Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 18
Самолет PCHELKA (Прочитано 80801 раз)
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #90 - 19.05.17 :: 13:18:43
Ну незнаю))  . Я в Польше игрушку для дочи. там произносят --
естэм щенсливэм пщолкэм. - Я счастливая пчелка Лечу
С ув. Андрей.
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #91 - 19.05.17 :: 13:20:11
сегодня взвесил фюзеляж 49кг. плюс крылья 14кг , плюс подкосы с мелочью 2.5 кг. плюс стабилизатор с рулями РВ и  РН. 2.1к.г плюс мелочева 0.5. Итого  67.6кг.
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #92 - 19.05.17 :: 13:22:12
При облете я вешу не более 68кг и 3кг топлива получается полетный вес был около 140к.г Улыбка
Nik-Nik
Каким же надо быть олухом, чтобы не летать!!!
г. Обнинск
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #93 - 19.05.17 :: 13:40:10
Панков Денис Юрьевич писал(а) 18.05.17 :: 15:28:02:
Получается с таким весом, то можно и двухместный сварганить до 115 кг.
Лучше двухдвигательный!
Видео очень понравилось своими позитивными комментариями и детскими радостными визгами.
Самолётик очень классный. Зря конструктор всё извиняется за качество отделки. Очень даже неплохо для первого образца.
Удачи этому проекту!!
Я люблю музыку, не только хорошую, но и классическую....тоже.
Brass
Татарстан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #94 - 19.05.17 :: 14:04:08
volatile писал(а) 19.05.17 :: 13:22:12:
Здравствуйте,позвольте узнать,на какой максимальный взлётный вес расчитываете?
Viper
Хочу построить планер
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #95 - 19.05.17 :: 14:43:12
Насколько мне известно,пултрузионные профили выклеивают на полиэфирке,вы же оклеивали эпоксидкой....как решали данную проблему,ведь насколько известно они вместе не очень и дружат(отстают друг от друга со временем.....)
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #96 - 19.05.17 :: 14:56:14
Viper писал(а) 19.05.17 :: 14:43:12:
если обмотать стеклом то при отверждении даст  усадку и зажмет как в тиски.
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #97 - 19.05.17 :: 14:59:08
самолет считался под  максим. взлетный вес 170 кг.
Brass
Татарстан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #98 - 20.05.17 :: 09:00:39
volatile писал(а) 19.05.17 :: 14:59:08:
Извините за назойливость,вес каркаса фюзеляжа без шасси не подскажете?
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #99 - 20.05.17 :: 14:22:12
Вес фюзеляжа в сборе без движка, моторамы, тяг и обшивки 20кг. Не помню только стекло было или нет.
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #100 - 20.05.17 :: 14:25:00
это с шасси еще. Самого каркаса не записал.
Любитель
Я люблю этот форум!
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #101 - 20.05.17 :: 15:27:48
Примите и мои скромные поздравления Улыбка. Четных взлет-посадок и мягких. Наконец то добрался до нормального компа и могу поздравить УлыбкаЛечу
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
Pisman
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #102 - 20.05.17 :: 16:40:21
Ух ты! вот это игрушка. И нашел куда наш немногочисленный прямой глушитель ушел. Можно фотку стырить для рекламы?
а мотор конечно наш 2R-i просится.
Удачи! и на этом не останавливайтесь. Силенки попробовали- дальше двигайтесь в сторону классики
WWW
NikVal
Центр Державы
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #103 - 20.05.17 :: 17:43:47
volatile
Какая статическая тяга ВМУ?
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #104 - 20.05.17 :: 18:02:44
Спасибо всем!Тяга не измерялась вернее с ограничением после 5500 оборотов скидывает.Была в районе 45. Взлетал с другим коммутатором тягя гораздо больше. выполнил только два полета.И  не измерял.Пока обкатку прохожу со своим коммут. Занимаюсь покраской.
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #105 - 20.05.17 :: 18:03:49
Pisman писал(а) 20.05.17 :: 16:40:21:
Можно!
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #106 - 20.05.17 :: 19:25:19
Тоже присоединяюсь  к поздравлениям! На дальнем плане в видео - Шихан похоже? В Первушино на слет прилетите?
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #107 - 20.05.17 :: 19:43:36
volatile писал(а) 18.05.17 :: 10:06:34:
Самолет еще не покрашен это просто в эмалит добавлен колер.
Обшивка крыла - перкаль, или синтетика? Эмалит - пенопласт в нервюрах не разъест?
Pisman
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #108 - 21.05.17 :: 04:00:41
Volatile- раз самолет летает уже можно и представится.
Ну и как водится страна советов:
Тянущая компоновка это стильно и здорово. Сделать мордочку в старинном стиле с полуоткрытым капотом-или даже совсем открытым- абсолютно реально. И не надо стесняться возможного nacked style- отличный дизайн можно сделать и без единого капотного элемента. Мотоциклы вам в помощь. Наоборот тащите наружу все что можно.
По некоторой эмпирической статистике размерность одноместного ультралайта должна начинаться с размаха 8м. Посмотрите сами не по экспериментальным- а по успешным проектам- первый Хрибковский Птенец, Махаонас, еще больше выросший из него Атгимилас, Aerolite 103, Даже Е-12 уже подтягивается. Только с такой размерности получаются стабильно летающие самолеты с маломощными моторами.
По ферме фюзеляжа- сборка стеклопластковых трубок в ферму- это конечно технологический мрак. Трубчатая ферма прижилась только в сварном варианте тк только такое соединение труб технологично.
