Литий-железо-фосфатные стартерные аккумуляторы.
sun
Пришел мне с китая такой вот аккумулятор
https://ru.aliexpress.com/item/12V-...32483883937.html?spm=2114.13010608.0.0.v5zXnj
Стартерный, с заявленным током прокрутки 105А. На АКБ имеется кнопка, при нажатии которой загорается трехсветодиодный индикатор заряда.
Когда я взял его в руки, то сперва впал в уныние - мало того, что он очень маленький, так еще и ничего не весит, ощущение, что пустая коробка, взвешивание дало 490 грамм. Измерение емкости опечалило еще больше, всего 2 А/Ч, при чем без разницы каким током разряжать, что 2А, что 0.1А, итоговая емкость оказывалась одинаковой.
sun
Без особого энтузиазма поставил его на дельталет, сняв предварительно старый аккумулятор, весом 6 кг :о)
Помолясь повернул ключ замка зажигания...
Как этот малыш заводит Ротакс 503, который, кстати сказать, отличался у меня затрудненным пуском, можно посмотреть тут:
https://youtu.be/k5XuGx4M-Po
sun
Я не мерял время, сколько этот аккумулятор может крутить стартер, думаю, немного, все-таки емкость очень мала, однако литий железо фосфатные аккумуляторы способны очень быстро набирать зарядку, всего минута-две работы движка восстанавливают начальный заряд.
В-общем отлетал вечер, было 6 запусков, пока без замечанй.  Пока я доволен как слон, цена меньше чем у моего прежнего свинцового АКБ, и 5.5 кг долой :о)
Не знаю, надолго ли такая лафа, посмотрим, но я твердо решил: следующий аккум будет тоже литий железо фосфатный.  Уже присмотрел, емкость 7а/ч, ток 260А, цена 5500 р, его точно хватит. Учитывая срок службы 7 лет, все равно будет в итоге дешевле свинца.
Кто еще пользует железо-фосфатные АКБ отпишитесь, как впечатления
sun
у него внутри есть контроллер зарядки?
Точно не знаю. Как я понял, в них ставят балансировочные платы, которые обеспечивают одинаковый заряд банок, а вот отсечки по допустимым напряжениям нет, по крайней мере во всех описаниях запрещают превышать напряжение заряда 14.6 в  (На конкретно этот китайцы пишут - 15в)
Эти аккумуляторы прекрасно дружат с обычными реле-регуляторами для свинцовых АКБ.
А ссылку Пушкин даст?
http://www.ninjaclub.ru/forum/topic/28055-aliant-sverkhlegkie-lifepo4-akkumuliatory/
Первый в списке.
мир
Коломна
Ценник  конечно  конский, но  с  учетом  количества  зарядных   циклов  он  ходит  в  три  раза  больше  обычного  аккумулятора, главное  ВЕС.
Бродяга
Я люблю строить самолеты и летать на них в Арктике
ХМАО
Ранее обсуждали подобное, смотрите тут Литиевые авиационные аккумуляторы
Я использую подобные аккумуляторы с 2013 года, с такими разъёмами как на картинке bullet connector 5 мм с ними аккумулятор легко снять и положить в карман, а зимой с собой в спальник чтобы не замерз при сильных морозах.
небольшое видео тех времен. На улице -12°С Мотор ROTAX912ULS стартер 12V 0,9kW LiFe ZippyBaterry 8400 30C 6.6V две штуки последовательно, общий вес примерно 1,2кг Испытание АКБ
[media]https://youtu.be/Vu2AHcT6_Pk[/media]
sun
Как я понимаю, эти аккумуляторы не могут заряжаться от бортовой сети, к ним нужно специально зарядное устройство, и их нужно подзаряжать самому. Второе - они не расчитаны на стартерные токи в сотни ампер.  Долго они живут?
Спасибо за ссылку.
С тех пор  много воды утекло, сейчс за совсем вменяемые деньги можно купить железо фосфатный СТАРТЕРНЫЙ аккум, со встроенным балансиром, расчитанный на большие пусковые токи, заряжающиеся от бортовой сети.
sun
супер
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
А у меня вот такой стоит 912 крутит так что запуск происходит так он просто вздрогнул и запустился , Ток 490 а  вес 750 гр. Брал тут. http://www.aliantpower.ru/akkumulyatory/ylp-motozikly/ligkie-litii-zhelezo-fosfatnye-akb-ylp14
Петруха
Я люблю летать!
Белгород
Лиферы и литийтитанатные самые крутые из литиевых !
Достоинства : большая емкость , при малом весе и объеме .большие зарядные и разрядные токи относительно емкости .  не выделяют взрывоопасных газов .
Недостатки : очень критичны к переразряду ( резко теряют емкость ,могут вообще отказаться брать заряд ) и перезаряду (греются вплоть до воспламенения ) .боятся механических воздействий ( возгораются) .
Если первых два недостатка легко решаемы контроллерами , то третий только сверхпрочным корпусом .
Титанатные самый лучший вариант для морозов крайнего севера.
sun
Удельная емкость у них не рекордная, главная фишка в очень низком внутренним сопротивлением, отсюда очень большие токи разряда и возможность сверхбыстрого заряда.
