Страниц: [1] 2
Savage Cub (Прочитано 4689 раз)
vovi
Новичок на форуме
Savage Cub
15.06.17 :: 10:42:04
Хочу Вас познакомить с отличным STOL самолетом Savage. Производство было начато в 1998 г. в Италии и перенесено в Чехию в 1999 г. командой людей, вдохновленной легендой мировой авиации Piper Cub. На сегодняшний день выпущено более 300 самолетов, хорошо себя зарекомендовавших во всем мире.
При выборе самолета для себя руководствовался следующим:
- самолет должен быть новым или очень свежим (не 30-40 лет)
- сборка должна быть заводская, а не кит-набор (по ряду причин)
- самолет должен радовать эстетически
- простой в управлении и прощающий ошибки неопытному пилоту
- иметь возможность полетов на неподготовленные площадки (без экстрима)
- дешевая эксплуатация и обслуживание
- вменяемая цена
Начал изучать рынок и идеальным для себя соотношением всех этих параметром нашел в самолете Savage Cub. Другие варианты идут либо в кит-наборе (для себя не рассматривал), либо уже очень дорогие (Husky, Maule).
Некоторое время (совсем небольшое) потребовалось на привыкание к хвостовому колесу, но все это вопрос привычки и не более того. Зато теперь при посадках на неровные поверхности понимаешь почему почти все STOL самолеты делаются с хвостовой стойкой.
Летать на самолете очень легко и приятно. Безусловно нужно понимать что это не круизный лайнер для полетов на море на выходные. Здесь другой кайф - великолепный обзор, свобода в выборе куда приземлиться (в разумных пределах), возможность медленно и безопасно летать. В основном все самолеты пытаются соревноваться друг с другом в дальности и скорости полета, но прикол этого самолета наоборот в том, что можно летать очень медленно и низко, и в зависимости от опыта и умения приземляться в такие места, куда никто больше не сможет (если только на вертолете). При этом крейсер порядка 145-150 км/ч позволяет летать по средним маршрутам без проблем. Основное что хотел сказать - этот самолет доставляет огромное удовольствие от самого процесса полета и поскольку 99% полетов у меня в радиусе 200 км от аэродрома базирования - меня все устраивает. И даже если нужно будет смотаться куда-то на дальняк (например в Крым) это составит 1% от всех моих полетов и я выдержу, что это будет не так быстро, как на Cessna.
По мере накопления информации буду делиться ею с Вами здесь.
А пока предлагаю к просмотру мои коротенькие ролики:
https://youtu.be/cW0BOdPzbpU
https://youtu.be/aDqFPeh4bGg
https://youtu.be/EOnSXtjaXyM
https://youtu.be/L3cjIjEY7hE
https://youtu.be/l7X5cZaUiec
https://youtu.be/yQBNP63Ud0A
Вот еще итальянец летает на Savage по Италии и все снимает, так там вообще шедевры:
https://vimeo.com/user901843
aerosavage.ru
WWW
SLV
Re: Savage Cub
Ответ #1 - 16.06.17 :: 22:51:29
Какая у самолета посадочная скорость? Скорость захода на посадку? Какой закрылок (однощелевой, двухщелевой)? Передкрылок или турбулизаторы?
мир
Re: Savage Cub
Ответ #2 - 17.06.17 :: 09:49:51
Ну  в общем  ничего  необычного  обычный  Пайпер,  рад  за  Вас. Лечу
vovi
Новичок на форуме
Re: Savage Cub
Ответ #3 - 19.06.17 :: 09:44:19
SLV писал(а) 16.06.17 :: 22:51:29:
Посадочная скорость в районе 50 км/ч, может меньше - хороший вопрос, в следующий раз специально по gps посмотрю в штиль.
Скорость захода по РЛЭ:
88 км/ч - нормальный заход
83 км/ч - короткий заход
Закрылки однощелевые.
Предкрылков нет, у меня стоят турбулизаторы. Предкрылки ставят на другой модели - Shock Cub, там и закрылки двухщелевые.
aerosavage.ru
WWW
vovi
Новичок на форуме
Re: Savage Cub
Ответ #4 - 20.06.17 :: 10:17:58
Улыбка
aerosavage.ru
WWW
Koot
Junior Member
Краснодар
Re: Savage Cub
Ответ #5 - 20.06.17 :: 17:22:57
Поздравляю!
