Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 20
Самолет PCHELKA (Прочитано 103383 раз)
Любитель
Я люблю этот форум!
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #420 - 15.05.18 :: 21:24:25
volatile писал(а) 15.05.18 :: 16:46:40:
Скажите ,а кто ни буть отправлял наложенным платежем груз почтой понятно ,а транспортной компанией?
Алексей, не сочтите за фамильярность, подсмотрел Улыбка.
Мне довольно часто приходилось отправлять различные грузы, различными ТК. Отсюда могу сказать, что зависимость прибытия груза до адресата, зависит..., от лунного света, отраженного от болотного газа в пятницу,..., то есть, как повезет. Многое зависит от компании, но больше всего от вас. Как вы упакуете и защитите груз, зависит чуть ли не 80% успеха. ТК конечно же предлагают обрешетку и прочую упаковку за баснословные суммы, которые абсолютно ничего не гарантируют и как правило очень легко ломаются.
По этому, грамотная упаковка вас спасёт. Если это контейнер/коробка, нужно обязательно указать специальным значком где верх и обклеить со всех сторон "хрупким", иначе будут швырять и пинать как захочется...
Есть еще один вариант, который обычно почему то не рассматривают. Есть компании, которые так же занимаются логистикой, но не на слуху и машины у них как правило наёмные. То есть, машина привезла груз в какой то город, но, что бы зря не гнать и не жечь горючку, водитель сдаётся в наём и ждет попутный груз. Переночевать пару дней им обходится дешевле, чем гнать пустую фуру, и такой вариант зачастую обходится и дешевле и безопаснее, так как груз может ехать в огромном кузове вообще один, в отличии от плотно упакованных перевозок ТК.
С почтой России, по убеждениям, стараюсь не связываться. Однажды было конечно по мелочи, но это отняло у меня в первый день пол часа, а во второй минут 40. Справедливости ради, стоит заметить, что бандеролька была миниатюрная. С большими грузами здесь не сталкивался.
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #421 - 16.05.18 :: 04:54:57
Понятно спасибо!
aerik
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #422 - 16.05.18 :: 08:37:17
volatile писал(а) 11.03.18 :: 17:33:09:
Я конечно извиняюсь, но в подвижных соединениях в авиации должны ставиться корончатые гайки под шплинт и болты при этом располагаться головками вверх... Это касается постов 338 и 339.
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #423 - 16.05.18 :: 10:24:51
aerik писал(а) 16.05.18 :: 08:37:17:
Я конечно извиняюсь,  возможно в большой Российской авиации и должно быть как вы пишите.  Озадачен
Но в нашей категории до 115 кг. гайки с тефлоновыми фиксаторами используются вполне успешно.  И как-то без шплинтов сами не откручиваются.  Подмигивание
Что удивительно на более серьёзных Американских самолётах RV, которых только собранных и облетанных более 10 000 штук, а в процессе сборки в разы больше, тоже широко используются гайки с тефлоном.  И только иногда корончатые гайки с шплинтами.  Ужас
5ZF
США, Северная Каролина
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #424 - 16.05.18 :: 14:09:32
aleksandrd писал(а) 16.05.18 :: 10:24:51:
Это зависит от типа соединения и это регулируется правилами. Если на соединение, подверженное вращению, будет поставлена гайка с тефлоном вместо корончатой, то ни один инспектор не подпишет документы на СЛГ.
Например, если это кронштейн прикручен болтом, то можно ставить тефлоновые гайки, а если этот болт является осью, то нельзя.
Своя Любашка ближе к телу!
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #425 - 16.05.18 :: 15:05:20
Как всегда нет времени, сейчас все разъемные соединения крепления крыльев и тяг съемных заменяются на корончатые гайки с контровкой.подбор до совмещения с отверстием болта шайбами.Все не съемные тяги конечно на самоконтр что ему будет то.Просто до этого собрал на фиксатор резьбы да еще самоконтр неделю стоит собраный ,летал.В тягах везде сферические подшипники болтики затянуты. Круглые глаза
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #426 - 16.05.18 :: 15:12:05
В разъемных соединениях что хорошо корончатые гайки закрутил от руки чуть подтянул и все. Сборка самолета в разы быстрее.) хоть каждый день собирай. Самоконтр крутишь руки устают неудобные места крепления крыла к фюзеляжу.И то я всегда один собираю за час спокойно не спеша. сейчас же можно будет за 30 мин. Дольше до поля ехать.
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #427 - 16.05.18 :: 15:35:53
Fa-Fa
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #428 - 16.05.18 :: 18:27:03
Аэродинамика — это для тех, кто не умеет строить мощные моторы. Энцо Феррари
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #429 - 16.05.18 :: 18:56:43
очень круто! хвостик и крылья от корвета похоже.
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #430 - 16.05.18 :: 18:58:23
Сколько стоит если не секрет.
aerik
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #431 - 17.05.18 :: 06:54:17
Американцы - не лучший пример для подражания...
Я и сам широко использую гайки с тефлоном, но только в неподвижных соединениях. Этому меня научили в авиационном ВУЗе.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #432 - 17.05.18 :: 07:16:41
На самом деле ничего страшного.
Он может открутиться только когда ШС заклинит и начнется вращение по вилке, что мало вероятно.
Т.е. рассчитано на отказ с какой то вероятностью.
