Страниц: 1 ... 16 17 [18]
Самолет PCHELKA (Прочитано 81476 раз)
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #510 - 11.06.18 :: 17:54:50
Приехал полетать увидел откуда самолет летает не поверил сначала. После перелета на другую дорогу пришла очередь мне полететь, сел в кабинку и полетел. В прошлом году летал на нем два полета но теперь взлет и посадка на дорогу на поле высокая трава. Философия Пчелы в том что можно спокойно одному по неровностям дотолкать до ближайшей дороги и взлететь, собрать и разобрать самолет одному это не трудно масса консоли чуть больше 6 кг. Чем то мне это все напоминало полеты на легкой дельте с рмз. Взлетел самолет мне показалось практически сам набрал небольшую высоту убавил режим стало комфортнее лететь. Сначало сковано летел смотрел только вперед после прохода над полосой уже практически не смотря на ус смотрел по сторонам втулку винта держал по линии горизонта и наслаждался природой свежим воздухом и вспомнил что ощущения такие как будто едешь по скошенному полю на мотоцикле ветер влицо, свобода красоты. Пришло время садится прибрал газ опустился нос и пошел на посадку очень устойчивый самолетик сначала думал сесть возле дороги думал не попаду но при снижении про все забыл просто летел и все.
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #511 - 13.06.18 :: 18:08:03
Ни одного комментария как то даже настораживает, неинтересно ни кому.
aleksandrd
На Форуме
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.<br><br>
Тольятти
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #512 - 13.06.18 :: 18:19:30
Pilot737 писал(а) 13.06.18 :: 18:08:03:
Ещё как интересно  Улыбка
Просто завидуем молча  Подмигивание
Интересно последователи скоро появятся ?   Думаю решение с удочками на столько неожиданное, что нужно время, понаблюдать, привыкнуть IMHO
WWW
sk37
Junior Member
Я люблю самолеты!
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #513 - 13.06.18 :: 20:15:58
Интересно,даже очень   Очень довольный
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #514 - 13.06.18 :: 20:40:46
Интересно . Осмысление непрерывное в голове.
5ZF
США, Северная Каролина
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #515 - 13.06.18 :: 23:16:08
Интересно, очень! Просто далеко от дома сейчас...
Своя Любашка ближе к телу!
Karam
Новичок на форуме
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #516 - 14.06.18 :: 05:42:51
Очень интересно! Прекрасный самолет!!!
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #517 - 14.06.18 :: 11:06:28
Я уже думал все нет интересующихся и мечтающих, строителей и тд. Зачем думаю эти видео кому они нужны.
5ZF
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #518 - 14.06.18 :: 11:49:26
Неправильно думали. Мы очень даже интересуемся, мечтаем и строим!  Улыбка
С горячим приветом из Страны Восходящего Солнца!
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #519 - 14.06.18 :: 12:10:12
Больше видео, народ может воодушевится и закажет самолет тоже.
на самолет можно камеру поставить.
6-кг консоль что то мало больно. нагрузить бы как Аэропракт-40 эксплуатационными нагрузками.
WWW
fan444
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #520 - 14.06.18 :: 14:40:17
Леш , да чего  его  грузить, самолет  летает  и  здравый  смысл  пилоту  наверняка  подскажет  после  осмотра его  , что  это  мотылек  и  летать  на  нём  нужно  с  тихую , солнечную  погоду  без  особого  ветра.
Несколько  угловатые  формы носа конечно  нужно  было  бы скруглить  и  вообще  фюзеляж  можно сделать  трапецивидного  сечения, это  ещё  снизит  несколько  вес аппарата. Подмигивание
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #521 - 14.06.18 :: 17:37:08
fan444 писал(а) 14.06.18 :: 14:40:17:
Согласен! А часто ли у нас бывает такая погода? Очевидно, что это и есть ответ на вопрос почему такие мотыльки столь  малочисленны
Дело было не в бобине, а чудак сидел в кабине!
