Страниц: [1] 2 3
Совершил свой первый полет самолет GN-155 Cruze (Прочитано 16543 раз)
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
09.06.17 :: 22:58:39
Компания AGAN AIRCRAFTS GROUP представляет цельнометалический  самолет GN-155 Cruze.
На 80 % конструкция самолета притерпела изменения по сравнению с CH-750.
Полность новая задняя часть фюзеляа, стабилизатор, киль, крыло,подкосы, щелевые закрылки, элероны, капот двигателя.
Генеральный контрукор нашей компании Никифоров Алексей Алекандрович!
Самолет показал очень хорошие характеристики. Крейсерская скорость на 5000 оборов двигателя 175 км.ч! Без приувеличений как это обычно делают производители! Двигатель Rotax 912 100 л.с. Посадочная скорость 100-90 км.ч, касание 70 км.ч.
Видео
https://youtu.be/WYVtez21AsY
https://youtu.be/GhL7Sen4uu8
https://youtu.be/cmhyl1BztDI
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Re: Совершил свой первый полет самолет GN-155 Cruze
Ответ #1 - 09.06.17 :: 22:59:13
Профиль крыла
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #2 - 09.06.17 :: 23:00:30
выражаю Алексею благодарсто за проделанную работу! Молодец!
explorer
Железногорск Краснояр.края
Ответ #3 - 10.06.17 :: 02:14:37
Поздравляю! У самого была идея купить чертежи 750-го круиза и сделать его более круглым, но решили делать с нуля сами.
мир
коломна
Ответ #4 - 10.06.17 :: 04:37:35
Леша  очень  рад  за  тебя, давно  не  виделись.  Нужно  как  нибудь пообщаться  , посмотреть  на  Ваши  труды.Надеюсь    не забыл  наши  полеты  в Воротынске  на  СН-  650............... Смех
meglin1
Харьков
Ответ #5 - 10.06.17 :: 06:48:39
Если не секрет, что это такое на крыле сверху?
Судя по законцовке, пластик свой? Тогда почему на обтекателе колеса настолько "коротка кольчужка"?
С уважением, Владимир Меглинский
Мой сайт, заходите: http://20151.umi.ru/
WWW | Skype/VoIP | ICQ
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #6 - 10.06.17 :: 23:28:46
Это наплывы для крышек топливного бака
Денис
Я люблю строить самолеты!<br><br>
Уссурийск, Приморский край
Ответ #7 - 12.06.17 :: 01:38:20
Задраный хвост характерный для "Зенитов" нужен для бОльших взлётно-посадочных углов, достижимых при помощи крыла с предкрылком. А на этом, если отказались от предкрылка и толстого профиля, хвостовую балку можно было и правильнее сделать...
Красвоенлёт
На Форуме
Ростов-на-Дону
Ответ #8 - 12.06.17 :: 09:01:37
Ars писал(а) 09.06.17 :: 22:58:39:
Наверное, Вы хотели сказать скорость предпосадочного планирования 90-100 км/ч, посадочная 70 км/ч?
Байкал
Строитель ВС
Строим - чтобы летать!
За Уралом
Ответ #9 - 12.06.17 :: 17:23:26
Красвоенлёт писал(а) 12.06.17 :: 09:01:37:
  Что-то мне подсказывает, что товарисч из ванны сказал именно то что и хотел сказать. Смех
  В среде современных трэндОвых маннагер-продаванов, такие понятия как скорость на глиссаде считаются чисто неконкретными ибо недостойны истинного манагера. Правильная терминология, грамматика и орфография - это удел лохов-инженегров. Смех
   Видимо имелось ввиду что на 80% это Круизер 750, кроме хвостовой части фюзеляжа.
Ars писал(а) 09.06.17 :: 22:59:13:
Профиль крыла
   Это фото крыла.
Что такое профиль крыла изучите хоть через википедию что ли. Озадачен
   На месте Никифорова Алексея Александровича, я лично послал бы такого манагера в три погибели в душу мать.......... По башке
Изготовим на заказ крылья, хвосты или аппарат целиком.
  Любой схемы в разумных пределах.
