Страниц: 1 [2]
Дым система для дельталёта (Прочитано 4482 раз)
sun
Re: Дым система для дельталёта
Ответ #30 - 12.10.17 :: 11:35:27
goodwin13 писал(а) 12.10.17 :: 11:08:00:
Нужно заливать парафиновое масло, и дым белый и безвреден.
А где его берут в количествах 5-10 л?
5vvv5
Пустяки, дело-то житейское.
36
Ответ #31 - 12.10.17 :: 19:31:32
Жидкие парафины выделяют из дизельных фракций ,если конечно goodwin13 не имел в виду косметический парафин.
Значит жидкий парафин можно сделать самому. Во всяком случае я  делал жидкий парафин растворяя твердый в скипидаре. Для ускорения процесса грел на водяной бане.
По поводу цвета дыма, гуглите, есть много составов для окрашивания дыма, но они применяются в сухих составах дым шашек. Там проблема сделать замедлитель горения для снижения температуры.
В нашем случае возникает вопрос растворения этих составов в применяемой базе.
Firkat.
Ульяновская обл.г.Димитровград
Ответ #32 - 12.10.17 :: 19:48:56
5vvv5 писал(а) 12.10.17 :: 19:31:32:
Да, не нужно, делать самому! Озадачен
Мы пользуемся уже давно ,вот таким маслом,оно же лампадное
https://www.avito.ru/krasnodar/produkty_pitaniya/maslo_vazelinovoe_gost_78898519...
К стати ,мы пробовали тосол ,туфта и дорого!
Когда нет вазелина ,если нужно срочно ,льем веретенку, не много, солярой!
ulm-kryloV
Я люблю строить!
Ответ #33 - 12.10.17 :: 20:05:07
Принцип подачи такой же, на глушитель?
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #34 - 12.10.17 :: 20:25:06
Firkat. писал(а) 12.10.17 :: 19:48:56:
Да, вазелиновое тоже подходит. Просто когда мы начинали , его нигде не было.
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
Firkat.
Ответ #35 - 12.10.17 :: 21:32:59
Принцип , да конечно, тот же ,в выхлопную!
sun
Ответ #36 - 13.10.17 :: 06:21:02
Firkat. писал(а) 12.10.17 :: 21:32:59:
Какой расход?
Firkat.
Ответ #37 - 13.10.17 :: 07:03:12
20 литров , на 5-6 минут!🙄
Апогей-16М
Я люблю летать ... под облаками!!!
Башкирия г.Мелеуз
Ответ #38 - 13.10.17 :: 19:53:48
Ну вот всё у НЕГО получается красиво... даже дым из трубы "завитушками"!!!
Подмигивание
yago
Новичок на форуме
Ответ #39 - 08.04.18 :: 20:12:03
Дымок можно разукрасить в любые цвета радуги .форсунку для подачи я ставил 8 см от блока цилиндров на рмз550. Есть тема на ппру  с фото полной установки.
Страниц: 1 [2]