При Вашей компоновке фюзеляжа я бы вам посоветовал обратить подумать насчет сборки фермы фюзеляжа из высоких но тонкостенных дюралевых уголков без дополнительных косынок за исключением узлов установки агрегатов. например 20*20*1. или даже выше и тоньше- вплоть до 30*30*0,5. Такие уголки можно не дорого заказать нагнуть из дюралевого листа. Такая технология является абсолютно промышленной и активно применяется. В качестве примера можете посмотреть нервюры классических пайперов 40х годов согнутых из ленточек чуть шире шампура и собираемых на одной заклепочке. есть видео производства этих самолетов.
По опыту моего знакомого собравшего с таким же ферменным фюзеляжем клепка уголков оказалась самым простым и технологичным вариантом. Клепанную ферму такого самолета как ваш абсолютно не торопясь можно собрать за неделю. А клейка- я делал деревянный самолет с таким же модельным отношением- и та же неделя уходила на сборку одного элемента оперения. быстрее не получается по условиям отверждения.
Удачи еще раз, но вам нужно крепко подумать над следующим шагом.
« Крайняя редакция: 21.05.17 :: 05:21:20 от Pisman »
WWW
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #109 - 21.05.17 :: 05:41:29
Самолет итак взлетает на 40км/ч набор 60км/ч. Думаю с весом пилота до 75-80кг так и будет. Двигателя рмз-250 ему за глаза.На счет технологичности согласен клеить по началу было муторно ,но выход был найден. Дюралевая конструкция весила бы мин. в 1.5 раза больше при таком размере самолета и такой моторчик уже не поставить.
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #110 - 21.05.17 :: 05:46:02
vert писал(а) 20.05.17 :: 19:43:36:
Пенопласт далеко ,не разъедает.Думал пары внутри крыла начнут разъедать ,но все нормально.
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #111 - 21.05.17 :: 06:04:57
Самолет проектировался так чтобы один человек спокойно поднял консоль крыла и с легкостью пристыковал. с большым весом и размером крыла на одной руке по лобику крыла не удержать даже лобик может продавиться. был бы дюралевый лобик можно помять.  Я сам  спокойно загружал весь самолет на прицеп и собирал.на коротком прицепе хвост торчит 1.6м за задний борт что не нарушает правил нужен только красный щит.
KV1237542
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #112 - 21.05.17 :: 06:22:29
volatile писал(а) 21.05.17 :: 05:41:29:
Ну, да там добавилось тут добавилось и уже совсем другая размерность будет совсем не 70кг.
А какая размерность труб: диаметр, толщина, если не секрет?
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #113 - 21.05.17 :: 07:52:13
Партизанский  самолет однако! Респект автору проекта!
главное начать
mfs68
сороки.молдова
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #114 - 21.05.17 :: 09:05:57
Писман,извините если что,вы перечислили мягкокрылых  тряпколетов,а эта Пшелка другая линия ,жесткое крыло с жестким лобаком,чише отделка не очень удачное сравнение,если автор побеспокоется о обшей аэродинамике,т.е. дырки .щели .капот,то думаю он выиграет еще сильнее от этого.
Сверчки,Блохи,Кузнечики,Пчелки ,Комариков еще нет.......туча насекомых!много и разных Смех
с ув.mfs68
Pisman
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #115 - 21.05.17 :: 09:53:43
mfs68 писал(а) 21.05.17 :: 09:05:57:
что,вы перечислили мягкокрылыхтряпколетов
Махаонас и Атгимилас жескокрылые. Так же в жесткокрылый превратился когда то тряпошный Сирокко.
Есть и успешно летающий Юниор да и еще с ублюдочным предкрылком.
Так что жесткокрылый ультралайт классической размерности реален. Он более дорогой в производстве и особенно поставке потребителю (это очень важно- отправка пакета с трубами стоит на порядок дешевле контейнера с готовыми агрегатами). Но реален.
volatile писал(а) 21.05.17 :: 06:04:57:
Самолет проектировался так чтобы один человек спокойно поднял консоль крыла и с легкостью пристыковал. с большым весом и размером крыла на одной руке по лобику крыла не удержать даже лобик может продавиться. был бы дюралевый лобик можно помять.Я самспокойно загружал весь самолет на прицеп и собирал.на коротком прицепе хвост торчит 1.6м за задний борт что не нарушает правил нужен только красный щит.
Ну точно тоже пишет Юрий Ер про свои в два раза более тяжелые самолеты с с субариками- так что скорее всего это субъективно.
Объективно то что коммерчески успешных ультралайтов такой размерности нет. Как хотите. Возможно это не ваша реальная цель.
WWW
hasan
Татарстан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #116 - 21.05.17 :: 09:57:14
Писман заканчивай педагогику, человек уже сделал вещ на любителя, не нравится не кушай Лечу
« Крайняя редакция: 21.05.17 :: 13:21:33 от hasan »
Суважением Наиль
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #117 - 21.05.17 :: 10:08:55
Цель создания самолета не вместить его в вес до 115кг. Как многие могут подумать. Выбрал коммерческую загрузку пилота весом 80кг и топливо 10 макс взлетный вес 170. Отсюда масса пустого расчетная 80кг. Получился легче. Многие узлы имеют огромный избыток прочности т.к по расчетам мяса очень мало получалось.
volatile
башкортостан
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #118 - 21.05.17 :: 10:10:08
Размеры самолета увеличивать больше некуда и так как арго размером. При масса вдвое меньше.
mfs68
сороки.молдова
Re: Самолет PCHELKA
Ответ #119 - 21.05.17 :: 10:13:54
Писман,Махаонас,если память не врет имел размах 7 метров,никак не 8м Класси с моторчиком в 16 поней,пока не разложили из за задней центровки.Арго летают...
с ув.mfs68
