allyouheaven
Если известен диаметр, шаг, обороты, мощность то как применть значение шага винта чтобы узнать какие углы атаки по всей длине лопасти?
возник вопрос , я вот посмотрел на график винта НЕЖ и там видно что угол крутки на r1 не равна нулю, разве так может быть ? (да знаю тема старая но возникли вопросы по НЕЖ )Шаг винта задают для сечения, расположенного на расстоянии от оси винта 0,75R, где R - радиус винта. Шаг равен:
H = 2*3.14*0.75R*tg фи[sub]с[sub]
Здесь фи[sub]с[/sub] - угол установки этого сечения.
Распределение углов установки всех сечений задаются графиком крутки винта. Для каждого типа винта этот график свой. Обычно график крутки рисуют так, чтобы угол сечения 0,75 был равен 0. Потом ко всем значениям углов прибавляют угол, заданный шагом.
Вот пример сравнения круток винтов СДВ-1, RAF-6 и винта НЕЖ, для которого шаг одинаков для всех сечений.
