Страниц: 1 ... 61 62 [63]
И снова Питтс!!! (Прочитано 174949 раз)
КВА
Re: И снова Питтс!!!
Ответ #1860 - 27.09.19 :: 04:42:09
Алексей, извини, еще. Резиновые шайбочки не дают бить вилке тяги по качалке колеса. При движении по неровностям на колесо страшно смотреть, как оно неистово трясется. По этой причине качалку вилки делаю тонкой и гибкой. Попытка сделать жесткой с отгибами кромок кончилась трещинами.
Ставлю резиновые шайбочки и по бокам ШСов, защищают от грязи и держат смазку.
Yablokov
Старая Купавна Московсkая обла
Ответ #1861 - 27.09.19 :: 06:41:00
На Pitts эта конструкция разлетится после первой посадки....Вообще посадка на нем это отдельная тема)После выравнивания нужно по мере спада скорости коснуться задней стойкой сначала,потом легким движением от себя поставить самолет на основные стойки и держать так пока хвост не опустится.В противном случае самолет начинает скакать как перекаченый футбольный мяч...
Сейчас начнутся дискуссии что это не правильно...Но общаясь с реальными эксплуатантами самолетов Pitts я понял что это правильно,да и в РЛЭ по нему это все описано.
Кстати задняя рессора на самолете представляет собой три пластины 6мм,которые при неумелой посадке разгибает на раз два)
candid
Люблю самолёты!<br>
Ответ #1862 - 27.09.19 :: 06:49:12
Yablokov писал(а) 27.09.19 :: 06:41:00:
Начнутся... возгласы с диванов. На самом деле этот метод применяется часто и весьма успешно.
<div style=
nopgt
На Форуме
Ответ #1863 - 27.09.19 :: 07:18:59
Газовые пружины на заднюю стойку кто-то применял?
nopgt
На Форуме
Ответ #1864 - 27.09.19 :: 07:23:48
Работа моих демпферов меня не устраивает.
Хочется фиксировать принудительно в нейтральном положении, но не знаю как это сделать.
Yablokov
Ответ #1865 - 27.09.19 :: 07:29:56
На Северке на двухместном Pitts установили стойку с фиксацией ребята.Буду там ,сфотографирую.Там все просто и по отзывам пилота работает лучше чем с пружинами.
nopgt
На Форуме
Ответ #1866 - 27.09.19 :: 07:30:37
Проэкспериментировал все варианты посадки, но так еще не пробовал. Возможно, что для сверхкороткого самолета это лучший вариант
КВА
Ответ #1867 - 27.09.19 :: 07:33:57
Начну. На первых подлетах на своем коротком поскакал, а потом - на три точки, сразу закрылки убираю и прилипает. Без закрылков касается сначала хвостом и шлепается на основные. Но рессора гнется. Вроде не скакал. Пробовал сначала основными и держать пока сам хвост не опустит, но пробег длинный.
Yablokov
Ответ #1868 - 27.09.19 :: 07:40:16
КВА писал(а) 27.09.19 :: 07:33:57:
Питтс мало того что короткий,там диаметр винта перекрывает почти полразмаха крыла)))Да и никаких закрылков там нет....Очень своенравный самолетик,очень)Но в умелых руках он становится послушным)
Yablokov
Ответ #1869 - 27.09.19 :: 07:45:46
nopgt писал(а) 27.09.19 :: 07:23:48:
Я бы качалку ,которая приводит в действие колесо переделал.А фиксацию можно сделать простой установкой боудена с фиксирующим штоком в поворотную часть стойки.
мир
коломна
Ответ #1870 - 27.09.19 :: 08:31:09
Фиксация хвостового колеса всегда  предпочтительна и это без спорно,  плохо когда  пилот  может забыть это сделать перед  посадкой и расчековать при рулении.Как то  видел  нечто подобное ,  при  касании  с  не зафиксированной стойкой пилот  принял это  за неисправность  и  перевел  самолет  в  разгон и  уход  на  второй круг,  пока опытный РП ему напомнил об этом.  Смех К хорошему быстро привыкаешь.......
КВА
Ответ #1871 - 27.09.19 :: 09:00:51
Пружины проволокой свяжите, попробуйте. Я так часто делал на чужих. Держать ногами покрепче, но осторожно, чтобы в циркуль не занесло. Но при жестком управлении обрыв/отсоединение троса - сразу циркуль. Был на Зеленом обрыв, на Пайпере отсоединение. На Зеленом унесло с полосы, на Пайпере хвостом вперед, если бы по траве колеса не скользнули - крылом бы землю точно.
Обратил внимание  на посадке в Первушино у Питтса хвостовое  очень сильно болталось. Очень уж маленький угол у цепочек с пружинами к оси вращения вилки хвостового и при прогибе рессоры ослабляются.
nopgt
На Форуме
Ответ #1872 - 27.09.19 :: 09:42:05
Yablokov писал(а) 27.09.19 :: 07:45:46:
Качалку зафиксировал, чтобы колесо дальше рабочих углов не крутилось. Боуден нужной длины у меня есть, а куда шток поставить не придумал.
мир писал(а) 27.09.19 :: 08:31:09:
Фиксировать на исполнительном, перед взлетом. И в чек-лист прописать, чтобы не забывать.
У меня уже третий самолет с задней стойкой. У всех бывали посадки с циркулем. Но сверхкороткая "Пчелка" самый сложный на посадке. Бывают идеальные посадки, если самолету не мешать Смех Смех Смех но стабильности нет.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #1873 - 27.09.19 :: 10:02:29
Как было написано в книге Баха, когда появились цесны с передней опорой самолеты с задней стали ни кому не нужны, т.к. на них мог летать каждый.
WWW
Juаn
Ответ #1874 - 27.09.19 :: 11:07:49
А почему бы не сделать питтс с передней стойкой ...  - может даже наградят
candid
Люблю самолёты!<br>
Ответ #1875 - 27.09.19 :: 11:15:08
И химаппаратуру повесить! Смех Смех Смех
<div style=
Yablokov
Ответ #1876 - 27.09.19 :: 14:12:49
Смех Смех Смех
Yablokov
Ответ #1877 - 27.09.19 :: 14:14:40
nopgt писал(а) 27.09.19 :: 09:42:05:
Пчелка в сравнении с Pitts это как сравнивать И-16 с Цессной с передней стойкой Улыбка
Yablokov
Ответ #1878 - 02.12.19 :: 08:59:44
Самолет обрел новый воздушный винт.Предыдущий оказался несколько легковат.Сейчас установил с большим шагом и чуть меньше диаметром.Подготовил к установке дымсистему.Так же по рекомендации зарубежных коллег изготовил дополнительные подкосы стабилизатора из 4130 каплевидного сечения.
