Дым система для дельталёта
Алексей SPB
Питер
Сидя в "бане" Алексей (SUN) сконструировал и испытал на своём дельталёте генератор дыма
ролик выкладываю по его просьбе
https://www.youtube.com/watch?v=Sq8xV2CzfQY
здесь он ответить на ваши вопросы пока не может, так что пишите их в комментах на ютюбе
  Не знаю как сделано у SUN, но делается это довольно просто.
В подходящем месте устанавливается  бачок от омывателя с насосиком (от любого авто)  и подключается через тумблер к бортовой сети. В колено выхлопной поближе к глушителю (или в глушитель) вваривается втулка или просто гайка, в которую вкручивается самодельная форсунка (по сути своей это просто металлическая трубочка) с удлинённым штуцером для шланга всё это соединяется шлангом, в который врезан кран для регулировки подачи. Для дыма существуют разные средства - самое простое солярка.  На земле для определённых оборотов подбирается краном оптимальная подача.  Ну а потом в полёте на прогретом двигателе включаем насосик  и вот он шлейф дыма.
Я вот втулку с резьбой в колено  вварил когда собирал выхлопную, а вот до реализации остального руки так и не дошли, точнее не успел, хотя мне проще - у меня доп. бак на 20л 🙂 со встроенным бензонасосом для перекачки...
Я вот втулку с резьбой в колено  вварил когда собирал выхлопную, а вот до реализации остального руки так и не дошли, точнее не успел, хотя мне проще - у меня доп. бак на 20л 🙂 со встроенным бензонасосом для перекачки... [/quote]
Самое главное с бензином не перепутать, а то вместо дыма может факел получиться. 😀 По поводу развлечений, тема с туалетной бумагой. Мне рассказал об этом друг парапланерист довольно давненько. Очень красивое зрелище, летящая по небу стометровая лента. Благо мягкости бумаги через неё можно даже перелетать. Неоднократно брал на полёты пакет рулонов, но до пуска дело так и не доходило. Как вариант довольно прикольно
Так с туалетной бумагой еще в позапрошлом году Левадельта боролся на слёте.  Конкурс-забава называется "Воздушный бой со змеем".  И в этом тоже запланирован 🙂  Бумага есть, дельт есть, а я вот тоже с тех пор сам ни разу так и не попробовал... И шарики бросать тоже  🙁
Мы бутылками ещё баловались, тоже прикольно. Кстати о птичках. Олег Сокирко созывает на соревнования в Гомель, там тоже собираются чем нибудь пошвырятся.
По части дыма можно попробовать прикуриватель. В трубку вворачиваете элемент прикуривателя выше него врезаете капельницу масляную и ли антифриз.  эта жидкость капая и ли просто попадая на элемент нагревательный начнёт дымить.  Не знаю на сколько будет производительна система но то, что будет дымить это точно.  🙂
Я имел ввиду с водой! Пластиковые двушки, а иногда и пятилитровые. Бывает и с другими жидкостями и по прямому назначению [smiley=thumbsup.gif]      http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1256238722
А как взлетать то с туалетной бумагой?
Я так понимаю, что распускать её надо уже после взлёта, а как это делать?
Ведь на телеге её не закрепишь (засосёт в винт) а на концах крыла до неё не дотянуться.
Использовать тросик?
Да всё гораздо проще. Рулон "расчековывается" перед взлётом,  где-то размещается (при наличии обтекателя это вообще просто) набирается высота  метров 400-300 (выше просто видно снизу ничего не будет, а если для себя, то хоть из стратосферы) дальше бумага летя вниз сама разматывается  и у рулона появляется хвост. Пилоту надо после разворота обнаружить и рубить хвост этому змею. Главное с высотой не заиграться ...
Я догадываюсь какой будет следующий ролик  от Алексей SPB  😉
Ещё предлагали складывать хвост рулона гармошкой около одного метра, а потом подкладывать под один виток. Так лучше будет разматываться бумага после выброса
я не понал
вы её просто сбрасывали что ли с аппарата?
Я то спрашивал про вариант бумажной ленты летящей хвостом за аппаратом
то есть без сброса, с креплением конца рулона к крылу
Просто бросаешь рулон, он сам и размотается. Брать лучше без втулки. И подлиньше. Можно сразу штуки три кидать с промежутком секунд 10. Будет веселей
я не понал
  Алексей, пора бы посетить главный дельталетный праздник в стране, Фины там уже регулярно, граждане нашей необъятной не гнушаться 1000 - ми километров, давай решайся, бросай все неотложное и приезжай!
  (Сам в этом году, впервые пропущу, из-за чего нестерпимо страдаю).
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1499249226/0#top
OSS сказал(а):
Конкурс « Воздушный бой со змеем»  Пилоту даётся время (несколько минут) на взлёт и сброс  на любой удобной для пилота  высоте над «палубой» «расчекованного » рулона туалетной бумаги. Задача пилота попасть в эту размотанную бумажную ленту «Змея»  и порвать его  как можно большее кол-во раз (крылом, винтом и т.п.).  - конкурс развлекательный как для зрителей, так и для пилота, а потому объективно вообще никак не будет оцениваться – конкурс исключительно на факт самого «боя со змеем».
по просьбе SUN-a выкладываю фотку его дым системы
    114,1 КБ · Просмотры: 228
Алексей, от чего насос ,где регулируется подача и какой расход ?
Очень интересно.
Супер система!!! :IMHO Надо и мне такую систему установить!
