Стробоскоп из Arduino (Прочитано 4340 раз)
Alex_Kaz
Вечный студент, маг
Пермь
31.07.17 :: 08:55:27
Устройство допускает плавную регулировку частоты мерцания светодиодной ленты от 0 до ~10 кГц с отображением периода и частоты на дисплейчике.
Выкладываю исходники https://cloud.mail.ru/public/Rd2n/gabD7oFiS
Видео https://cloud.mail.ru/public/3hDJ/49tq9VZg4 "Протестировали работу самодельного стробоскопа 0-10 кГц при определении формы и частоты колебаний деревянной линейки."
Топологию, большую часть схемы и пайку делал не я, поэтому тут выложить мне нечего.
Сама схема довольно примитивная:
- вход - БП на несколько ампер (приспособили ноутбучный из-за компактности), выдаёт ~15 В, далее стоят стабилизаторы 12 и 5 В;
- 5 В питает МК и дисплейчик,
- 12 идёт на простую схему ключ и дальше на светодиодную ленту;
- стоит вентилятор с писишной платы для обдува ключа и стабилизаторов.
При желании могу выложить схему ключа, но там нечего смотреть.
Исходник старый, в нём тупит антидребез и плавность регулировки. Пока нет возможности выложить исправленную версию.
Сначала ползать, потом ходить, после бегать, и только затем - летать.
Atakum
Re: Стробоскоп из Arduino
Ответ #1 - 03.08.17 :: 20:34:36
Alex_Kaz писал(а) 31.07.17 :: 08:55:27:
Параметрические? Греются?
А какой дисплей? Вообще схему можно?
Alex_Kaz
Вечный студент, маг
Пермь
Ответ #2 - 04.08.17 :: 07:24:01
БП с ноута выдаёт больше 12 В. Для питания светиков требуется 1.5 А, так что да, греются.
Дисплей 1602.
У меня есть только пара фотографий кишок, в коробке и нормальном корпусе.
Alex_Kaz
Вечный студент, маг
Пермь
Ответ #3 - 04.08.17 :: 07:26:51
И схема ключа для примера, резисторы в стробоскопе стоят другого номинала.
Atakum
Ответ #4 - 04.08.17 :: 14:08:01
Alex_Kaz писал(а) 04.08.17 :: 07:26:51:
А схема подключения дисплея и ключа к плате МК имеется?
Может питание на МК подавать через импульсный стабилизатор (копеечыные), чтобы не грелся.
Какой потребляемый ток всем устройством. А как в полевых условиях пользоваться? Питание от аккумов  или бортовой не предусмотрено?
Было бы куда мобильнее
Костоправски
Кто-то чинит самолеты,а я пилотов!
Ростов-на-Дону
Ответ #5 - 04.08.17 :: 14:54:07
Для чего огород городить было и ардуинку на фигню тратить?
Если стробы на ЛА ставить-чем проще,тем надежней.Полно схем на 555 таймере в 7-8 деталек,на мощные светодиоды просто реле в схему добавляется или для перфекционистов тиристорный/симисторный ключ.Без драйверов  для светиков вся кучка деталек в сто рублей уложится
Все,что вы хотели знать о массаже,но не знали у кого спросить!Все о восстановительной и профилактической медицине  8 908 182 38 80 Станислав
Atakum
Ответ #6 - 04.08.17 :: 15:47:18
Костоправски писал(а) 04.08.17 :: 14:54:07:
Контакты смогут работать с частотой  100 гц? (при оборотах 6000 в мин).
Костоправски
Ростов-на-Дону
Ответ #7 - 04.08.17 :: 15:53:46
Недолго.Про симисторы-тиристоры выше писал,они под это заточены.Стробоскоп стогерцовый-это куда?
Atakum
Ответ #8 - 04.08.17 :: 16:22:47
Костоправски писал(а) 04.08.17 :: 15:53:46:
При 6000 об/мин,  метка на маховике коленвала будет мигать с такой частотой.
Atakum
Ответ #9 - 04.08.17 :: 16:31:04
Мжет там дисплей еще какие-то параметры показывает. Автор не объяснил.
Alex_Kaz
Вечный студент, маг
Пермь
Ответ #10 - 04.08.17 :: 17:05:27
Atakum писал(а) 04.08.17 :: 14:08:01:
В исходнике все пины обозначены в комментариях.
Ток зависит от схемы ключа. Ключ на ваше усмотрение.
Atakum писал(а) 04.08.17 :: 16:31:04:
Для лабы планировалось сделать комбайн, два в одном: частотомер (до 1 МГц)+стробоскоп выше.
Цитата:
МК замеряет близкий к синусодальному сигнал с акселерометра, удаляет шумы и выводит значение частоты и периода на дисплей. По нажатию кнопки стробоскоп переключается на эту частоту. Студенты наблюдают стробоскопический эффект, фиксируют текущую частоту.
