Можно ли вскрыть аккамулятор? (Прочитано 3390 раз)
zet
Воронеж
04.06.17 :: 17:15:06
Вопрос к сообществу. Имеется мертвые аккамуляторы Макита 14.4Вольт к дрели. Можно ли его вскрыть? Где взять новые элементы? Кто имеет опыт ремонта-отзовитесь.
nick
Украина,Конотоп
Re: Можно ли вскрыть аккамулятор?
Ответ #1 - 04.06.17 :: 17:21:59
у меня был опыт использования  "шурика" с "мертвыми акумами" ,подключился к выпрямителю и так пользовался , но потом кто-то забыл отключить его после работы и он взорвался , громко и страшно.
Вскрыть можно только грубой силой и стаместкой, замену можно найти в Китае.
ОСТРОВИТЯНИН
Я люблю небо<br>
Санкт-Петербург
Ответ #2 - 04.06.17 :: 17:51:39
Аккумуляторные модули есть в свободной продаже. Стоят порядка полутора-двух тысяч рублей. В чём проблема?
Malish
Волгоград
Ответ #3 - 04.06.17 :: 18:39:49
ОСТРОВИТЯНИН писал(а) 04.06.17 :: 17:51:39:
Проблема в привычке. Всегда(наверно от нищеты) было так, всё сломанное не выбрасывать и пытаться починить. Если раньше может это как-то можно было понять, в магазинах ничего не было, а была "куча" свободного времени и знакомых, которые за бутылку могли найти что-то или сделать у себя на государственном предприятии в "свободное" время из спёртых материалов.
Да и сейчас ещё у некоторых проскальзывают эти привычки. Некоторые даже готовы строить ЛА из "хлама" купленного в хоз магазине или на барахолке.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
levadelta
Я люблю строить самолеты!<br>
Башкирия
Ответ #4 - 04.06.17 :: 19:32:30
От сдохшего акка отрезать верх с контактами, присоединить к ним кабель, метров 5 , сечением не меньше 1,5мм2 , на другой конец крокодильчики и на автомобильный аккум. Если не лень, можно разобрать и поставить провод "стационарно". Разница между 14,4 и 12 V невелика, обороты сильно не изменятся.
На всех полевых-химических выездах - суперудобная вещь, лет 15 пользую.
С точкой зрения про бедность и безделие согласен, но тем не менее, надо уметь во всём видеть положительные стороны, а не быть туповатым потребителем.
ohotnik762
Я люблю дельталеты<br><br><br>
Саратовская обл
Ответ #5 - 04.06.17 :: 19:41:45
nick писал(а) 04.06.17 :: 17:21:59:
Тоже был опыт горький, взрыв был такой силы, что думал гранату бросили, загорелось все вокруг, муз центр, который орал про авторадио и одежда на мне, благо очки были на мне, глаза целы.  Печаль
DiKey
Ответ #6 - 04.06.17 :: 19:44:21
zet писал(а) 04.06.17 :: 17:15:06:
Можно. Там увидите сборку никель-металл-гидридных аккумуляторов. Меняются на такие-же, купленные в магазине чип-дип, радиоэлектроника (что рядом бывшим магазином Электроника).
Я в аналогичном случае поставил сборку из трех модельных литий-полимерных аккумуляторов. Но зарядное устройство должно быть другое.
дима043
первым делом дельтапланы...
Киров
Ответ #7 - 04.06.17 :: 19:49:29
Я вскрыл и вставил внутрь три банки лития а было 10 банок никель-кадмиевых. Вывел наружу зарядный разьем и балансирный разъем и заряжаю зарядными устройством как и силовые аккумуляторы для РУ моделей.
Но вот если зарядного устройства для лития нету проще искать новый такой Ni-Cd аккум или переделать в проводной как указали выше.
PS
Литиевые сборки обновляются элементарно - любые банки есть в наличии. Кадмий тоже любого формата есть но стоит сейчас не гуманно.
Замполит...прости господи
Ответ #8 - 04.06.17 :: 21:40:50
ZET, ну наберите в поисковике "замена аккумуляторов в шуруповеите"... будет много советов , а в Тытубе  ещё и покажут как это делать. Удачи.
zet
Воронеж
Ответ #9 - 05.06.17 :: 07:50:17
Практически все понятно. Спасибо всем ответившим по делу.Особенно  DiKey ,давшему точный адрес покупки.
Сталинский Сокол
Ответ #10 - 05.06.17 :: 09:21:38
Я пошел на рынок. Купил небольшой трансформатор 220Х14 вольт. В магазине радиодетали купил готовый диодный мост. За все это заплатил менее 300руб. Дрель вновь в работе-Красота!!!!
Aвиастиль
вы не ошибетесь, если поступите правильно
Орск
Ответ #11 - 05.06.17 :: 13:19:46
zet
Воронеж
Ответ #12 - 05.06.17 :: 13:57:56
Николай,нашел в интернете безболененный стособ вскрытия-стык пластмассы обстукивают резиновым молотком. Клей хрупкий. Потом поддевают чем-нибудь,открывается без поломок. Клеится дихлорэтаном.
hasan
Татарстан
Ответ #13 - 05.06.17 :: 14:06:12
levadelta писал(а) 04.06.17 :: 19:32:30:
Так же всё, ещё эти аккумуляторы умирают от длительного бездействия, т.ч. провод с кракодильчиками самое правильное дальнейшее применение
Суважением Наиль
IgorSher
Я полностью верю Коломбану!
Украина, Харьков
Ответ #14 - 05.06.17 :: 19:43:50
Всем привет.
Вот здесь немного о ремонте аккумуляторов.
https://www.rmnt.ru/story/instrument/999974.htm
Игорь Щербак
DiKey
Ответ #15 - 05.06.17 :: 19:44:14
hasan писал(а) 05.06.17 :: 14:06:12:
провод с крокодильчиками самое правильное дальнейшее применение
Самое главное достоинство аккумуляторного инструмента - отсутствие проводов. Во всяком случае я приобретал оный из-за этой мелочи.
ski_vova
Я люблю небо!
Михайловск, Свердл.обл.Урал
Ответ #16 - 06.06.17 :: 07:14:46
А накой хрен его ремонтировать, если проще новый купить.
Причем большей ёмкости.
https://ru.aliexpress.com/item/For-Makita-14-4V-2000mAh-FLOUREON-Rechargeable-Ba
ttery-Pack-Power-Tool-Battery-for-MAKITA-PA14-JR140D/32699543404.html?spm=2114.0
3010208.3.2.c7bOTz&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_1
0068_5010017_10136_10137_10060_10138_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_100
59_303_100031_10099_10103_10102_10096_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_
10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_1007
8_10079_10073_5030019_10123_10120_10189_10127_142_10125,searchweb201603_16,ppcSw
itch_5&btsid=031ffce8-7a0e-4a01-848c-286e031b5e20&algo_expid=71d9987b-539a-4415-
a1f6-9a7c28dfd5de-0&algo_pvid=71d9987b-539a-4415-a1f6-9a7c28dfd5de
летайте на здоровье
ski_vova
Я люблю небо!
Ответ #17 - 06.06.17 :: 07:15:37
летайте на здоровье
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #18 - 06.06.17 :: 08:47:53
sun
Ответ #19 - 11.07.17 :: 15:33:24
При замене элементов да и вообще желательно иногда заряжать каждый элемент по отдельности, а еще лучше давать по паре циклов заряд-разряд каждому элементу, иначе из-за разброса  характеристик на некоторых элементах будет накапливаться недозаряд, в то время как другие будут перезаряжаться.