Байкал
Строитель ВС
За Уралом
Ответ #10 - 12.06.17 :: 17:34:25
meglin1 писал(а) 10.06.17 :: 06:48:39:
  Владимир, обтекатели как известно являются декоративной фурнитурой данного комплекта и делаются любой конфигурации и длины по желанию клиента, если например Киркоров клюнет, можно сделать и платинированные со стразами. Класс
Brass
Татарстан
Ответ #11 - 12.06.17 :: 18:57:58
Байкал писал(а) 12.06.17 :: 17:23:26:
   Это фото крыла.
Байкал,Вы слишком придирчивы,два первых фото крыла сбоку,значит профиль.А так ни-дать ни-взять Вимана.
Байкал
Строитель ВС
За Уралом
Ответ #12 - 12.06.17 :: 19:40:22
Brass писал(а) 12.06.17 :: 18:57:58:
   Это фото крыла.
  Возможно я чего-то и не понимаю, но по фото верхней поверхности крыла в три четверти в торец спереди профиль определить не могу... Круглые глаза
  Вам это удалось?
Поделитесь информацией: Какой профиль крыла вы идентифицировали на этом аппарате?
WestWind
Junior Member
Проектируем, собираем и летаем
Ответ #13 - 12.06.17 :: 20:01:04
Товарищ Байкал, мне кажется вы слишком грамотный специалист для этого форума и вам надо перебираться на какой нибудь форум филологов-правдоискателей... Мы тут не обсуждаем правописание итд... Я считаю, что коллеги из AGAN Aircrafts  молодцы и обойдут на голову вперед в ближайшее время не только аналогичные КБ в России, но и выйдут на международный уровень. Приятно, что сегодня у нас есть возможность летать на наших самолетах. И не просто летать, а летать быстро, далеко и красиво! С Уважением!
Follow Instagram WEST_WINDD
WWW
Байкал
Строитель ВС
За Уралом
Ответ #14 - 12.06.17 :: 20:31:58
WestWind писал(а) 12.06.17 :: 20:01:04:
  Именно так и есть. Улыбка
  А вот судя по вашему аватару и прочим прибамбасам в нижней части рекламной фигни, Вы такой же барыга как и ваш безграмотный протеже. Смех
Красвоенлёт
На Форуме
Ростов-на-Дону
Ответ #15 - 12.06.17 :: 20:37:46
Грамотных специалистов на этом форуме много и их посты читать приятно и легко. Вы, WestWind, предлагаете опуститься до уровня бананового рая и общаться по ОЛБАНСКИ? Несомненно, коллеги из AGAN Aircrafts молодцы, и возможно покорят Нью Васюки, но не с таким глашатаем.
WestWind
Junior Member
Ответ #16 - 12.06.17 :: 22:00:10
Байкал писал(а) 12.06.17 :: 20:31:58:
Спокоен к вашим комментариям Улыбка Улыбка Улыбка. Дам небольшой совет. Если хотите привлечь к себе внимание то идите на ветку флуд. Судя по вашим почти 2800 сообщений вынужден сделать вывод, что пиз...бол вы знатный и ''тяжелее своего х...я в жизни ничего не поднимали''.Если бы вы хотя бы имели представление, что значит построить самолет, то были бы аккуратнее в том, что пишете! Желаю вам обрести детскую мечту и стать добрее! Я вас прощаю, надеюсь коллеги тоже! Улыбка
WWW
Байкал
Строитель ВС
За Уралом
Ответ #17 - 12.06.17 :: 22:17:01
WestWind писал(а) 12.06.17 :: 22:00:10:
  Ой!
Дайте сцылко на свой пепелац плиз!
  Ото я вашему бреду не поверю, и пошлю вас в пеший поход с элементами секса.
  Мои машины на нашем форуме есть, причём и в виде специальных веток.
ulm-kryloV
Я люблю строить!
