Здравствуйте.
Вот поддержу @ Varan в том, что (если, как Вы пишите - без расчетов) устройство работать так, как Вам хочется, не будет.
Причины:
1. Большое плечо действия изгибающего момента на крецкопфах в районе направляющих втулок, а значит изгиб самих направляющих крейцкопфов;
2. Из-за обязательного наличия зазоров между втулками и направляющими, а так же из-за малой длины самих втулок, сам поршень будет точно так же перекладываться из стороны в сторону и получается, что крейцкопфы не будут выполнять свою функцию.
Сравнение с традиционными крейцкопфами (ТК) некорректно, т.к.:
1. ТК имеет намного большую опорную площадь, соответственно - меньшие давления масла для создания клина;
2. Он непосредственно воспринимает все нагрузки от шатуна, поэтому не происходит перекоса во втулке и перекоса поршня в цилиндре, либо перекладывание поршня выражено намного слабее.
Немного улучшить ситуацию, хотя бы с жесткостью Ваших мини крейцкопфов, можно, если соединить их нижние консольные концы какой-либо серьгой. Но это все равно не решает кардинально озвученных мною проблем.
