Страниц: [1] 2
Дым система для дельталёта (Прочитано 5158 раз)
Алексей SPB
Питер
26.07.17 :: 06:02:33
Сидя в "бане" Алексей (SUN) сконструировал и испытал на своём дельталёте генератор дыма
ролик выкладываю по его просьбе
https://www.youtube.com/watch?v=Sq8xV2CzfQY
здесь он ответить на ваши вопросы пока не может, так что пишите их в комментах на ютюбе
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
Fokker
Новичок на форуме
Р.Б.
Re: Дым система для дельталёта
Ответ #1 - 04.08.17 :: 08:43:49
Интересно , как он его сделал ?
Не просят,не делай.
OSS
Global Moderator
В поисках счастья...
Ответ #2 - 04.08.17 :: 11:03:53
  Не знаю как сделано у SUN, но делается это довольно просто.
В подходящем месте устанавливается  бачок от омывателя с насосиком (от любого авто)  и подключается через тумблер к бортовой сети. В колено выхлопной поближе к глушителю (или в глушитель) вваривается втулка или просто гайка, в которую вкручивается самодельная форсунка (по сути своей это просто металлическая трубочка) с удлинённым штуцером для шланга всё это соединяется шлангом, в который врезан кран для регулировки подачи. Для дыма существуют разные средства - самое простое солярка.  На земле для определённых оборотов подбирается краном оптимальная подача.  Ну а потом в полёте на прогретом двигателе включаем насосик  и вот он шлейф дыма.
Я вот втулку с резьбой в колено  вварил когда собирал выхлопную, а вот до реализации остального руки так и не дошли, точнее не успел, хотя мне проще - у меня доп. бак на 20л Улыбка со встроенным бензонасосом для перекачки...
Дилер АEROS и В.Друкаря Магазин МикроДельтOSS
2T масла Teboil (мах. 475р/л) в наличии, отправка в регионы.
Федос
Junior Member
Я люблю пить на полётах!
РБ г.Могилёв
Ответ #3 - 04.08.17 :: 20:10:17
Я вот втулку с резьбой в колено  вварил когда собирал выхлопную, а вот до реализации остального руки так и не дошли, точнее не успел, хотя мне проще - у меня доп. бак на 20л Улыбка со встроенным бензонасосом для перекачки... [/quote]
Самое главное с бензином не перепутать, а то вместо дыма может факел получиться. Очень довольный По поводу развлечений, тема с туалетной бумагой. Мне рассказал об этом друг парапланерист довольно давненько. Очень красивое зрелище, летящая по небу стометровая лента. Благо мягкости бумаги через неё можно даже перелетать. Неоднократно брал на полёты пакет рулонов, но до пуска дело так и не доходило. Как вариант довольно прикольно
Телефон для связи +375298401587 Удачи всем!!!
OSS
Global Moderator
Ответ #4 - 04.08.17 :: 20:32:09
Так с туалетной бумагой еще в позапрошлом году Левадельта боролся на слёте.  Конкурс-забава называется "Воздушный бой со змеем".  И в этом тоже запланирован Улыбка  Бумага есть, дельт есть, а я вот тоже с тех пор сам ни разу так и не попробовал... И шарики бросать тоже  Печаль
Федос
Junior Member
РБ г.Могилёв
Ответ #5 - 04.08.17 :: 21:23:06
Мы бутылками ещё баловались, тоже прикольно. Кстати о птичках. Олег Сокирко созывает на соревнования в Гомель, там тоже собираются чем нибудь пошвырятся.
Алексей SPB
Питер
Ответ #6 - 05.08.17 :: 03:23:24
Федос писал(а) 04.08.17 :: 21:23:06:
Это как?
WWW
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Ответ #7 - 05.08.17 :: 06:52:31
По части дыма можно попробовать прикуриватель. В трубку вворачиваете элемент прикуривателя выше него врезаете капельницу масляную и ли антифриз.  эта жидкость капая и ли просто попадая на элемент нагревательный начнёт дымить.  Не знаю на сколько будет производительна система но то, что будет дымить это точно.  Улыбка
Федос
Junior Member
РБ г.Могилёв
Ответ #8 - 05.08.17 :: 07:45:07
Алексей SPB писал(а) 05.08.17 :: 03:23:24:
Это как?
Я имел ввиду с водой! Пластиковые двушки, а иногда и пятилитровые. Бывает и с другими жидкостями и по прямому назначению Улыбка      http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1256238722
Алексей SPB
Питер
Ответ #9 - 05.08.17 :: 13:33:18
Федос писал(а) 04.08.17 :: 20:10:17:
А как взлетать то с туалетной бумагой?
Я так понимаю, что распускать её надо уже после взлёта, а как это делать?
Ведь на телеге её не закрепишь (засосёт в винт) а на концах крыла до неё не дотянуться.
