Страниц: 1 ... 62 63 [64] 65
И снова Питтс!!! (Прочитано 185195 раз)
Yablokov
Старая Купавна Московсkая обла
Re: И снова Питтс!!!
Ответ #1890 - 07.01.20 :: 16:29:34
Я что то пропустил!?Что удалили?
Владимир 47
Ставрополь
Ответ #1891 - 07.01.20 :: 17:30:23
Хвостовое колесо с фиксатором, при том пружины разной жесткости
« Крайняя редакция: 07.01.20 :: 18:38:33 от Владимир 47 »
Yablokov
Ответ #1892 - 07.01.20 :: 20:40:11
Потихоньку работаю) Установил дымсистему,аварийный маяк и так далее....
Yablokov
Ответ #1893 - 07.01.20 :: 20:40:57
Улыбка
Yablokov
Ответ #1894 - 07.01.20 :: 20:42:15
Осталось установить генератор от B&C облегченный и подкосы стабилизатора. Улыбка
мир
коломна
Ответ #1895 - 08.01.20 :: 04:29:25
Навороты,  навороты,  а вот  с  полетами  что то  грустно.......есть заказчики,  какие дальнейшие планы ,  если не секрет?
Yablokov
Ответ #1896 - 08.01.20 :: 09:51:46
Ну это не навороты,скорее необходимая доукомплектация самолета.С полетами все нормально,птичка готовится к весне  основательно.
Сейчас на нем не комфортно летать )
мир
коломна
Ответ #1897 - 08.01.20 :: 15:01:57
Это да.Простая газовка надолго может подпортить  здоровье даже в такую  теплую зиму как сейчас. Смех
appilot
Ответ #1898 - 11.01.20 :: 06:01:53
пример Yablokova воодушевил и Авиаторов Ставрополья - довели до полетов еще одного Питса-от винта!
позже попробую выложить
Владимир 47
Ставрополь
Ответ #1899 - 11.01.20 :: 07:52:35
Владимир 47
Ставрополь
Ответ #1900 - 11.01.20 :: 07:59:08
Да действительно воодушевил Алексей Яблоков.
Владимир 47
Ставрополь
Ответ #1901 - 11.01.20 :: 08:28:05
Просьба помочь сделать фонарь, болван есть
мир
коломна
Ответ #1902 - 11.01.20 :: 08:37:58
Да зачем он там нужен,  пилот  всё равно летает  в ЗШ и по большому счету это лишний геморой,  хотя кажется это  спарка,  то тогда да корытце большое. Самолет  смотрится хорошо,  удачного завершения строительства и  испытаний.Какой мотор? Подмигивание
Владимир 47
Ставрополь
Ответ #1903 - 11.01.20 :: 08:41:35
Лайкоминг 540. облетан
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #1904 - 11.01.20 :: 08:43:50
Боюсь по болвану не получиться, если только надувать только, кривизна большая больно, либо из двух частей левая и правая.
WWW
appilot
Ответ #1905 - 11.01.20 :: 13:42:43
appilot
Ответ #1906 - 11.01.20 :: 14:07:45
Летчик-испытатель Р. Седых и Деда Вова Золотые Руки В. Таныгин
мир
коломна
Ответ #1907 - 11.01.20 :: 14:13:35
Ну,  прилично летает  самолет,  вертикальная не меньше 5 м/с вероятно,  Вас можно поздравить  . Улыбка Лечу
Владимир 47
Ставрополь
Ответ #1908 - 11.01.20 :: 14:36:12
Владимир 47
Ставрополь
Ответ #1909 - 11.01.20 :: 14:39:44
10 м с  больше не давали
Владимир 47
Ставрополь
Ответ #1910 - 11.01.20 :: 14:40:46
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1911 - 11.01.20 :: 15:20:13
мир писал(а) 11.01.20 :: 14:13:35:
Да, Вы чего: с 540-м Лайкомингом меньше 15 м/с - мало.
umka61
Junior Member
Rostov
Ответ #1912 - 11.01.20 :: 16:26:05
Зимой 20 м/с если один, легко. Но обычно некогда смотреть. 1000 м занял, начало работы...
Владимир 47
Ставрополь
Ответ #1913 - 11.01.20 :: 18:15:24
Больше 10 м/с не давали с одним пилотом, при полной загрузке 9 м/с
мир
коломна
Ответ #1914 - 11.01.20 :: 18:45:17
Ну,  круто  парни,  наверно намечены большие планы? С такой машиной можно  и  повыступать  наверно  на  соревнованиях.
Кстати  интересно коснулся на видео  пилот,  сам приём интересен. Подмигивание
Владимир 47
Ставрополь
Ответ #1915 - 13.01.20 :: 04:26:40
мир
коломна
Ответ #1916 - 13.01.20 :: 04:48:39
Ну,  судя по отзывам испытателя всё же будут  доработочки,  но это  нормально.Самолетик супер,  и хорошо,  что двухместный. Лечу
Владимир 47
Ставрополь
Ответ #1917 - 13.01.20 :: 05:40:44
Крылья от Евгения Шершнева, Володи Шарова г. Иваново.
КВА
На Форуме
Ответ #1918 - 13.01.20 :: 05:42:35
Очень интересно узнать о самолетике побольше, историю создания, данные. Очень люблю такие. Заранее благодарю.
Владимир 47
Ставрополь
Ответ #1919 - 15.01.20 :: 20:43:33
Крылья от Евгения Шершнева, Володи Шарова г. Иваново, винт ZOV, основное шасси: шины L-29 переднее колесо, тормоза квадрик, диски колес выточили Д 16, расчалки АН-2,все приборы отечественные. Вот как то так. Нужна помощь в изготовлении фонаря
