Химбак из алюминия (Прочитано 543 раз)
ALEXBOND
,Ставропольский край
Химбак из алюминия
08.07.17 :: 12:28:50
Доброго времени суток всем.Сварил химбак из АМГ.Кто эксплуатирует алюминиевые химбак расскажите надолго хватит?Пока работает первый сезон.Вроде все нормально.
Mikarakovar
Re: Химбак из алюминия
Ответ #1 - 15.07.17 :: 08:06:51
Алюминий боится реглона
hasan
Татарстан
Ответ #2 - 15.07.17 :: 09:19:48
Извините если что опять влезу со своим пневмаходом  Улыбка долго мароковался со сваркой химбака из полиэтиленовой пластины в итоге сварил из из листовой 1мм стали полуавтоматом, как временный, нужно было уже ехать на поля, а готовые не походили, по компановке, боковые стороны сделал с выштамповками чтоб не гремели , 3й сезон отработал, внутри почему-то нержавеет Озадачен Покрывается ржавой пылью за зиму при первой промывке промывается весной и все, учитывая что сталь грубо в 2 раза прочнее алюминия при этом в 2 раза тежелее, чем не вариант, мой бак на 500 л из 1мм стали , люминь такой толщины наверное не выдержит нагрузок
Суважением Наиль
hasan
Татарстан
Ответ #3 - 15.07.17 :: 09:35:49
Кстати топливный бак под кабинкой на фото сварили Антон-Денис из люминя, спасибо им
Суважением Наиль
ALEXBOND
Ответ #4 - 16.07.17 :: 19:38:30
Вроде смотрится
