Опрос Опрос
Тема Опроса: Кто с какими ремнями летает?
« Крайняя модификация: sun : 19.05.17 :: 15:22:19 »
Кто с какими ремнями летает (Прочитано 2229 раз)
sun
19.05.17 :: 15:18:02
И вопрос: кто как крепит 4-х точечные ремни пилота на дельталете?
Ну с поясным всё понятно, но куда плечевые?  Если к перекладине между креслами, так это на уровне поясницы, толку от них нет, один понты.
Купил хорошие ремни, с отличным центральным замком,
https://ru.aliexpress.com/item/1-Set-Black-Green-3-4-POINTS-Car-Seat-Belt-with-F...
а начал их примерять -  прослезился.
Фотки приветствуются
ulm-kryloV
Я люблю строить!
Re: Кто с какими ремнями летает
Ответ #1 - 19.05.17 :: 17:02:02
Летал с 4-х точечными, крепились к  перекладине, плечевые всё время спадали, если дотянуть, то сильно ограничивали движения.
Сейчас  с трёхточечным, плечевой инерционный (типа автомобильного), крепится к пилону за пассажиром, очень удобно.
sun
Ответ #2 - 19.05.17 :: 17:17:33
ulm-kryloV писал(а) 19.05.17 :: 17:02:02:
А пассажиру не мешает?
ulm-kryloV
Я люблю строить!
Ответ #3 - 19.05.17 :: 20:32:33
Никто не жаловался Подмигивание
igbes
Сибирь, Байкал
Ответ #4 - 20.05.17 :: 03:16:38
sun писал(а) 19.05.17 :: 15:18:02:
Купил хорошие ремни, с отличным центральным замком, https://ru.aliexpress.com/item/1-Set-Black-Green-3-4-POINTS-Car-Seat-Belt-with-F
...а начал их примерять -прослезился.
А что не так с ними, если не секрет?
sun
Ответ #5 - 20.05.17 :: 03:39:07
igbes писал(а) 20.05.17 :: 03:16:38:
Я уже говорил, плечевые ремни крепить некуда, кроме как к перекладине за спиной, на уровне практически поясницы, это почти то же самое что взять и просто обмотаться ими.
Pisman
Ответ #6 - 20.05.17 :: 04:20:04
На паралетах с такой же компоновкой экипажа мы плечевые ремни сделали общие для пилота и пассажира. Приемлемо. чота держат.
и еще при четырехточечных ремнях- плечевые ремни  тянут поясной ремень вверх и низ получается незафиксированным. поэтому точки крепления поясного надо сильно смещать вперед-вниз относительно привычного по трехточечным автомобильным ремням.
WWW
Vicar
Я люблю строить мотодельтаплан
Курган
Ответ #7 - 20.05.17 :: 04:21:53
sun писал(а) 20.05.17 :: 03:39:07:
У меня почти такие же, правда за спиной они сходятся в один. С плеч тоже спадают, но приспособил слабую резинку за плечами, вроде помогает. Так вот это соединение за спиной продлил до хребта рамы, и спинка сиденья у меня жесткая, из фанеры. Конечно, не на 100 процентов, но держат. Испытано при жеском приземлении и перевороте. Висел вниз головой именно на них и на поясном, но до переднего подкоса все же достал, был, конечно в шлеме и все обошлось.
Vicar
Курган
Ответ #8 - 20.05.17 :: 04:29:54
И еще. Такие же ремни у пассажира. но там есть за что крепить и он(пассажир) прекрасно упакован и в той же аварии висел вниз головой  и вопил;" Клево!!!",не понимая толком, что случилось.Так что я за полноценные авиационные ремни.
delta1
Новичок на форуме
Latvija Riga
Ответ #9 - 21.05.17 :: 20:48:18
У меня, со временем перестали фиксироваться.
olga
www.manushkino.ru
С-Петербург
Пол: female
Ответ #10 - 21.05.17 :: 21:00:54
Купила себе такие, пока не поставила. Постою, послушаю.
ICQ
Delta Stealth
Летаю!
Пространство Вариантов
Ответ #11 - 22.05.17 :: 06:15:21
На дельтике установлены ремни от пассажирских кресел самолёта Ту-154, поясные.
Но, думаю поменять на 4-х точечные, качественные.
ulm-kryloV
Я люблю строить!
Ответ #12 - 22.05.17 :: 07:06:41
AlRu38
Иркутская обл. г.Бодайбо
Ответ #13 - 22.05.17 :: 08:00:57
Vicar писал(а) 20.05.17 :: 04:21:53:
Чтобы с плеч не спадали застёгиваю на пузе крестом - правую лямку в левый замок, левую в правый. Удобно и отлично держит (проверено). Аэрос-2 (Кросс Кантри).
briolet
Junior Member
Ответ #14 - 22.05.17 :: 12:38:35
Пилот 4-х точечный, пассажир 3-х точечный.
В моем случае нет варианта для голосования.
sun
Ответ #15 - 22.05.17 :: 13:20:43
briolet писал(а) 22.05.17 :: 12:38:35:
Ставьте третий
briolet
Junior Member
Ответ #16 - 22.05.17 :: 13:28:58
Поставил второй вариант.
Чтобы плечевые ремни не сползали , на чехле сиденья подшиты лямки.
надым мд-20
на севере просторы больше
надым
Ответ #17 - 03.06.17 :: 22:11:33
имею на дельтах пару вариантов как только поясные так и 4 точечные так вот 4 точки для дельты не очень они работают только если плотно отрегулированны иначе с плеч слетают вместо 4 точки надо 3 с раздвоением за спиной тогда не слетят и еще добавлю иметь только поясные опасно я знаю случай падения на дельталете на нем имелись только поясные ремни пилот на мд20 был один так вот ремень оказался крепче чем позвоночник !!! ему радробило позвонок и зацепило нервы идущие на нижнюю часть тела несколько операций нейрохирурга в течении почти пару месяцев и титановые штифты вернули чуствительность и парень почти здоров  но если бы верхняя часть туловища держалась ремнями то поясницу ему бы не порвало ! существуют ремни поясные существуют многоточечные я пробовал с разными летать даже 5 точечные но самым лаконичным будет 3 точки поясной с моноремнем за спиной раздваивающийся перед плечами с зади он не слетит с плеч при слабой натяжке а вот 4 точки и 5 те имеют свободу могут быть сдуты потоком ! и кроме того чем больше ремней подгонять тем меньше это делается и пассажир сидя в не удобной позе может ослабить ремни а потом их с плеч просто сдует.
надым мд-20
надым
Ответ #18 - 03.06.17 :: 22:13:53
правильно отрегулированная трех точка заменяет прекрасно 5 и 6 точку !
otto
Я умею их готовить (самолеты!)
Тверская обл.
Ответ #19 - 04.06.17 :: 14:58:38
надым мд-20 писал(а) 03.06.17 :: 22:11:33:
Спасибо за информацию.
Дорогу осилит идущий...