Это не так. Везде особо подчеркивается, что они, в отличие от литий ионников, не склонны к возгоранию.
А для парамоторщиков железофосфатные аккумуляторы просто находка :о)
maket
Сдавшихся - в разы больше, чем проигравших.
к сожалению, не будет ходить, потому что режим заряда в данном случае такой:
Производители приводят данные о бешенном количестве циклов заряда/разряда для токов, меньших 1С
разряжается аккумулятор стартерными токами - что уже уменьшает количество циклов, но и заряжается током "как придётся" в режиме стабилизации напряжения от реле- регулятора.
если делать правильно - то должен быть отдельный провод на разряд и отдельный провод на заряд - и в канале заряда должен быть контроллер заряда, который обеспечивает режим стабилизации тока примерно 0,1С  - 0,3 С , переключающийся в режим стабилизации напряжения при почти полном заряде.
Такой режим заряда увеличит число циклов, но всё равно до рекламных заявлений не дотянуть :)
сказанное относится к литий-феррофаосфатной электрохимической системе.  Для литий-титанатных или литий-мультиоксидных ток заряда может быть до 1С при сохраненни достаточно большого количества циклов.
лучше всего в данном случае аккумулятор снимать после полётного дня и заряжать дома от нормального зарядного устройства для этого типа аккумуляторов.
это заблуждение и маркетинговые изыски производителей аккумулторов. Литийферрофосфатные аккумуляторы разработаны лет 25 назад и выдающимися характеристиками не отличаются. кроме того, при минус 5 град С  их вообще заряжать нельзя - только разряжать. Зарядить - то, конечно, можно и при -20 С, но со значительным падением ресурса и емкости.
это вааще разные по характеристиками электрохимические системы. Литий-титанатный аккумулятор будет весить лишь немного меньше, чем свинцовый такой же емкости. Разница - только в количестве циклов.
Да, и при минусах работать будет лучше чем свинцово-кислотный того же веса - тут согласен :)
maket
Вызывает беспокойство расположенный недалеко выхлоп! Повышение температуры для литий-ионных аккумуляторов - тоже не есть хорошо. Не пробовали температуру измерить на стенке аккумулятора, обращённой к резонатору? Может, хоть экран поставить из 1мм дюраля?  а зимой тот экран снимать! :)
sun
Вы предлагаете не верить глазам?   Аккумулятор размером с кулак и измеренной емкостью 2 а/ч уверенно и бодро крутит стартер Ротакса, с просадкой напряжения не более 2 в. Как связана просадка с внутренним сопротивлением, не надо объяснять?
При такой емкости втрое более тяжелый свинцовый аккумулятор, не сделал бы и попытки завести мотор.
Насчет заряда якобы большими токами.  Зарядный ток ограничен мощностью генератора и реле-регулятора, и не превышает нескольких ампер (учитывая остаточное напряжение аккумулятора) и снижается, по мере роста заряда.  Например, после достижения номинальных 13.2 в дальше напряжение (читай - заряд) растет  очень медленно (сам наблюдал в реальном полете), так что умеренно большой ток возникает только вначале, при разряженном аккумуляторе, по мере заряда он падает вплоть до нуля.
Во-вторых, большой зарядный ток не менее вреден и для свинцовых аккумуляторов, поэтому в реальной эксплуатации перевес в сроке службы сохранится.
А в третьих  главный кайф не в сроке службы, а в рекордно низком весе. После замены свинцового аккумулятора на железофосфтаный мой дельт полегчал почти на 6 кг.
maket
я с Вами не спорю о том что крутит или не крутит - я говорю о количестве циклов, которые будут в данном случае.
я так же не сравниваю его со свинцовым аккумулятором - я говорил о невыдающихся характеристиках литий-феррофосфатных аккумуляторов. Из серийно выпускаемых - литий-мультиоксидные от КОКАМ имеют в разы меньшее внутренне сопротивление и в два раза больше удельную запасённую энергию.
и я не говорил, что это плохой аккумулятор :) аккумулятор неплохой, но зарядом в несколько ампер Вы губите его ресурс этого аккумулятора емкостью 2 А.ч именно потому, что он феррофосфатный. Да, забыл сказать - оптимальный режим заряда/разряда определяется электрохимией этой системы, а не внутренним сопротивлением. Но если с разрядным током всё ясно - его не изменить, то надо бы поэкономить ресурс хоть на заряде.
Но в любом случае - дело хорошее.
Кстати - будет всем полезно  и интересно - если Вы проведёте  работу по подсчёту количества циклов  и сообщите результат - сколько циклов запуска этот аккумулятор обеспечил.
sun
:cool:
Производители обещают не менее 12 тыс запусков, понятно, что не известно, для каких условий запуска, но если это правда хотя бы на треть, то обещанный ресурс 7 лет, на любительском ЛА он проживет без проблем. В любом случае ждать результатов придется очень долго :о)
Ну и потом, я купил дешевого китайца, к тому же работающего, думаю на пределе, так что по нему нельзя судить всех.
Что касается температуры, обещают потерю стартерного тока в полтора-два раза (то есть сохранение работоспособности) при минус 23 град.
