Как использовать шаг винта для построения чертежа лопасти? (Прочитано 680 раз)
allyouheaven
19.05.17 :: 10:58:59
Если известен диаметр, шаг, обороты, мощность то как применть значение шага винта чтобы узнать какие углы атаки   по всей длине лопасти?
mdp-shnik
Re: Как использовать шаг винта для построения чертежа лопасти?
Ответ #1 - 19.05.17 :: 11:23:41
Шаг винта задают для сечения, расположенного на расстоянии от оси винта 0,75R, где R - радиус винта. Шаг равен:
H = 2*3.14*0.75R*tg фис[sub]
Здесь  фи[sub]с
- угол установки этого сечения.
Распределение углов установки всех сечений задаются графиком крутки винта. Для каждого типа винта этот график свой. Обычно график крутки рисуют так, чтобы угол сечения 0,75 был равен 0. Потом ко всем значениям углов прибавляют угол, заданный шагом.
Вот пример сравнения круток винтов СДВ-1, RAF-6 и винта НЕЖ, для которого шаг одинаков для всех сечений.
sun
Ответ #2 - 20.05.17 :: 16:54:52
Может вот этот рисунок поможет. Здесь правда как найти шаг винта по готовому чертежу, но можно и наоборот, просто не могу сразу сообразить как формулу перевернуть.
прапорщик
Я люблю строить самолеты!МЦЕНСК CH-64
Ответ #3 - 20.05.17 :: 17:37:20
Вам нужны углы на определенном расстоянии от центра,или что?При чем тут обороты и мощность?
Что кривое,то летает.89050461939 СЕРГЕЙ
otto
Я умею их готовить (самолеты!)
Тверская обл.
Ответ #4 - 21.05.17 :: 06:56:40
to allyouheaven
Найдите книгу "Самолет своими руками" В.П.Кондратьев Л.Ф. Яснопольский.
http://booksee.org/book/632538
Там очень хорошо описано как рассчитывается винт. Т.е. там же вы найдете и ответ на свой вопрос.
С уважением.
Дорогу осилит идущий...