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #522 - 15.06.18 :: 18:43:42
Полеты показали ,летать можно и днем при умеренном ветре в пасмурную погоду тем более.Конечно ни когда резкая смена погоды.С передней стойкой гораздо безопаснее себя чувствуешь при полетах на ограниченно скошенную полоску. Это не парамотор и не легкая дельта.Сейчас колдую с редуктором уже второй раз.Редуктор Коваленко думаю хорошо работает в толкающем варианте.Т. к тонкая плита при упругой деформации натягивает ремень при увеличении тяги винта.Здесь же подкреплял наклонной опорой не помогает полки уголка  со временем трескаются и на взлетном режиме появляется тряска причем довольно сильная ,ремень проскальзывает рывками так что на тахометре не видно скачков оборотов.Еще из недостатков заметил ,что внутренняя обойма подшипника периодически скользила по валу.Поставил распорную втулку.Что позволило затянуть болт сильнее.Вообще жаль что нет редукторов тянущих на рмз-250.Двигатель то очень хорош.Хоть от рмз-500 ставь.Облегчить только. Лечу
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #523 - 15.06.18 :: 18:47:56
Но ничего будем дорабатывать,что есть.На будущее буду ставить другой!
aleksandrd
На Форуме
Тольятти
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #524 - 15.06.18 :: 20:21:15
volatile писал(а) 15.06.18 :: 18:43:42:
Интересная информация, но не очень понятно на пальцах без рисунков.
А другой самый проверенный это Полини 250.
Ещё вариант  дешевле  это 2R-i от СибАэро.  Но там при тянущем варианте летние испытания охлаждения второго цилиндра не пройдены.
  Но как только кто-то доведёт конструкцию воздуховодов обдува
цилиндров, особенно второго, думаю это будет лучший двигатель для техники 115 кг по соотношению цена/свойства IMHO
Зимой на 2R-i и без воздуховодов летать можно.
WWW
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #525 - 15.06.18 :: 20:43:03
Зачем такому маленькому моторчику два цилиндра не понимаю, какие преимущества одни недостатки, синхронности нет, перегрев будет всегда, бешенные вибрации.
Altukhov_Aleksey
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #526 - 15.06.18 :: 20:46:20
По поводу редуктора, мы неспеша налаживаем производство редукторов для рмз 250, до этого много вариантов переделали, этот оказался самым надежным и практичным. Если есть желание можно его собрать в тянущий вариант. Точней он уже готов, но фиксация ведомого шкива как и у коваленко болтом, а его практически трудно законтрить, мы просто клеим. Можно сделать вариант фиксации гайкой , тогда все будет проще. Есть мысли, будет желание пишите.
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #527 - 15.06.18 :: 21:07:34
Это уже интересно
aleksandrd
На Форуме
Тольятти
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #528 - 15.06.18 :: 22:19:48
Pilot737 писал(а) 15.06.18 :: 20:43:03:
Не понимаете потому-что "Не в теме".  Почитайте на сайте СибАэро про двигатель 2R-i, многое станет понятно.
И почему бешеные вибрации у РМЗ 250, а 2R-i, наоборот вибрации не ощутимы.
Ещё интересно какой это синхронности нет на 2R-i ?  Вы это о чем?
К стати редуктор у 2R-i похож с виду на тот что показан выше. Только он уже адаптирован под тянущий вариант.   Подмигивание.
Да и глушитель на Пчелке уже стоит от 2R-i, осталось двигатель поменять.
И про "перегрев будет всегда" -это на примере Ротакса 503 ? или на примере какого двигателя подобной схемы вы сделали такое заключение?  Поясните пожалуйста.
Да сейчас штатную  систему  обдува на 2R-i  Письман не испытал, нет у него самолёта. Нищета.  Печаль
  Но с чего вы взяли что она не может быть работоспособной? Как на ротакс 503, 582 ?
