Cessna 177 Cardinal RG от AGAN AIRCRAFTS GROUP (Прочитано 3125 раз)
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
13.06.17 :: 22:53:42
Компания AGAN AIRCRAFTS GROUP произвела полную реставрацию легендарного самолета Cessna 177 Cardinal RG. Фото в приложени
Видео:
https://youtu.be/2BYvCEbM3s8
https://youtu.be/hmfitGc_r2c
https://youtu.be/dYKrQNeDvhM
https://youtu.be/6dkmnJQ9KYM
https://youtu.be/hWf260ZNqZE
https://youtu.be/k6IADeguqbo
https://youtu.be/HTSh5edUUcc
https://youtu.be/4Uio8XVhbgM
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Re: Cessna 177 Cardinal RG от AGAN AIRCRAFTS GROUP
Ответ #1 - 13.06.17 :: 22:54:47
Как было
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #2 - 13.06.17 :: 22:55:15
2
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #3 - 13.06.17 :: 22:55:48
3
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #4 - 13.06.17 :: 22:56:39
После реставрации
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #5 - 13.06.17 :: 22:57:04
2
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #6 - 13.06.17 :: 22:57:30
3
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #7 - 13.06.17 :: 22:57:56
4
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #8 - 13.06.17 :: 22:58:20
5
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #9 - 13.06.17 :: 22:58:52
6
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #10 - 13.06.17 :: 22:59:24
7
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #11 - 13.06.17 :: 22:59:59
8
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #12 - 13.06.17 :: 23:00:32
9
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #13 - 13.06.17 :: 23:01:09
10
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #14 - 13.06.17 :: 23:01:49
11
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #15 - 13.06.17 :: 23:02:10
12
Кот Летающий
Цфо
Ответ #16 - 13.06.17 :: 23:48:26
Я думаю, можно указать общую стоимость всего проекта!  Самолёт ведь кравый и, судя по фото, сделали очень большой объем работ!
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #17 - 21.06.17 :: 21:18:47
К сожалению мы не можем называть стоимость проекта.
Вот еще несколько фото.
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #18 - 21.06.17 :: 21:19:20
2
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #19 - 21.06.17 :: 21:20:39
Видео 140 миль крейсерская скорость
https://youtu.be/y8rsZDqxn7c
https://youtu.be/LLxZUmns5GA
Ivan_V
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Самара
Ответ #20 - 21.06.17 :: 23:27:56
Цесна просто красотка. Покраска, Салон это восхитительно.
а по остальным пунктам что сделано
Регламент по гидросистеме, как поживает демпфер шимми ?
Системе управления(смазка с полной разборкой, замена изношенных роликов, троса их едят раз в 20-30 лет желательно менять)?
Люфт в приводе триммере руля высоты (может спровоцировать флатер РВ)?
Рельсы закрылка опять люфт и замена подшипников на рельсах?
Корозия на внутренней поверхности крыла?
Электрика? Есть ли ШРАП?
Ну и двигатель кроме покрашенных клапанных крышек, как оно?
Или только салон и покраска?
<div style=
Screwman
Люблю самолеты и женщин
г.Екатеринбург
Ответ #21 - 22.06.17 :: 10:27:02
Делай что должен и будь что будет
Romka
Авиатор
Ростовская обл.
Ответ #22 - 22.06.17 :: 10:41:26
Screwman писал(а) 22.06.17 :: 10:27:02:
все это не смущает?
Суки журналюги проклятые! Это ж надо так все с ног на голову перевернуть.  Злой
¯\_(ツ)_/¯