Использовать тросик?
WWW
OSS
Global Moderator
Ответ #10 - 05.08.17 :: 15:15:01
Да всё гораздо проще. Рулон "расчековывается" перед взлётом,  где-то размещается (при наличии обтекателя это вообще просто) набирается высота  метров 400-300 (выше просто видно снизу ничего не будет, а если для себя, то хоть из стратосферы) дальше бумага летя вниз сама разматывается  и у рулона появляется хвост. Пилоту надо после разворота обнаружить и рубить хвост этому змею. Главное с высотой не заиграться ...
Я догадываюсь какой будет следующий ролик  от Алексей SPB  Подмигивание
Федос
Junior Member
РБ г.Могилёв
Ответ #11 - 05.08.17 :: 15:35:11
Ещё предлагали складывать хвост рулона гармошкой около одного метра, а потом подкладывать под один виток. Так лучше будет разматываться бумага после выброса
Алексей SPB
Питер
Ответ #12 - 05.08.17 :: 15:42:26
OSS писал(а) 05.08.17 :: 15:15:01:
я не понал
вы её просто сбрасывали что ли с аппарата?
Я то спрашивал про вариант бумажной ленты летящей хвостом за аппаратом
то есть без сброса, с креплением конца рулона к крылу
WWW
mikolaput
Беларусь Синеокая
Ответ #13 - 05.08.17 :: 16:13:48
Просто бросаешь рулон, он сам и размотается. Брать лучше без втулки. И подлиньше. Можно сразу штуки три кидать с промежутком секунд 10. Будет веселей
тряпколет
Люблю все - что летает!
Мос. обл.
Ответ #14 - 05.08.17 :: 23:05:07
Алексей SPB писал(а) 05.08.17 :: 15:42:26:
я не понал
  Алексей, пора бы посетить главный дельталетный праздник в стране, Фины там уже регулярно, граждане нашей необъятной не гнушаться 1000 - ми километров, давай решайся, бросай все неотложное и приезжай!
  (Сам в этом году, впервые пропущу, из-за чего нестерпимо страдаю).
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1499249226/0#top
OSS писал(а) 05.07.17 :: 20:28:21:
Конкурс « Воздушный бой со змеем»  Пилоту даётся время (несколько минут) на взлёт и сброс  на любой удобной для пилота  высоте над «палубой» «расчекованного » рулона туалетной бумаги. Задача пилота попасть в эту размотанную бумажную ленту «Змея»  и порвать его  как можно большее кол-во раз (крылом, винтом и т.п.).  - конкурс развлекательный как для зрителей, так и для пилота, а потому объективно вообще никак не будет оцениваться – конкурс исключительно на факт самого «боя со змеем».
Понятия "осторожность" и "здравомыслие" - вот два щита которыми заслоняются от обвинения в трусости!
Алексей SPB
Питер
Ответ #15 - 06.08.17 :: 07:06:43
тряпколет писал(а) 05.08.17 :: 23:05:07:
надо наверное втулку удалять перед сбросом
WWW
Алексей SPB
Питер
Ответ #16 - 06.08.17 :: 07:10:39
по просьбе SUN-a выкладываю фотку его дым системы
WWW
Fokker
Новичок на форуме
Р.Б.
Ответ #17 - 06.08.17 :: 18:23:44
Алексей, от чего насос ,где регулируется подача и какой расход ?
Очень интересно.
Не просят,не делай.
Сергей-ihim
Дельталетчик
Россия
Ответ #18 - 07.08.17 :: 06:03:07
Винт потом весь черный наверно?
propeller-ihim@rambler.ru
maximL13
Летаю на БИМАНЕ!
Вязьма
Ответ #19 - 07.08.17 :: 06:56:38
Супер система!!! IMHO Надо и мне такую систему установить!
Самотобус.
Люблю авиацию.
Германия
Ответ #20 - 07.08.17 :: 08:14:52
Только народ на поле предупредите. У нас один самоделец такую систему под обтекател "Eagle" установил, но как-то то ли случайно, то ли специально запустил её на предстартовой подготовке. Картинка была не ахти - народ к нему с огнетушителями и одеялами кинулся, и были даже звонки к пожарникам. Добро, что быстро выяснилось, что не загорелся он и отбой тревоги дали...Он сам весь вечер с бильярдными шарами вместо глаз ходил.
Временно нелетающий дельталётчик.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #21 - 07.08.17 :: 16:26:22
maximL13 писал(а) 07.08.17 :: 06:56:38:
Надо по наблюдать возможно скопление сажи в глушителе и по этой причине падение мощности. Такое наблюдалось у мотоциклов приходилось выжигать паяльной лампой.
Алексей SPB
Питер
Ответ #22 - 07.08.17 :: 18:35:49
Юрий Ер писал(а) 07.08.17 :: 16:26:22:
А если подавать жижу не в бачёк глушителя, а в трубу на выходе из бочка?
