Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 48
И снова Питтс!!! (Прочитано 35032 раз)
Yablokov
Re: И снова Питтс!!!
Ответ #600 - 27.11.17 :: 18:33:46
Yablokov
Ответ #601 - 27.11.17 :: 18:34:44
Новостей пока нет) Занимаюсь плотно гаргротом.Как сделаю отфотографирую и выложу.
мир
Ответ #602 - 28.11.17 :: 05:20:19
На  фото явно  аварийная машина  под  ремонт,скорее  всего перевертыш, но  даже  с учетом  таможни совсем  не дорого для  такого  самолета.
nopgt
Ответ #603 - 28.11.17 :: 09:03:41
мир писал(а) 28.11.17 :: 05:20:19:
Кроме таможни еще и доставка составит не малую сумму.
Yablokov
Ответ #604 - 28.11.17 :: 11:49:38
Аварийный.Поэтому и ценник такой! Но еще и год выпуска 1976!!! Смех
Yablokov
Ответ #605 - 28.11.17 :: 11:50:56
nopgt писал(а) 28.11.17 :: 09:03:41:
Это все равно дешевле чем строить  с нуля или покупать кит!
В принципе цена нормальная.Если приложить руки то можно из него сделать достойный аппарат. Класс
Yablokov
Ответ #606 - 30.11.17 :: 11:34:42
Потихоньку прорисовывается гаргрот... Язык
Yablokov
Ответ #607 - 30.11.17 :: 18:02:29
РУД с кнопкой и ручка управления триммером руля высоты. Улыбка
Yablokov
Ответ #608 - 01.12.17 :: 18:56:02
Застрял я с этим гаргротом... Очень довольный
Yablokov
Ответ #609 - 03.12.17 :: 15:42:30
Потихонечку вылупляется гаргрот! Подмигивание
petjan
Новичок на форуме
Санкт-Петербург
Ответ #610 - 03.12.17 :: 16:57:09
Гнули "по месту" ?, стеклоткань будет ?
Yablokov
Ответ #611 - 03.12.17 :: 19:20:36
petjan писал(а) 03.12.17 :: 16:57:09:
Стеклоткани не будет.Она тут не к чему)
Гнул прямо по месту,предварительно прогрел феном,придал форму.
Yablokov
Ответ #612 - 03.12.17 :: 19:34:52
Подмигивание
petjan
Новичок на форуме
Санкт-Петербург
Ответ #613 - 03.12.17 :: 19:40:53
скорее бы уже обтяжка и покраска)
mfs68
сороки.молдова
Ответ #614 - 03.12.17 :: 20:28:04
Какой толщины фанера,и на каком расстоянии шпангоутики  на гаргроте?
Спасибо......
с ув.mfs68
Yablokov
Ответ #615 - 03.12.17 :: 20:42:39
petjan писал(а) 03.12.17 :: 19:40:53:
Весной все будет!!!
Yablokov
Ответ #616 - 03.12.17 :: 20:50:14
mfs68 писал(а) 03.12.17 :: 20:28:04:
Спасибо......
Фанера финская 2 мм. Первый шпангоут из трешки и усилен бальзой 10 мм.Второй трешка.Последний четверка.Сверху карбоновый стрингер диаметром 6 мм(пустотелый)что бы при гнутье фанеры шпангоуты не расползались.
Низ гаргрота фанера 3 мм и деревянная рамка из сосны сечением 15Х15 мм. Склеено все Тайдбондом влагостойким и смолой .  Подмигивание
petjan
Новичок на форуме
Санкт-Петербург
Ответ #617 - 03.12.17 :: 20:57:16
Сплошные авиамодельные материалы )) финская не из тополя случайно ? она легче березовой и гнется лучше
Yablokov
Ответ #618 - 03.12.17 :: 21:08:59
petjan писал(а) 03.12.17 :: 20:57:16:
Березовая.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #619 - 04.12.17 :: 06:43:42
Леш а чего решил гаргрот из фанеры делать . Из дюраля быстрее было бы и легче . Не критика , сделано все зачетно , просто любопытство .
Я люблю строить самолеты   http://master33rus.narod2.ru/
И иногда даже строгаю винты  http://master33rus.wix.com/propeller33rus
Yablokov
Ответ #620 - 04.12.17 :: 09:48:46
samodelkin_33rus писал(а) 04.12.17 :: 06:43:42:
Да прикинул количество имеющегося у меня дюраля и решил его оставить на зашивку передней части фюзеляжа. Там и капот еще надо опять же из дюраля делать...
К фанере лучше тряпка приклеится.
По весу кстати не очень тяжелый получился.
А с дюралевым вариантом шпангоуты формовать надо,а это время и приспособы надо делать....
Yablokov
Ответ #621 - 05.12.17 :: 14:28:11
Сегодня доделал гаргрот) Плавно переходим к раскрою дюралевой обшивки на фюзеляж. Подмигивание
Yablokov
Ответ #622 - 07.12.17 :: 19:49:03
Подмигивание
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #623 - 07.12.17 :: 20:50:19
Ну прям как настоящий получается. Улыбка
Своя Любашка ближе к телу!
Yablokov
Ответ #624 - 07.12.17 :: 21:31:37
5ZF писал(а) 07.12.17 :: 20:50:19:
Надеюсь что будет как настоящий! Подмигивание
Красить скорее всего буду так.... Улыбка
мир
Ответ #625 - 08.12.17 :: 06:15:22
Хорошая  работа.   Улыбка
nopgt
Ответ #626 - 08.12.17 :: 06:20:27
"Цвет самолета может быть любым при условии, что он красный"
Yablokov
Ответ #627 - 08.12.17 :: 14:29:04
мир писал(а) 08.12.17 :: 06:15:22:
Спасибо.Стараюсь не упасть в грязь лицом !!!
Сейчас занялся основными стойками шасси.
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Ответ #628 - 10.12.17 :: 06:57:04
Красиво и аккуратненько! Но, все же шильды должны быть приклепаны, а не приклеены, либо надписи красочкой по панелям, как на топливном баке.
И вопрос по расположению приборов на панели: так в оригинале?(чертежами не владею)
мир
Ответ #629 - 10.12.17 :: 07:55:19
Надо  все  же  как  нибудь  познакомиться  с  Вами  в  живую, Вы  ведь  я  так  понимаю  в  Монино  где то  живете?