Ответ #18 - 13.06.17 :: 09:20:02
Видимо в  порыве радости наделал человек ошибок.  Аватарка в ванной, манагер.., да какая разница, дело ведь в том, что  команда работает. Работает успешно, и самолёты собираются и  вылетают, а орфографию поправит.  Улыбка
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #19 - 13.06.17 :: 23:35:38
Байкал скинь ссылки на свои машины. Интересно черпнуть что-то новое для себя. Будем знать к чему стремиться.
Байкал
Строитель ВС
За Уралом
Ответ #20 - 14.06.17 :: 16:00:31
Ars писал(а) 13.06.17 :: 23:35:38:
Байкал скинь ссылки
  Атас! Всем шух#р! Барчонок проснулся! Смех
  А если серьёзно, то я не привык когда ко мне в подобном "барском" тоне обращаются незнакомые мне люди, и уж тем более зелёные новички, младшего возраста.
  Так что: вот вам гугл, а вот порог.
   У вас есть случай отличится, читайте наш уважаемый форум, и вы поймете как много интересного в этом мире кроме бабла.
  Впрочем для начала очень рекомендовал бы вам интересную книгу Анатолия Маркуши "Вам взлёт!", там весьма популярно изложены такие понятия как Глиссада и Профиль крыла.
    Очень довольный  Это в смысле: "Мы, Александр Второй, сим повелеваем!"  Смех
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #21 - 14.06.17 :: 20:01:11
Из-за таких байкалов форум забить всякой х#ротой, но только не авиацией))
Продолжай болтать умными фразами, а мы за сигаркой и вином вечерком поржем над твоими постами с ВестВиндом)))
Байкал
Строитель ВС
За Уралом
Ответ #22 - 18.06.17 :: 17:47:39
Ars писал(а) 14.06.17 :: 20:01:11:
  "Опять двойка!", картина Серова. Учите великий и могучий.
   По сути: всякой х#рнёй забивают наш уважаемый форум именно подобные вам с вашим собутыльником-сосигарником - манагерилы.
   Вы хоть сами-то понимаете что постоянно "лепите горбатого"?
   Впрочем вопрос этот конечно филосовский, конечно вы всё понимаете. Просто очень хочется всех одурачить и впарить свою хрень подороже.
  Это ведь цель жизни любого барыги, не так ли?
  Кстати продолжим ваш Всевобуч.
  Тут я сразу должен сказать, что в общем были какие-то сомнения, и предчувствия меня не обнули...
  Конечно я вспомнил откуда этот вариант хвостовой части:
    Это Гриффон-100 и Фюзеляж от GLWG.
   Поэтому 80% конечно мало... тут видимо  пахнет 95%. Смех
   Ну и 5% ваши законные: Капот и странные декоративные обтекатели. Озадачен
мир
коломна
Ответ #23 - 19.06.17 :: 11:29:36
Байкал  я  лично  знаком  с Алексеем Никифоровым  отличный  и  грамотный  парень,большой  энтузиаст  своего  дела  и  трудяга..........летал  с  ним  , талантливый  пилот, легко  обучался.  Не  стоит   собачиться по  всякой  х#рне. По башке
Байкал
Строитель ВС
За Уралом
Ответ #24 - 19.06.17 :: 16:49:52
мир писал(а) 19.06.17 :: 11:29:36:
  Так насколько я понимаю, этот конструктор данного аппарата, в этой конкретно ветке пока не засветился.
  Тут пока лапшу вешают, "клиентосам на уши", чисто конкретные барыги, не имеющие даже трёх классов церковно-приходской школы, пардон авиамодельного кружка за плечами.
   А в пианистов у нас стрелять не принято, они играют как могут.
  Так что по башке постучи своим подзащитным кормильцам... ну и себе. Смех
AirDude
Moscow, Russia
Ответ #25 - 19.06.17 :: 17:31:38
Байкал, вы извините конечно, но ваше поведение напоминает ночную фею, которой топикстартер не заплатил.
Раз вы такой одаренный и талантливый, пройдите мимо, не портите праздник. А если лично оскорбились чем-то, у топика в подписи и контакты, и аэродром. Заедите, выпустите пар. Почему я должен вашу х йню читать?
