Химбак из алюминия
Доброго времени суток всем.Сварил химбак из АМГ.Кто эксплуатирует алюминиевые химбак расскажите надолго хватит?Пока работает первый сезон.Вроде все нормально.
hasan
Татарстан
Извините если что опять влезу со своим пневмаходом  :) долго мароковался со сваркой химбака из полиэтиленовой пластины в итоге сварил из из листовой 1мм стали полуавтоматом, как временный, нужно было уже ехать на поля, а готовые не походили, по компановке, боковые стороны сделал с выштамповками чтоб не гремели , 3й сезон отработал, внутри почему-то нержавеет :-? Покрывается ржавой пылью за зиму при первой промывке промывается весной и все, учитывая что сталь грубо в 2 раза прочнее алюминия при этом в 2 раза тежелее, чем не вариант, мой бак на 500 л из 1мм стали , люминь такой толщины наверное не выдержит нагрузок
hasan
Татарстан
Кстати топливный бак под кабинкой на фото сварили Антон-Денис из люминя, спасибо им