Ну давайте управление 3 раза дублировать, учат вдь в вузах положено.
WWW
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #433 - 17.05.18 :: 07:58:45
согласен.
aerik
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #434 - 17.05.18 :: 09:52:18
леха (magnum) писал(а) 17.05.18 :: 07:16:41:
Давайте не будем 3 раза дублировать, а один раз сделаем как положено. Или хотя бы болт головкой вверх поставим, всё надёжней будет.... по авиационным правилам.
Любитель
Я люблю этот форум!
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #435 - 17.05.18 :: 10:17:02
aerik писал(а) 17.05.18 :: 09:52:18:
На фото болт сбоку стоит, просто фото повернуто.
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #436 - 17.05.18 :: 10:48:54
у меня нет в самолете болтиков стоящих к верх ногами.фотки такие наверно.
aerik
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #437 - 17.05.18 :: 11:02:34
действительно такая фотка... тада ладна... Крэзи пайлот
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #438 - 17.05.18 :: 11:04:45
После упаковки самолета в ящик фотку покажешь какие габариты получились!
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #439 - 17.05.18 :: 12:23:43
Ок!
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #440 - 17.05.18 :: 12:48:41
Как продать только.Человек не знает меня я его.Самолет можно отправить и не дождаться денег или самолет станет не нужен.А можно перечислить деньги и получить пустой ящик.Себе я такого позволить не могу.Но и человека понимаю может это деньги копились годами. Замкнутый круг.Наложенным платежом транспортная не работает с физ лицами.И самолет не серийный ,а экспериментальный когда остановиться движек в водухе или какие допустимые муравейники на поле шасси встретят тоже не знаю.Будем думать.
fan444
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #441 - 17.05.18 :: 13:34:30
Я построил и продал уже три самолета и все норм.Покупатель за экспериментальную технику отвечает сам.
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #442 - 17.05.18 :: 14:08:23
Думаю если самолет человеку нужен для полетов он его купит и необманет, хотя на этом форуме помнишь я брал движок рмз послал денежку а двигла не увидел. Если покупатель умеет летать самостоятельно на двухместном спокойно полетит на пчелке. Да есть риск самолет экспериментальный но тут все такие ты его облетал в различных условиях. Покупатель сам отвечает за свое летное мастерство и опыт а также техн знания. Конечно не стоит продавать человеку который сам никогда не летал.
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #443 - 17.05.18 :: 14:22:20
Согласен ,на счет эксплуатации одно,но если допустим покупатель согласен оплатить только после вскрытия упаковки.Риск есть вообще денег не увидеть не поеду же я за 1000км  самолет возвращать.Покупатели есть разные тоже много чего и покупал и продавал всегда сначала оплачивали я отправлял, или я оплачивал.Но с другой стороны и покупатель  прав.У тебя же братан был случай рмз-500 оплатил ,движка не увидел.Я же предлагал здесь на форуме  публично заявить ,что самолет будет отправлен конкретного числа после оплаты.
Любитель
Я люблю этот форум!
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #444 - 17.05.18 :: 15:12:19
А почему бы не заключить договор, пусть даже и простой от руки но с паспортными данными и т.д., всё бумага. Единственное, наверное не стоит обзывать его самолётом, а так по комплектации расписать, можно даже сфотографировать и только по предоплате.
aleksandrd
Тольятти
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #445 - 17.05.18 :: 15:41:09
Без полной предварительной оплаты и без договора ни в коем случае  нельзя отправлять.  Даже упаковывать.
Зачем на себя вешать все мыслемые и не мыслемые риски  Questioning
Если покупатель сомневается и не хочет рисковать, он приезжает, осматривает, потом оплачивает и сам упаковывает и отправляет.
Тут можете помочь Улыбка
Человек ценит только то за что сам заплатил.  Язык
Зачем обесценивать себя и свой труд отдавая часть своей жизни без оговоренной и полученной оценки.  По башке
Как-то жизнь научила следовать этому правилу когда продавал машину и дал покататься без оплаты.  За разбитую машину уже платить ни кто не хотел.  И ценить машину пока за нее не заплатил человек не может.     Так-что не надо провокаций.
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #446 - 17.05.18 :: 16:44:09
Это и волнует.Но упаковку  начал назад пути нет.Может еще покупатель будет. Подмигивание
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #447 - 17.05.18 :: 16:45:14
Думаю договоримся.Никто меня не спешит.
terivlev
красноярский край
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #448 - 17.05.18 :: 19:36:37
volatile писал(а) 17.05.18 :: 16:44:09:
Это и волнует.Но упаковкуначал назад пути нет.Может еще покупатель будет.
Так можете продать бочка меда.
Что бы купить самолет или судно,покупатель должен прийти сам на место,осмотреть,платит и забрать ,сделка через нотариуса с оговорками о его риски и ответственность при эксплуатации.Только потом можете упаковывать.Не ловитесь на своем желании продаст ,да бы начали новый аппарат.
Atas
.....и мечтай о чем-нибудь Великом!
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #449 - 17.05.18 :: 20:23:47
Тут вот что . Подмигивание
Очень хорошо, что вы теоретически так все представляете и так подробно продумываете .
Понятно , что продажа самолета это просто шутка, рассуждения на тему, мечты.
И вы просто его хотите типа разобрать на хранение, чтобы заниматься другим проектом.
