Страниц: 1 [2]
Сигма-Класик (Прочитано 10866 раз)
jenery
Re: Сигма-Класик
Ответ #30 - 07.08.17 :: 12:29:35
РУД с обогатителем + левый РУД
jenery
Re: Сигма-Класик
Ответ #31 - 07.08.17 :: 12:35:00
шкив пружинного загружателя, вал и вилки поста управления
jenery
Re: Сигма-Класик
Ответ #32 - 21.08.17 :: 12:46:56
продолжаем собирать пост управления
jenery
Re: Сигма-Класик
Ответ #33 - 23.08.17 :: 11:39:59
продольный вал управления элеронами
jenery
Re: Сигма-Класик
Ответ #34 - 28.08.17 :: 12:47:29
Пост управления
jenery
Re: Сигма-Класик
Ответ #35 - 28.08.17 :: 12:48:07
еще
jenery
Re: Сигма-Класик
Ответ #36 - 28.08.17 :: 12:48:45
начинаем педальный узел
jenery
Re: Сигма-Класик
Ответ #37 - 04.09.17 :: 16:57:05
педальный узел
jenery
Re: Сигма-Класик
Ответ #38 - 04.09.17 :: 16:57:36
еще
jenery
Re: Сигма-Класик
Ответ #39 - 07.09.17 :: 13:06:38
механизм регулировки педалей
jenery
Re: Сигма-Класик
Ответ #40 - 11.09.17 :: 13:19:27
педали
Ivan_V
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Самара
Re: Сигма-Класик
Ответ #41 - 11.09.17 :: 15:25:25
здорово получается) У педалей регулируемых таким образом были  случаи разрушения механизма регулировки. Отнеситесь к нему внимательнее. флажок, шток: концентраторы, термообработка... Да и нагрузить эксплуатационной нагрузкой по 90кг на каждую педаль неплохо. В  случае разрушения выходит из строя только один пост.
<div style=
jenery
Re: Сигма-Класик
Ответ #42 - 18.09.17 :: 14:11:52
тяга РВ от поста управления
jenery
Re: Сигма-Класик
Ответ #43 - 10.12.17 :: 09:31:42
РВ с тримером
jenery
Re: Сигма-Класик
Ответ #44 - 17.12.17 :: 12:42:11
центральная часть стабилизатора с передним узлом крепления
Alaudi
Re: Сигма-Класик
Ответ #45 - 17.12.17 :: 14:10:49
Привет  Сергей   скажи сколько будит стоить готовый планер  как тот что я у вас брал  в личку
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Re: Сигма-Класик
Ответ #46 - 18.12.17 :: 08:37:23
Разговаривал с Игнатьевым С.В.
Он говорит в эти места поставить болты М5
были случаи среза заклепок.
У вас чертежи самых первых модификаций, вы бы с ним переговорили (Игнатьевым) самолет очень сильно поменялся.
« Крайняя редакция: 18.12.17 :: 09:53:06 от леха (magnum) »
WWW
Lapshin
Строитель ВС
Re: Сигма-Класик
Ответ #47 - 18.12.17 :: 11:12:50
леха (magnum) писал(а) 18.12.17 :: 08:37:23:
Вообще, следует взять за правило, начало и конец заклепочного шва выполнять болтами, или, хотя бы, заметно усиленными заклепками.
Ilya Khokhlov
Re: Сигма-Класик
Ответ #48 - 18.12.17 :: 20:14:00
Подтверждаю. Педали у меня отвалились на "Сигме-4" при выруливании со стоянки..
Слава Богу, что на земле!
jenery
Re: Сигма-Класик
Ответ #49 - 19.12.17 :: 01:05:09
Ilya Khokhlov писал(а) 18.12.17 :: 20:14:00:
Спасибо за замечание, болты поставим, а педальки думаю не отвалились а провалились
Ilya Khokhlov
Re: Сигма-Класик
Ответ #50 - 19.12.17 :: 18:43:33
jenery писал(а) 19.12.17 :: 01:05:09:
Да нет, именно оторвались от центральной стойки крепления..
Приклепывали потом вытяжными 5-ками, благо в Ватулино местных Мастеров искать долго не пришлось..  Улыбка
Ilya Khokhlov
Re: Сигма-Класик
Ответ #51 - 19.12.17 :: 19:42:57
P.S. К слову сказать, это не просчеты Конструктора Игнатьева Сергея, а безалаберная сборка (наемников), где я, как думал контролировал все с самого начала..
Как видно на снимке вверху, "забыли" одну заклепку нормально приклепать.  Язык
И потом, мы перегоняли самолет из Воскресенска в Ватулино с Мишей Шевяковым в слякоть (по-колено!)  Очень довольный и он педальками поработал более чем интенсивно на взлете..
Ilya Khokhlov
Re: Сигма-Класик
Ответ #52 - 19.12.17 :: 20:07:40
Пришлось под Кран слива топлива нарезать доп. отверстие с заглушкой от "жигулей".
Не пригодилось, Слава Богу, но сделал на всякий..
Вполне надежно.
Ilya Khokhlov
Re: Сигма-Класик
Ответ #53 - 19.12.17 :: 20:23:38
Да! И сочетание "Интеркома" и "Айком-А200", при включенных фарах создавало дикую помеху при связи на COM1.
Пока все, что вспомнил. Надеюсь, вам это пригодится.
Удачи, Парни!
Ilya Khokhlov
Re: Сигма-Класик
Ответ #54 - 19.12.17 :: 20:34:42
И "таблички" вам в подарок.. (шучу!  Подмигивание )
jenery
Re: Сигма-Класик
Ответ #55 - 05.01.18 :: 17:55:55
стабильник готовв
jenery
Re: Сигма-Класик
Ответ #56 - 18.02.18 :: 11:18:03
потихоньку делаем верхнюю балку
Страниц: 1 [2]
