Помогите опознать колеса от ЛА (Прочитано 1345 раз)
Иван К.
Новичок на форуме
11.07.17 :: 20:02:18
Нашли у деда в сарае пару колес, сначала думали вертолетные, но скорей всего с какого то раннего самолета. Подскажите пожалуйста?!
Иван К.
Новичок на форуме
Re: Помогите опознать колеса от ЛА
Ответ #1 - 11.07.17 :: 20:02:52
фото
Иван К.
Новичок на форуме
Ответ #2 - 11.07.17 :: 20:03:49
фото
DiKey
Ответ #3 - 11.07.17 :: 20:09:41
Очень похоже, что от ПО-2
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1440693323#7
SOLNTSEV
Лен.обл.г.Кингисепп
Ответ #4 - 12.07.17 :: 08:32:17
Похоже,что от як-12.
iae
На Форуме
Ответ #5 - 12.07.17 :: 10:20:33
У ЯК-12 колёса 595х185
Yanbome
Я люблю строить самолеты!<br>
Тюмень
Ответ #6 - 15.07.17 :: 09:53:47
А чего их узнавать?
Если колеса в нормальном состоянии, то найдутся и желающие.
Я тоже так приобретал от соседской тачки у деда пару колес от Як 12.
Оч. хорошо получилось.
SOLNTSEV
Лен.обл.г.Кингисепп
Ответ #7 - 17.07.17 :: 11:44:00
Пообщался на другом форуме,пишут,что колёса от самолёта (У-2),ПО-2.
Удачи.
Иван К.
Новичок на форуме
Ответ #8 - 20.07.17 :: 17:17:35
Спасибо за помощь!
archer_msk
Новичок на форуме
Дилетант.
Москва, Россия
Ответ #9 - 30.10.17 :: 03:06:12
Такие ставили на По-2, Ш-2 и, очень возможно, другие легкие самолеты.
dimon753
Новичок на форуме
Ответ #10 - 01.11.17 :: 23:44:56
Полностью согласен. Вы правы
Инженер-109
Я люблю восстанавливать самолеты!
Ответ #11 - 02.11.17 :: 03:12:19
тут надо проверить - если колеса литые, то это По-2, Ш-2 и т.п. А если пустотелые - тележки аэродромные, поскольку резина 700х150 выпускалась массово, то в 1950-е стали делать колеса для тележек под эту резину пустотелые из гнутого профиля. Вроде ваши литые, но.......
Был случай - ребята поставили такие колеса на По-2 и даже летали некоторое время на них успешно, но однажды при посадке с "боковичком" одно из колес "сложилось".