Отличный самолётик! Сам давно присматриваюсь к такому в исполнении "Бобёр"
Желание человека пролететь через облако иррационально и неистребимо )))
Ivan_V
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Самара
Re: Savage Cub
Ответ #6 - 20.06.17 :: 22:54:10
мир писал(а) 17.06.17 :: 09:49:51:
Это не Пайпер Улыбка  Это Savage.
Пайпер больше, тяжелее. А этот пушинка.
<div style=
мир
Re: Savage Cub
Ответ #7 - 21.06.17 :: 04:09:08
Это  да  Вань,  для  меня  их  вес  почти  без  разницы, пилотажные  свойства  немного  повыше вот  и  всё.    Другое  дело  если  самолет  имеет  отличия  по  форме, эксплуатационным  характеристикам.  Вобщем  самолет  неплох  летает бодро.
vovi
Новичок на форуме
Re: Savage Cub
Ответ #8 - 21.06.17 :: 10:14:40
Koot писал(а) 20.06.17 :: 17:22:57:
Поздравляю!
Спасибо  Улыбка
Bobber - отличный вариант для южных краев!
aerosavage.ru
WWW
Строитель
Бурятия, Улан-Удэ
Re: Savage Cub
Ответ #9 - 20.07.17 :: 03:26:01
А подскажите как сильно уезжает центровка при полётах одному и с пассажиром? И чем она компенсируется? Вроде регулируемого стабилизатора не заметил....
К чему я это... На РА-18 стабилизатор не регулируемый, там триммер РВ, но и кресло КВС заднее. На Пайпер Кабе КВС впереди, но и стабилизатор регулируемый.
vovi
Новичок на форуме
Re: Savage Cub
Ответ #10 - 02.08.17 :: 12:51:22
Строитель писал(а) 20.07.17 :: 03:26:01:
В зависимости от веса пассажира Улыбка Компенсируется все триммером РВ. Саваж - это не 100% копия Пайпера.
aerosavage.ru
WWW
Строитель
Бурятия, Улан-Удэ
Re: Savage Cub
Ответ #11 - 02.08.17 :: 13:05:08
т.е. когда один - триммер в нулях?
Строитель
Бурятия, Улан-Удэ
Re: Savage Cub
Ответ #12 - 02.08.17 :: 13:05:33
Когда с пассажиром - начинается компенсация???
Строитель
Бурятия, Улан-Удэ
Re: Savage Cub
Ответ #13 - 02.08.17 :: 13:06:44
Или когда один - триммер в минусе, с пассажиром - в плюсе?
Хватает ли рулей на тримированом РВ?
Владимир. Можно поподробнее??? Очень интересно.
мир
Re: Savage Cub
Ответ #14 - 02.08.17 :: 15:46:16
Триммер  подбирается  в  зависимости  от  нагрузки  на  ручке  управления  и  может  быть  в любом  положении.
vovi
Новичок на форуме
Re: Savage Cub
Ответ #15 - 07.08.17 :: 22:07:51
Строитель писал(а) 02.08.17 :: 13:05:08:
Когда один - триммер на кабрирование стоит как бы
aerosavage.ru
WWW
vovi
Новичок на форуме
Re: Savage Cub
Ответ #16 - 07.08.17 :: 22:12:33
Строитель писал(а) 02.08.17 :: 13:05:33:
Да, легкий пассажир - ставлю триммер в нули, тяжелый - на пикирование (определяю на глаз, без контрольного взвешивания и вопросах о том как плотно вы обедали).
aerosavage.ru
WWW
vovi
Новичок на форуме
Re: Savage Cub
Ответ #17 - 07.08.17 :: 22:15:36
Строитель писал(а) 02.08.17 :: 13:06:44:
Когда самолет стриммирован, рулей всегда хватает с большим запасом, при нормальной эксплуатации ходы рулей никогда нет необходимости выбирать полностью.
aerosavage.ru
WWW
vovi
Новичок на форуме
Re: Savage Cub
Ответ #18 - 07.08.17 :: 22:22:39
мир писал(а) 02.08.17 :: 15:46:16:
Точно. Его положение нужно только знать перед взлетом в зависимости от центровки (на тандеме к этому вопросу нужно подходить щипетильнее, чем на спарке).
