначала полосу. И почувствовал как обжались стойки.
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #255 - 25.06.17 :: 12:21:18
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #256 - 25.06.17 :: 13:10:00
Оригинальная посадка!
главное начать
karkarich
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #257 - 25.06.17 :: 16:59:27
volatile писал(а) 25.06.17 :: 12:20:58:
Амортизаторы слабоваты. А то что хвостом землю задел так это просто ручку перетянул.
мир
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #258 - 25.06.17 :: 18:07:50
Вот  что  тут  скажешь, летает  неплохо................ Лечу
KV1237542
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #259 - 25.06.17 :: 20:38:42
volatile писал(а) 25.06.17 :: 12:17:30:
  Да, все достаточно обычное, а получился на удивление интересный самолетик, благодарю за подробные ответы.
IgorSher
Я полностью верю Коломбану!
Украина, Харьков
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #260 - 13.07.17 :: 18:34:18
Всем привет.
Чтоб не создавать отдельную ветку,
хочу поделиться ссылкой одного самолёта,
собранного так же из углепластиковых
трубок, склеенных между собой.
Просто вспомнил, что где то уже видел.
Думаю для всех интересующихся будет интересно посмотреть подобную технологию сборки.
http://www.ulminimalist.sitew.com/Fabrication.E.htm#Fabrication.E
http://www.ulminimalist.sitew.com/Fabrication.E.htm#Projet_minimaliste.B
С уважением.
Игорь Щербак
Brass
Татарстан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #261 - 15.07.17 :: 20:11:28
snmon warwarwetterweg писал(а) 15.07.17 :: 20:01:26:
Ок.
Приберитесь за собой,кроме ответа 277,остальные участники вашей перепалки,уверен,поступят так-же.
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Поэт и леса господин и поля барин!
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #262 - 16.07.17 :: 05:39:02
volatile писал(а) 15.07.17 :: 20:07:45:
Задаешь тупой вопрос
Алексей,имей терпение к бывшим полицейским и военным,которым никогда не повторить твой уникальный опыт лётчика и самодельщика,ибо,для этого нужна полная самоотдача,а у них,к их сожалению,сложилось по-другому... Круглые глаза
РП15"Каяк",РП25,РП2OO,РП201
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #263 - 16.07.17 :: 06:04:25
Хорошо!
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #264 - 16.07.17 :: 06:13:11
IgorSher писал(а) 13.07.17 :: 18:34:18:
Всем привет.
С уважением.
Классная информация. Спасибо! Он еще и двухместник. Очень довольный
мир
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #265 - 17.07.17 :: 04:50:20
Немного  не  по теме  .  Это  двухместник  сварен  из  труб  насколько  я  понял.  Хочу  напомнить  искателям  приключений, что  самолеты  такого  рода  весьма хрупкие  и  летают  в  очень  спокойной  атмосфере  и  не  дай  Бог  на  нём  далеко полететь  куда то днём,  выйдете  из  него  как  из  спортзала...... Смех
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #266 - 17.07.17 :: 05:33:24
Нет он полностью склеен похоже. Только он применил обмотку стеклотканью узлов ,а я накладывал стекло затем обматывал. Недавно летал была небольшая болтанка ,погода никак не успокоится,  особо дискомфорт не вызывало. Удельная нагрузка на крыло у меня практически как на самолете Фролова около 26кг/м квадр.
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #267 - 17.07.17 :: 05:40:03
Гаргротик бы ему неширокий, но чуть выше головы с дугой внутри для безопасности при капоте, да и обтекаемость улучшится.
<div style=
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #268 - 17.07.17 :: 09:11:54
Согласен.Хотел склеить даже начал потом подумал как же в него залезть. Улыбка
argentavis
Челябинская обл.
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #269 - 17.07.17 :: 12:15:17
Может его сдвижным сделать, как на "Фокке Вульф", сам гаргрот не во всю ширину фюзеляжа, а миллиметров 250 шириной, а дугу немного назад сместить. Будет как ручка, ещё удобней будет залазить.
<div style=