WWW
Pisman
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #529 - 16.06.18 :: 05:46:28
aleksandrd писал(а) 15.06.18 :: 22:19:48:
Не понимаете потому-что "Не в теме".Почитайте на сайте СибАэро про двигатель 2R-i, многое станет понятно.
ну тут я.
Вибрации на всех режимах в несколько раз меньше чем на Симонини с аналогичным весом и мощностью. На крейсерских режимах- выше 5000 вибраций нет совсем. 5000 для такого короткоходного мотора это не о чем вообще.
перегрева нет как класс. Температуры по цилиндрам отличаются в пределах нескольких градусов. Температура допустимая для никасилевых цилиндров без стыка головки и цилиндра по крайней мере 280гр. На испытаниях в процессе доводки системы охлаждения мы грели больше мотор чем до 260 и ничего. Больше нагреть не получалось. На летном варианте больше 230 нагреть не получается даже на полном газу летом.
мотору сейчас больше 150 часов- износа нет. Мощность, компрессия, зазор в шатунном подшипнике- как у нового.
Ремень редуктора в нормальном состоянии и в замене не нуждается. Редуктор рассчитан на винты взрослого диаметра- до 1.5м. При такой редукции на типичном одноцилиндровом моторе сейчас стоял бы уже как минимум 4ый ремень.
Расход топлива на крейсере от 2,5 до 6 литров в час в зависимости от скорости.
Шум значительно меньше чем на одноцилиндровом моторе.
И это мотор с тягой 90 кг
все материалы здесь:
http://sibaero.ru/catalog/dvigateli/products/dvigatel-sibaero-2r-i
и здесь много видео: https://www.youtube.com/user/sibaero/videos?view=0&shelf_id=0&sort=dd
WWW
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #530 - 16.06.18 :: 06:15:05
С удовольствием поставил бы 2r-i но цена выше рмз-250.За эту то цену  самолет ни кто не берет. Подмигивание
Pisman
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #531 - 16.06.18 :: 11:00:38
Это да...
WWW
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #532 - 16.06.18 :: 12:06:36
Если вибрации нет на 2r то на пчеле неплохо смотрелся и летал бы еще лучще.
Petr1
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #533 - 16.06.18 :: 13:37:10
volatile писал(а) 16.06.18 :: 06:15:05:
Как Вы думаете - почему?
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #534 - 16.06.18 :: 13:52:25
Petr1 писал(а) 16.06.18 :: 13:37:10:
Это вопрос сложный. И отвечать ,философствовать можно бесконечно.Самолет летает изумительно и болячки устраняются.Ремонт закончил завтра полетаю.Для этого самолета можно и менее легкий парамоторный движек поставить с тягой около 60кг. Соответственно уменьшится и вес фюзеляжа.Но двигатели дорогие.
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #535 - 16.06.18 :: 14:02:23
Даже если не продам, душа все равно радуется ,ведь ты имеешь возможность летать главное то это.Не каждый имеет такую возможность ,выкатить самолетик в поле и насладится полетом.В детстве бы увидел такое в обморок упал.  А продашь надо заново строить  и все деньги опять потратятся.Продажа то почти по себестоимости.Сильно лучше уже не построю самолет ,так чуть чуть видоизменен может быть.Погода наладилась ,лето! Крэзи пайлот
aleksandrd
На Форуме
Тольятти
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #536 - 16.06.18 :: 14:58:35
volatile писал(а) 16.06.18 :: 14:02:23:
Так-же рассуждаю когда поступает предложение продать мой ДАР Соло.  Заработать на продаже не получится, а остаться без самолёта -не хочется.  Пока нет замены - "такая корова самому нужна"    На ней летать можно, легально и дёшево. Ни СЛГ, ни ВЛЭК, ни пилотского НЕ требуется. Лечу
WWW
fan444
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #537 - 17.06.18 :: 03:51:25
aleksandrd  да  наверно  это  единственно , что  останется  в скором  будущем............