но не сложилось с частотомером. Нужен пинок от начальства.
Тут же можно было бы запилить вывод графиков в осях амплитуда-время на комп, было бы желание.
Alex_Kaz
Вечный студент, маг
Пермь
Ответ #11 - 04.08.17 :: 18:28:44
Забыл добавить, дорогие акселерометры (пару десятков тыс. руб. и >) снимают частоты до 20 килогерц, что даёт возможность написать софт по быстрому определению резонансных частот сигнала и коэффициентов демпфирования. Это так, к слову о 100-рублёвых схемах.
Aвиастиль
вы не ошибетесь, если поступите правильно
Орск
Ответ #12 - 04.08.17 :: 18:41:04
а как такой? https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-New-DC5V-24V-LED-Flasher-Module-Flash-Strobe
-Controller-For-Warning-LED-Brake-Stop-Light/32573382446.html?spm=2114.03010208.
3.18.Ujy5Mc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_43
6_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_
10099_10103_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10
083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10183_10182_10078_1007
9_10073_10070_10123_10127_10125,searchweb201603_1,ppcSwitch_4&btsid=4f59c2b6-816
1-4782-9eed-ac7cb81952d5&algo_expid=78996aef-49e8-4e0f-b590-22d16b3606cc-2&algo_
pvid=78996aef-49e8-4e0f-b590-22d16b3606cc
Atakum
Ответ #13 - 04.08.17 :: 19:32:51
Откуда у вас такие диоды в мостике? Еже наверное Д7Ж?
Alex_Kaz
Вечный студент, маг
Пермь
Ответ #14 - 04.08.17 :: 20:11:03
Наименование не знаю, не я паял. Сама лаба существует лет 50, и советские комплектующие были нужны для советской же аппаратуры. Эти остались в запасах.
Костоправски
Ростов-на-Дону
Ответ #15 - 04.08.17 :: 21:59:38
Atakum писал(а) 04.08.17 :: 16:22:47:
Зажигание выставлять мощный светодиод не нафиг не нужен.Как и подобная схема.Там всего-то ключ на питание драйвера к первичке катушки зажигания подключается.Тиристор адын штук.Alex_Kaz писал(а) 04.08.17 :: 18:28:44:
Неплохо бы с этого начинать было-мол этот синхрофазотрон предназначен для исследования неких фундаментально важных процессов,а не просто лампочками на крыльях/елке помигать.Я бы и не лез со своей чепухой Подмигивание
Alex_Kaz
Вечный студент, маг
Пермь
Ответ #16 - 07.08.17 :: 10:33:37
Хех, так раздел про инструменты, а не купи/продай. Ну вот есть такие древние инструменты в среде динамистов как этот стробоскоп. Юзайте на здоровье при испытаниях железа
Alex_Kaz
Вечный студент, маг
Пермь
Ответ #17 - 07.08.17 :: 15:46:22
Исправленный исходник
https://cloud.mail.ru/public/HA3i/d64emi94e
« Крайняя редакция: 07.08.17 :: 17:57:24 от Alex_Kaz »
GRAMOPHONKEN
Анадырь
Ответ #18 - 07.08.17 :: 16:50:20
Alex_Kaz писал(а) 07.08.17 :: 15:46:22:
https://cloud.mail.ru/public/LPWo/Cdn7j9XP6
404
Не открывается. Ошибка.
Alex_Kaz
Вечный студент, маг
Пермь
Ответ #19 - 07.08.17 :: 17:58:13
Переименовал и залил. Ссылка выше.
sun
Ответ #20 - 05.10.17 :: 07:58:12
Вот схема стробоскопа, сделанного мной. Мощность в импульсе более 100 вт.
Задающий генератор на 555 таймере. Всем, кто собирается делать светодиодные мигалки, ключ должен быть на полевике! Ток в импульсе около 10 А поэтому ключи на биполярниках будут сильно сажать мощность.
Жирные линии выполняются толстыми проводами.  Светодиодная матрица 16 цепочек по 3 последовтельных светодиода. Горизонтальные перемычки между светодиодами для выравнивания токов и чтоб не гасла вся цепочка при выходе из строя 1 светодиода. Можно без них.
Такую мигалку днем видно на 0.5 - 1 км, в сумерках - до марса:о)
При длительности вспышки 0.05-0.1 сек (больше не надо) теплоотводы на светодиоды не требуются.
R2 - регулировка длительности импульса,
R3 - частота импульсов.
« Крайняя редакция: 05.10.17 :: 16:56:40 от sun »
Alex_Kaz
Вечный студент, маг
Пермь
Ответ #21 - 07.04.19 :: 08:03:21
Исходники теперь доступны на GitLab https://gitlab.com/AlexKaz/arduino-stroboscope