Там же тоже высокая температура.
WWW
OSS
Global Moderator
Ответ #23 - 07.08.17 :: 19:33:02
Про обратный клапан я как-то подзабыл, действительно, насколько я помню он нужен. Глядя на фото хочу обратить внимание, что у форсунки всегда и у всех (а пересмотрел я ранее немало вариантов и описаний подобных систем) делается удлинённый хвост-штуцер. Делается это для того, чтобы резина не страдала от высокой температуры глушителя, поскольку короткий штуцер будет сильно нагреваться, а длинный (5-10см) да еще и обдуваемый воздухом намного меньше. У sun  резина впритык к глушителю. Всё-таки там топливо какое никакое, и при повреждении шланга будет литься прямо на глушитель снаружи - до беды недалеко!   По башке     Однозначно форсунку надо переделать IMHO
Алексей SPB писал(а) 07.08.17 :: 18:35:49:
Однозначно будет работать,  но ИМХО производительность по дыму будет меньше, т.к. будет работать только часть глушителя, - значит нало лить меньше иначе будет непрогар. Именно по этой причине сам врезался в колено  - в этом случае работает часть колена и весь глушитель.  С точки зрения коксования и забивания пофигу лить в начало или конец - главное чтобы кол-во смеси не превышало возможности "горелки".
Что касается коксования, то в мотоциклах в прошлом этот процесс был постоянный - они  на смеси условно пригодного  масла и бензина (да еще в жуткой пропорции) ездили потому и так дымили, дымсистема же работает очень кратковременно- остальное время (особенно на высоких оборотах и оборотах с высокой температурой выхлопа) - система "прожигается".
Ну и еще одно соображение - бензонасос высокого давления  лучше моторчика омывателя по причине большего давления и возможности организовать более тонкий распыл форсункой и как следствие больше КПД и производительность.
Dachnik
Сибирь
Ответ #24 - 09.08.17 :: 15:02:15
Для регулирования "дыма" можно использовать реостат от печки ВАЗ или ШИМ регулятор, тогда промежуточные краны не нужны будут. штуцер и правда по длиннее надо, резина рассохнется со временем и может свалиться.
sun
Ответ #25 - 05.10.17 :: 08:50:09
Dachnik писал(а) 09.08.17 :: 15:02:15:
Я пробовал регулировать расход поджимая трубку. Вывод: чем больше расход тем дым "жирнее". Естественно есть какой-то предел, но мой насос от стеклоомывателя его не достигает, поэтому какие либо ограничения не нужны. У меня расход 1-1.5 л/мин.
Лето пролетал, резина шланга на штуцере не пострадала.
« Крайняя редакция: 05.10.17 :: 12:29:53 от sun »
OSS
Global Moderator
Ответ #26 - 12.10.17 :: 07:43:08
sun - от чего использовал обратный клапан? И еще форсунка просто трубочка  (Ф?) или пытался создать форсунку с распылом?
И еще вопрос ко всем дымящим - кто что заливает в подобные системы, в каких пропорциях. Ну и какие существуют смеси для цветных дымов?
ulm-kryloV
Я люблю строить!
Ответ #27 - 12.10.17 :: 08:59:21
Хотел спросить у пользователей дымсистем. Что добавляют для цветного дыма? И чем эта красота пахнет на выходе?(всмысле запаха).
sun
Ответ #28 - 12.10.17 :: 10:26:20
OSS писал(а) 12.10.17 :: 07:43:08:
Вот этот:
https://ru.aliexpress.com/item/1-Pcs-3-8-10mm-Inline-Check-Valve-Fuel-Diesel-Gas...
Хотя наверное можно любой, к примеру от насоса-груши
Нет, с форсункой не заморачивался, просто трубка штуцер.  В выхопное просверлил отверстие, и приварил гайку М8. В нее ввернул вот это:
https://ru.aliexpress.com/item/LOT-5-Hose-Barb-I-D-8mm-x-M8-Metric-Male-Thread-B...
Ршения возможно не оптимальные, но рабочие. Все получилось с первого раза поэтому изысками не занимался.  Возможно можно добиться и лучших резултатов.
Я заливал отработку масла для коробок автоматов напополам с солярой.  Дым серый. Говорят, для получения белого дыма надо добавлять тосол. Сам не пробовал.
ulm-kryloV писал(а) 12.10.17 :: 08:59:21:
(всмысле запаха).
Что зальешь, тем и пахнет :о)  Моя смесь воняет неслабо кстати, как-то пролетел низенько над лагерем с дымом, народ матерился :о)
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #29 - 12.10.17 :: 11:08:00
sun писал(а) 12.10.17 :: 10:26:20:
Нужно заливать парафиновое масло, и дым белый и безвреден.
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
Страниц: [1] 2
