Страниц: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 54
И снова Питтс!!! (Прочитано 65803 раз)
Yablokov
Re: И снова Питтс!!!
Ответ #1140 - 16.05.18 :: 13:40:51
Все накрашено.Никаких наклеек.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #1141 - 16.05.18 :: 23:56:50
А можно узнать как у вас шикарно так получается?! Очень довольный
с ув.mfs68
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #1142 - 17.05.18 :: 15:53:29
mfs68 писал(а) 16.05.18 :: 23:56:50:
  да все думаю просто -просто нужно быть много лет авиамоделистом -думаю Яблоков согласится -подготовка к покраске и покраска всегда -самое приятное - ну и кропотливое занятие а вобще -тут правило как подготовишь ---так и покрасишь -но за то потом -на аэродроме -на соревнованиях - во время выхода на старт ---возгласы -зрителей -(пойдем посмотрим Яблоков летает ) это я про моделизм !-и чертовски было приятно такие возгласы слышать ! Думаю у Яблокова могло быть так -(это не желание выглядеть умником -просто авивмодельная настальгия )
Yablokov
Ответ #1143 - 17.05.18 :: 19:46:49
Покраска это даааа....Целая тема)  Очень довольный
Yablokov
Ответ #1144 - 17.05.18 :: 20:00:27
Обвязка двигателя ....Это пипец как все плотно под капотом...
fan444
Ответ #1145 - 18.05.18 :: 04:35:39
Смех......большая  модель, для  АСа.Суперски  Вы  работаете  Алексей  ............ Улыбка
  Как  ещё  не  пообщались  со  cборниками, наверно  уже  пора?
КВА
На Форуме
Ответ #1146 - 18.05.18 :: 07:12:35
Извините Алексей, может где пропустил, пожарная перегородка из нержавейки?
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #1147 - 18.05.18 :: 08:32:39
Подскажите какой системой покрасочной пользуетесь по покраске композитов.
-грунт
-краска
-лак ?
WWW
petjan
Новичок на форуме
Санкт-Петербург
Ответ #1148 - 18.05.18 :: 17:37:38
предполетная подготовка https://www.youtube.com/watch?v=nYSs-8Khl0k
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #1149 - 18.05.18 :: 18:00:02
леха (magnum) писал(а) 18.05.18 :: 08:32:39:
-грунт
-краска
-лак ?
Алексей , подскажу из своего опыта автожестянщика , сначала проходите праймером по подготовленной поверхности  очень легкий слой , потом грунт , я сейчас пользуюсь в основном акрилом двухкомпонентным , марок и производителей не счесть , ну а потом уж идет либо основа однокомпонентная и поверх лаком , либо сразу двухкомпонентным акрилом , в последнем случае можно и без лака , хотя обычно для улучшения блеска одним слоем прохожу.
Я люблю строить самолеты   http://master33rus.narod2.ru/
И иногда даже строгаю винты  http://master33rus.wix.com/propeller33rus
Yablokov
Ответ #1150 - 18.05.18 :: 18:56:19
-грунт
-краска
-лак ?
Порозаполнитель + грунт+ база + лак.
Пользуюсь Израильской краской и химией. Выложу фото банок попозже.
Весь день убил на покраску капота Ужас
Теперь лачить... Подмигивание
Yablokov
Ответ #1151 - 18.05.18 :: 19:47:54
Годы усиленных тренировок! Круглые глаза
Замполит...прости господи
Ответ #1152 - 18.05.18 :: 20:10:26
Качество работ напоминает анекдот:
-Почему Бреду Питу и Анджелине Джоли секс наскучил?
- Потому что им представлять некого....
После такого качества работы, действительно представлять некого Смех
КРАСОТА !!!
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Ответ #1153 - 18.05.18 :: 20:14:35
Yablokov писал(а) 18.05.18 :: 19:47:54:
Нет возможности лицезреть вблизи, но по фото видно все чётенько! Как стендовик со стажем повторю золотое правило моделизма: неумелой покраской можно превратить в г...но самую вылизанную модель и наоборот, под лаком Страдивари запоет и табуретка. Браво, Алексей! Ждёмс обтяжку...
mfs68
сороки.молдова
Ответ #1154 - 18.05.18 :: 20:29:39
А мне пожалуй больше нравитсч не как поет скрипка Страдивари,а КАК Страдивари красил свою скрипку Очень довольный Круглые глаза,как поет могу послушать не только у Паганини......
И всетаки ...как вы красили полоски с кантом и ромбики с кантом?мне это тоже предстоит делать,рисовать немножко умею....нну так, немножко умею Улыбка Подмигивание
Да многим интересно будет узнать ,,,как это работает?!,,,
с ув.mfs68
Yablokov
Ответ #1155 - 18.05.18 :: 21:02:21
mfs68 писал(а) 18.05.18 :: 20:29:39:
Сначала грунтуем.Задуваем черным цветом места где будут полоски(черный кант) Потом ставим детали на самолет. Берем скотч 3М (для полосок,синенький такой 6мм шириной) Наклеиваем полоски.Далее снимаем детали и дуем белым всю деталь.Далее маскируем скотчем и бумагой белый цвет. Затем задуваем в основной красный.