aerosavage.ru
WWW
мир
Re: Savage Cub
Ответ #19 - 08.08.17 :: 04:12:40
Уже  первые  подлеты  покажут  и  нагрузку  на  ручке,  и  все  моменты  куда  полетит  самолет, и  положение триммера  .Пилот  обычно  сразу  ощущает  почти  все бяки .
cooley
Летаю на Top Cub
Texas
Re: Savage Cub
Ответ #20 - 08.08.17 :: 04:57:25
вы что то перепутали. на PA18 стабилизатор регулируется вращением ручки в кабине через трос. там стоит болт и гайка которая прикреплена к переду стабилизатора.
Строитель
Бурятия, Улан-Удэ
Re: Savage Cub
Ответ #21 - 09.08.17 :: 02:18:16
Ок. Cooley объясните мне тогда, почему на одних пайперах кресло КВС - заднее, на других - переднее? Я, естественно, только про двухместные самолёты (а то вдруг начнёте поправлять, что ещё четырёхместные бывают  Подмигивание )
Строитель
Бурятия, Улан-Удэ
Re: Savage Cub
Ответ #22 - 09.08.17 :: 02:22:04
vovi спасибо. А можно ещё вопрос? Не могли бы Вы сказать какое расстояние между спинками сидений в Вашем самолёте?
cooley
Летаю на Top Cub
Texas
Re: Savage Cub
Ответ #23 - 10.08.17 :: 00:05:21
Строитель писал(а) 09.08.17 :: 02:18:16:
ну это отдельный вопрос никак не соотносящейся к тому есть ли трим на j-3 piper cub и pa-18 piper supercub переставной стабилизатор. потому что он есть. я его переставляю своей левой рукой, - это факт. то что на j-3 пилот сидит сзади связанос тем что у него центровка так сделана. и бак по другому расположен. спереди а не в крыле. отрицать наличие переставного стаба на суперкабе не имеет смысла. я сам менял там трос в прошлом году.
zlobolet
Junior Member
Re: Savage Cub
Ответ #24 - 10.08.17 :: 02:42:26
Вот народ и интересуется почему подобный домкрат стоит не на всех двухместных самолетах тандемной схемы до полутонны взлетного? Нерешительный
мир
Re: Savage Cub
Ответ #25 - 10.08.17 :: 04:17:44
Ничего  странного, только  из  соображений  с центровкой.Пассажиры  разные  по  весу  ,  а  Ц.Т.  проходит как  раз  посередине  между  пилотом  и  пассажиром.Честно  говоря  не  совсем  удобно  на  мой  взгляд.
cooley
Летаю на Top Cub
Texas
Re: Savage Cub
Ответ #26 - 10.08.17 :: 04:43:12
zlobolet писал(а) 10.08.17 :: 02:42:26:
ну это я не могу сказать почему. но если на суперкабе поставить бак позади мотора то моторама станет длиннее и ридется летать с заднего сиденья чтобы уравновесить мотор. по поводу домкрата - это вещь. это одна из причин почему люди любят
супркабы и недолюбливают хаски например. у хаски стоят прижины которые давят на РВ. у сессны стоит триммер РВ. в целом на форумах посвященных суперкабу владельцы однозначно высказываются за домкрат. от себя могузаметить что домкрат дает гигантский ход ГО и обеспечивает балансировку в огромном разбросе центровок.
vovi
Новичок на форуме
Re: Savage Cub
Ответ #27 - 10.08.17 :: 13:41:47
Строитель писал(а) 09.08.17 :: 02:22:04:
Я примерно через недельку смогу замерить. Мерить от спинки переднего сидения и началом подушки заднего?
aerosavage.ru
WWW
Строитель
Бурятия, Улан-Удэ
Re: Savage Cub
Ответ #28 - 13.08.17 :: 16:02:01
vovi писал(а) 10.08.17 :: 13:41:47:
Да. Так будет вполне достаточно. Заранее спасибо  Улыбка.
Строитель
Бурятия, Улан-Удэ
Re: Savage Cub
Ответ #29 - 13.08.17 :: 16:07:10
Cooley, вам тоже спасибо за ответ.
Страниц: [1] 2