То аристократа голобых кровей ломаете из себя, что к вам не так обращаются, без реверансов. А сами ведете себя как истеричка. Ваши аппараты лучше, вы бог строительства ЛА, ну ок, рынок сам расставит по своим местам. У вас купят, у них нет. Или наоборот. Все честно.
MADE RUSSIAN GENERAL AVIATION GREAT AGAIN. UUDN
ОСТРОВИТЯНИН
Я люблю небо<br>
Санкт-Петербург
Ответ #26 - 19.06.17 :: 18:47:26
Парни! Только без обид! Если вы недавно влились в наш авиакоктейль, больше читайте для начала, старайтесь понять кто есть кто, что бы не возникало склок и нервопорчи. Тут у нас всех хватает : И пустомель, и высококлассных специалистов-строителей ЛА, и пилотов разного уровня, и талантливых самоделов, и новичков "пока не в теме". Научитесь хотя бы по текстам разбираться в людях и не рубить с плеча. Это я ненавязчиво в защиту Байкала и также других уважаемых авиаторов.  Чем собачиться, лучше опыта набираться, а его у Байкала....ну вам пока не догнать.
Красвоенлёт
На Форуме
Ростов-на-Дону
Ответ #27 - 19.06.17 :: 20:10:37
ОСТРОВИТЯНИН писал(а) 19.06.17 :: 18:47:26:
... Это я ненавязчиво в защиту Байкала
ОСТРОВИТЯНИН А что ж так нежно? Кучка доморощенных авиаторов офисных амёб, коих появилось на форуме немерено, строчащих тупые, неочёмные посты, тем самым набирая себе "звезды", не стесняются в выражениях, оскорбляя уважаемых людей!!! Байкал (кстати, для Ars, ник написанный с маленькой буквы - плевок в сторону оппонента) всего навсего сделал замечание на безграмотное, с кучей грамматических ошибок, представленные ЛТХ данного аппарата. Интеллект этих особей сомнителен, ибо парни из Литвы пишут грамотнее(по-русски). Для Ars   и company, почитайте хотя бы посты В.П. Лапшина. Ни одной орфографической ошибки, за грамматические молчу вообще!
И последнее, для Ars, набирая текст, иногда появляются красные волнистые линии, задумайтесь, мож чего не то?
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #28 - 19.06.17 :: 21:52:10
Островитянин и Красвоенлет много не по делу и свои нравоучения оставьте при себе для своих детей, я предложил ему показать его машины, чтобы набраться опыта у гуруавиаконструирования, дай ссылки мы посмотрим. Давайте конкретнее в защиту своего авиакоктельного брата. Сидеть там в ваших ветках по 100 страниц и 5000 сообщений выискивать его борты никто не будет.
Алексей Никифоров спроектировал (С НУЛЯ!) полностью новое крыло для этого самолета - даже близкого сходства с Круизером Хайнца нет. Крыло Алексея имеет полноценную механизацию и элероны - Хайнц же оставил там теже флапероны что и на столе, так же оно имеет совсем другой профиль, твой супер мегаопытный авиационный друг даже этого не видит. Продолжает с пеной из-за рта вещать и срать тему что 95% это CH-750 Круизер.
И ненадо нам приписывать, что мы куда то недавно влились тем более в твой авиационный гоголь-моголь. Мы используем данный форум экспериментальной авиации по назначению. Выкладываем фото и информацию по своим проектам.
Наша компания - это результат 15 летней работы с сфере авиаконструирования начиная со школы и дельтаклуба МАИ. Да именно РАБОТЫ, а не пустой философской болтовни.
За это время нами собрано из КИТов или произведено более 35 бортов различной авиационной техники. Которая налетала в общей сложности более 7400 часов. Я могу всю историю по каждому дельталету, самолету, вертолету рассказать и выложить фото. Давай статистику по своим бортам.
Красвоенлёт
На Форуме
Ростов-на-Дону
Ответ #29 - 19.06.17 :: 23:26:33
Ars писал(а) 19.06.17 :: 21:52:10:
Продолжает с пеной из-за рта вещать...
И ненадо нам приписывать...
Ооооо!!! Столько букаф настругали и практически без ошибок!
Страниц: [1] 2 3