Далее начинается самое интересное....Спустя минут 20-30 снимаем скотч и маски.Если где то подорвало берем тоненькую кисть и подкрашиваем(это если нужно)
Потом покрываем лаком! ВСЕ!
Да пока не забыл...Столкнулся с проблемой ..Грунт BODY 960 имеет очень неприятную тенденцию....База к нему очень плохо прилипает...Поэтому после грунта по алюминию советую взгреть грунтом подложкой. Класс
LV
РКИИГА Я люблю строить самолеты!
россия
Ответ #1156 - 18.05.18 :: 21:06:33
Да , это целая технология ... И времени уходит пару дней , как минимум
С уважением Вадим     8 908 514 5662
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Ответ #1157 - 18.05.18 :: 21:13:04
Эх,  mfs68, не застали Вы времена изоленточек, да бумажечек, пропитанных сахарным сиропом!
mfs68
сороки.молдова
Ответ #1158 - 18.05.18 :: 21:18:35
Мдаа,почему то думалось сначало белый,потом темнее и темнее.Спасибо,Видите?! Просветили!дальше понятно,тренировка на кошках,чтоб набить руку ,,чтоб потом не набили морду)) Смех
Эх ,,еще бы яблоко нарисовать в ромбике на капоте! Класс
с ув.mfs68
mfs68
сороки.молдова
Ответ #1159 - 18.05.18 :: 21:22:16
Да не ,немного было такая ,,радость,,немного приходилось.....я б выставил свою мотоциклу,если Хозяин ТС разрешит,там я не только красил,но и обтекатель ляпил.... Улыбка
с ув.mfs68
petjan
Новичок на форуме
Санкт-Петербург
Ответ #1160 - 18.05.18 :: 21:23:15
Я когда лопасти винта красил, тоже масками занимался, времени это черти сколько занимает. Знакомые из проф малярки настоятельно советовали непосредственно перед лакировкой пройтись биндером (бесцветная основа базы), т.к за время покраски база высыхает и сцепление с лаком становится хуже. Видели как на некоторых машинах по кузову лак сходит как слюда ? это как раз из-за пересушенной базы. Извините что вклинился, думаю это знаете, но мало ли кому еще пригодится.
Yablokov
Ответ #1161 - 18.05.18 :: 21:53:47
fan444 писал(а) 18.05.18 :: 04:35:39:
Вот будет готов аппарат ,взревет моторчик и тогда наверное нужно будет пообщаться! Подмигивание
mfs68
сороки.молдова
Ответ #1162 - 18.05.18 :: 22:12:07
Яблоков,простите меня немного.... Улыбка
Это Урал Спорт.болван ,матрица, корочка моя и отсюда дизайн и рукоприкладство ,ну и рисование , буквы (трафарет) и почти все делал сам.Конечно много и оракала и всяких наклеек от хозяина мотцика.Потому не праздный интерес,хочу научится так рисовать Улыбкакак на Питсе.
с ув.mfs68
Yablokov
Ответ #1163 - 19.05.18 :: 19:01:41
Примерил) Очень довольныйНу ооочень маленький самолет!Очень! Ужас
АВИ
Ответ #1164 - 19.05.18 :: 19:38:59
Yablokov писал(а) 19.05.18 :: 19:01:41:
Примерил) Ну ооочень маленький самолет!Очень!
Соорудить бронепоезд куда легче чем подковать блоху. Исторический факт! Вам респект!
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #1165 - 19.05.18 :: 19:47:05
Я понимаю покраска и все дела, но из опыта, лучше испытать самолет сначало, может вылезти бяка, или бяка случиться с самолетом, типа циркуля и тогда вся покраска коту под хвост ((
С другой стороны покраска поднимает настроение и привлекает внимание людей..
WWW
Yablokov
Ответ #1166 - 19.05.18 :: 20:00:59
леха (magnum) писал(а) 19.05.18 :: 19:47:05:
Дело в том что после облета опять все разбирать и красить с ума можно будет сойти....Поэтому думаю сразу надо делать.А потом самолет не из головы а проверенный годами эксплуатации.Думаю все будет норм! До циркулей надо постараться не доводить...
Опять же предыдущий биплан был сразу открашен и полетел таки) И не плохо полетел!!! Подмигивание
mfs68
сороки.молдова
Ответ #1167 - 19.05.18 :: 22:36:06
Красивую машину заставляет беречь и более бережно к ней относиться.Небрежность здесь в двойне не пройдет... Класс
с ув.mfs68
КВА
На Форуме
Ответ #1168 - 20.05.18 :: 03:57:23
Алексей, прекрасная работа! В таких стесненных условиях! Но, каков порядок!
Yablokov
Ответ #1169 - 23.05.18 :: 12:15:02
Дедо движится))) Лечу
