Страниц: [1] 2
Sikorsky S-52 от AGAN AIRCRAFTS GROUP (Прочитано 6895 раз)
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
13.06.17 :: 23:53:09
Наша компания взялась за разработку нового дизайна для вертолета Сикорский S-52
Генеральный конструктор проекта Никифоров Алексей Алекандрович.
На вертолет будет установлен двигатель Lycoming IO-540 300 л.с
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Re: Sikorsky S-52 от AGAN AIRCRAFTS GROUP
Ответ #1 - 13.06.17 :: 23:53:38
Фото сборки
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #2 - 13.06.17 :: 23:54:05
2
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #3 - 13.06.17 :: 23:54:37
Нижний капот
Ант44
Профсоюз АОН
Воронежская обл.
Ответ #4 - 14.06.17 :: 11:31:50
Подробности "в студию" ?
С уважением!
Ivan_V
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Самара
Ответ #5 - 14.06.17 :: 16:18:01
Арсен,
шасси будет лыжное или из КИТа?
<div style=
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #6 - 21.06.17 :: 21:42:44
Шасси будет лыжное из КИТа
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #7 - 21.06.17 :: 21:43:15
Кабина
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #8 - 15.08.17 :: 01:56:57
Сборка продолжается
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #9 - 15.08.17 :: 01:57:34
1
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #10 - 15.08.17 :: 01:58:12
Нож
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #11 - 15.08.17 :: 01:58:46
Капоты
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #12 - 15.08.17 :: 01:59:22
Капоты 2
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #13 - 13.10.17 :: 11:44:56
Подгоняем новое остекление
Денис
Я люблю строить самолеты!<br><br>
Уссурийск, Приморский край
Ответ #14 - 29.11.17 :: 11:17:33
Великолепно!
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #15 - 29.11.17 :: 23:22:30
Спасибо. Подгонка дверей и покраска фюзеляжа.
henryk
Krakow
Ответ #16 - 30.11.17 :: 00:02:29
Ars писал(а) 21.06.17 :: 21:43:15:
Кабина
300 HP/ 2person ?
(empty weight ?)
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #17 - 30.11.17 :: 08:59:19
4 человека, 830 кг.
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #18 - 22.12.17 :: 09:40:14
Установка капотов
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #19 - 22.12.17 :: 09:53:09
Установка двигателя
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #20 - 22.12.17 :: 09:55:04
Стабилизаторы профилированные вместо родных фанерок
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #21 - 06.03.18 :: 21:06:18
Собираем параллельно еще одни борт для выставши ХелиРаша 2018! Будем инновационная стеклянная панель как в Тесла. Плюс комплект основных будильников на случай отказа.
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #22 - 06.03.18 :: 21:07:23
1
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #23 - 06.03.18 :: 21:08:35
Поставили на лыжи
Макsим
Я хочу построить вертолет
Краснодарский край
Ответ #24 - 06.03.18 :: 21:16:03
Можно подробнее про стеклянную панель?
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #25 - 06.03.18 :: 21:48:25
Обекатели
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #26 - 06.03.18 :: 21:52:28
Макsим писал(а) 06.03.18 :: 21:16:03:
Чуть попозже. Пока мало сделали.
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #27 - 06.03.18 :: 21:53:27
Планируемая окраска
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #28 - 06.03.18 :: 21:58:02
Планируем установить парашютную систему на верх ротора.
Макsим
Краснодарский край
Ответ #29 - 06.03.18 :: 22:09:45
Тоже хочу поставить.
Как будет активироваться?
Страниц: [1] 2
